Mitch's set - New definition of music :)
Started by Mitch--, October 3, 2012, 00:45:43
frank2
Ik heb m gewoon rechtstreeks in mijn Stekkerblok wel met een stekker. Volgens mij mag het officieel niet.
Martin!!!
Quote from: frank2 on August 30, 2015, 10:02:25
Dan toch met een IEC connector mag ik hopen?  :wacko:
mainly British stuff
advr
In ieder geval goed laten informeren wat je wel en niet mag leggen in een kruipruimte. Dit ivm je verzekering.
frank2
Quote from: Martin!!! on August 30, 2015, 10:16:35
jazeker, iego gold. Je kunt als je een iec gebruikt naderhand nog fine tunen in het geluid door een andere iec stekker te gebruiken.
twani
#579
Mitch, doe gewoon even "Jan Yamaha" PM'en, dan weet je zeker dat je in ieder geval een veilig en goed advies meekrijgt. ;)
Het is namelijk zeker een goed idee om het in één keer goed te regelen in je nieuwe huis, twee aparte groepen.
Bijv. één voor digitaal en één voor analoog.
Nogmaals vraag het Jan even via de PM, er komt hier namelijk veels te veel onzin voorbij :)
Bovendien hoeft het allemaal niet veel te kosten....
Mitch--
Quote from: twani on August 30, 2015, 11:26:05
Het idee is om de Linn helemaal alleen op zn eigen groep te zetten(ik die in de komende tijd ook geen upgrades voorbij komen die vragen om gescheiden groepen, de Linn blijft hier voorlopig nog wel een tijdje staan) de rest maakt me niet zoveel uit (digi ontvanger, tv, apple tv ed), dus 1 groep is genoeg met een goede goedkope kabel, misschien direct in het stekker blok of via een wcd aan de muur, geen rocket science gewoon lekker simpel met een draadje en een stekkertje ;)
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
advr
2 groepen maken als het even kan.  8)
een voor de eindversterkers en eentje voor de digitale dingen.
Dan kun je later ook een beetje experimenteren.
YamahaRXV
Quote from: frank2 on August 30, 2015, 07:27:25
Tsja ik denk dat je het niet geheel begrijpt.
Ik begrijp het maar al te goed Frank, denk alleen dat jouw visie betreffende de kabelmaterie en de daaraan toegekende haast ''magische'' en allesbepalende eigenschappen alle realiteit te boven gaat en dermate verschilt van die van mij en anderen, ondanks dat ik mijzelf zeker niet als een ''non believer'' ziet.
Als je eens gaat luisteren naar een set die qua componenten zorgvuldig aan mekaar gematcht is zodat er een goede synergie aanwezig is en ook de akoestische eigenschappen van de betreffende luisterruimte redelijk tot goed voor mekaar zijn zal je merken dat er niet of nauwelijks nog een moment is dat je je bekommert over het merk/type kabels of connectoren wat in die set aanwezig is.
Als voorbeeld haal ik maar even aan wat bijv. Maz in zijn setting voor mekaar weet te krijgen met eigengemaakte speakerkabel, relatief standaard netkabeltjes, geen dedicated audiogroep, etc.  Er wordt driftig gewisseld met componenten (wat het nodige ''opzien'' baart bij veel personen), maar hij krijgt het wel voor mekaar om een set samen te stellen waar de synergie van af spat en op vele belangrijke aspecten klinkt als een klok  ;)
Zo,n set heeft een dermate grote bandbreedte aan synergie dat zelfs het wisselen van één of twee netkabeltjes die set klankmatig nog gewoon fier overeind houdt, i.t.t. sets waarbij tijdens een luistersessie wordt opgemerkt dat deze nogal wat hardheid en scherpte laat horen en waarbij het gebruik van één verkeerde netkabel aan een component in die set dé veroorzaker moet zijn van het minder goed presteren... :wacko:
Quote from: Mitch-- on August 30, 2015, 09:50:41
Betekend dat dat ik de kabel direct in mijn stekkerblok mag verbinden? Ik dacht dat dit juist niet toegestaan is en hij eerst via een wandcontactdoos moet lopen, of heb ik dat helemaal mis?
