het (geavanceerde) HTPC topic (alles over madVR, ReClock, SVP, LAV, XBMC, Jriver
Gestart door THX-UltraII, september 17, 2012, 11:42:55
Kan iemand uitleggen of het mogelijk is om Jriver als een server te installeren op een hardware platform met een 16Gbit HD, zodat hij functioneert als streamer?
De documentatie van Jriver is matig op dit punt.
maximus79
Hier nog uiterst tevreden met mijn (P)envy! Ik draai nu uitgezoomd met mijn N5 op mijn 21:9 scherm en laat madvr zijn werk doen voor alle aspect ratio's! Heerlijk! Ook erg handig met wisselde aspect ratio's tijdens een film.
williams
Citeer.    Hier nog uiterst tevreden met mijn (P)envy! Ik draai nu uitgezoomd met mijn N5 op mijn 21:9 scherm en laat madvr zijn werk doen voor alle aspect ratio's! Heerlijk! Ook erg handig met wisselde aspect ratio's tijdens een film.
Hier ook nog steeds tevreden met de htpc i.c.m. madVR en ook ik laat nog steeds de aspect ratio's afhandelen door madVR .
Dit is een must daar ik zelf al enige tijd met een Anamorphische lens (DCR) draai voor mijn NP5 en dus geen zoom of shift en focus hoeft aan te spreken .
Hoop wel dat er in de toekomt een definitieve versie voor ons htpc klootjesvolk 😉komt want wat al de settings in de HDR tab zijn is voor mij abracadabra en dit mag best wel wat minder en als ik daar wat voor moet betalen is dat ook ok .😊
riwi
Ik zag dat er inmiddels al versie 176 is, dus we zijn er weer 7 stuks verder. Ik blijf nog wel bij 169 voorlopig. Ik test toch niet mee met die Gamut Rolloff zaken.
jaco
Heb je voor madvr een nieuwe snelle PC nodig, of alleen een nieuwe goede en snelle GPU ?
Ik draai met een I5 computertje. Het gaat voornamelijk om de grafische kaart.
riwi
Citaat van: jaco op oktober 10, 2023, 21:43:22Heb je voor madvr een nieuwe snelle PC nodig, of alleen een nieuwe goede en snelle GPU ?
Vooral de grafische kaart. Ik draai met een i3-7100 : https://etmriwi.home.xs4all.nl/pc/pc_htpc.htm
En de meesten draaien met nvidia
jaco
Heb jij een PCIe 4 videokaart in een PCIe 3 moederbord zitten ? (Of ik lees je Pc pagina verkeerd) Ik heb nog wel een i7-10700 systeem staan maar dat is PCIe 3.0 dus ik dacht dat dat niet gaat.
Zou wel mooi zijn als dat kan het ding heeft 32 GB geheugen ook nog. Draaide ik multiple game instances op. Niet meer nodig.
Edit: toch maar niet pcie x8 slot waar de koeler boven zit.
Kan hij als donor dienen voor cpu, geheugen en m2
riwi
Goed gezien. De RTX3060ti is PCI-E4.0 en het oudere moederbord dat voorheen als een linux desktop PC'tje diende is PCI-E 3.0
Dat is backwards compatible. Voornamelijk de bandbreedte is verhoogt dacht ik in 4.0
Maar met 3.0 is de bandbreedte voldoende voor waar we het met MadVR voor gebruiken.
De PC leest het video bestand en stuurt het orginele frame naar de grafische kaart. Niet om weer te geven maar om vervolgens de rekenkracht van de GPU te gebruiken om een tiental bewerkingsslagen uit te voeren waar hij de pixelshaders voor gebruikt (hoe meer hoe beter dus). Dan gaat het plaatje terug naar de CPU en dan volgt de render stap waarbij het plaatje via de GPU wordt weergegeven. En dat moet in 41ms klaar zijn want dan komt het volgende plaatje (bij 23.976fps). Dus ook voor de GPU geldt dat een RTX4090 kaart niet perse een beter plaatje oplevert. Je kan dan de bewerkingsslagen complexer maken, maar veel levert dat niet op. En de 4090 is misschien in 15ms klaar maar moet dan 25ms wachten op het volgende plaatje. Met de RTX3060 zit ik op ong 30ms.
PCI-E 4.0 extra bandbreedte is vooral voor enorm grote games die alle grafische data van een heel level in de grafische kaart willen pompen in 1 keer. Een paar videoframes heen en weer sturen kost