Ik ken (helaas) niet de volledige inhoud van de NEN 1010 waarin e.e.a. staat beschreven betreffende dit soort zaken, wel weet ik dat mijn elektrische installatie (bewust) niet helemaal conform de NEN 1010 is  :D
Verder spelen er in de NEN 1010 een aantal zaken mee die ook nog eens gelinkt zijn aan het bouwjaar van het huis en de electrische installatie die destijds opgezet is  ;)
Mitch--
Quote from: advr on August 30, 2015, 11:44:24
Tja dat zou altijd nog kunnen, heb 10 groepen in de meterkast waarvan er maar 7 in gebruik zijn, dus ik kan er zelfs drie maken ;)
Quote from: YamahaRXV on August 30, 2015, 11:46:38
Ik zal die regels eens uitzoeken, doe het graag volgens de regels :) Het bouwjaar is 1935 maar geheel gerenoveerd in 2011 met een volledige nieuwe elektrische installatie in het gehele huis. Ik denk dat ik gewoon een goede kabel in een lege groep hang, deze onder de vloer leg en bij de audio set door de vloer naar boven laat komen, vervolgens een goede wcd op de plint en de Linn direct hiermee verbinden met zijn eigen stroomkabel, lijkt mij volgens de regels als ik het even zwart wit zie en de meest simpele oplossing zonder allerlei kunstgrepen :)
YamahaRXV
Quote from: Mitch-- on August 30, 2015, 11:57:02
Mitch, als je het echt volgens de regels wil doen en het zelf niet kan, of wil uitvoeren dan weet ik evt. nog een persoon die inmiddels al vele (uitgebreide) elektrische installaties tegen zeer schappelijke kosten voor audiofielen heeft uitgevoerd in zijn vrije tijd  ;)
Is volledig gekwalificeerd en wil alleen installatie verrichten die voldoet aan de gestelde normen. Zodra je hem gaat vragen om een niet NEN 1010 conforme installatie te verrichten dan pakt hij zijn spullen in en verlaat het pand  :D
Mitch--
Quote from: YamahaRXV on August 30, 2015, 12:08:03
Zozo principieel ;) ik ben ook niet van plan het zelf te doen, mijn oom is hoogspanning specialist en weet precies hoe dit veilig en juist moet, dus zal hem inschakelen voor de daadwerkelijke installatie, moet alleen even de juiste materialen bij elkaar sprokkelen :)
Dank voor het aanbod! :)
YamahaRXV
Quote from: Mitch-- on August 30, 2015, 12:12:02
:thumbs-up:
Mitch--
maandag is het zover en krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis !! :) heb alle spulletje voor de audio groep en audiofiel ingericht netwerk binnen en kan dit op mijn gemak komende week installeren! :)
Joris1971
Fijn! Geniet van jullie nieuwe stek!
Goed nieuws! Geniet ervan en succes met verhuizen.
Bas Akkerman
Leuk Mitch! Waar ga je naar toe verhuizen?
Mitch--
Quote from: Joris1971 on October 31, 2015, 21:10:31
Quote from: R on October 31, 2015, 22:15:36
Quote from: Bas Akkerman on November  1, 2015, 09:12:22
Thnx mannen!
En ik ga precies 4.5km verderop wonen ;) Woon nu in Den Haag centrum en ga naar Voorburg
felix01
Quote from: Mitch-- on October 31, 2015, 20:08:48
veel suc6 op je nieuwe stek!! :colgate:
VIVID audio Giya G2,EMM Labs DV2 V2,Aurender N20,transrotor fat bob s TMD,LUXMAN M900u,LUXMAN C-900u,shunyata hydra triton,shunyata Ztron python LS kabel, shunyata cobra Ztron 2x,shunyata Alpha HC, shunyata Alpha digital ,shunyata Alpha analog,Audioquest Hurricane HC,
Mitch--
We WONEN! :)
Hels weekje gehad, maar het nieuwe huis is helemaal klaar en compleet ingericht, ik haat in de troep zitten dus twee nachtjes doorgaan tot de late uurtjes en alles is klaar en uitgepakt :)
Omdat het huis wat smaller is dan mijn oude huis maakte ik me wat zorgen over de plaatsing van de Harbeth's. De SHL5 wil niet te dicht tegen de achterwand, nu heb ik hier iets minder keus kwa plaatsing dus ze staan maar 35 cm van de achtermuur, en wonder boven wonder het klinkt serieus beter dan mijn oude huis! :) Veel meer diepte, plaatsing, stage is mega groot en diep en het laag is ook nog eens strak! Alles heeft dus goed uitgepakt  :thumbs-up:
Ook heb ik meteen een audio groep voor alleen de Linn aangelegd en een audio netwerk compleet bekabeld met Belden Cat7 kabel en Telegartner connector, klinkt prima dus ik ben helemaal happy! :) Even de tv aansluiten en alles is weer klaar :)
gerzom
Gefeliciteerd, ziet er erg mooi uit!
Heel veel geluk op jullie nieuwe stek!!!!
Rudi64
Ziet er heel strak en netjes uit.. :worship: en als het dan ook nog eens beter klinkt lijkt het me een schot in de roos.. :music:
Proficiat man... :clapping:
Linn MDSM/2 ◼ Linn Majik Exaktbox I Katalyst.◼ Linn M109 speakers-◼ Linn K400 speakerkabels ◼BlueJeans 6a ethernet cables/ Iso Acoustics mini pucks.
RubenV.
Congrats! Dat ziet er sfeervol uit  8)
Mijn topic
Bluray collectie
Joris1971
#597
Kijk dat zijn goede berichten Mitch!
Enjoy the music  :headbanging:
Ps maar goed dat die deurstop er ligt. ;D
advr
Quote from: Mitch-- on November  7, 2015, 16:31:42
We WONEN! :)
Mooi!!
Veel plezier in jullie nieuwe huis ;D
Veel woongenot en nieuw luisterplezier :thumbs-up:. Het oogt sfeervol.
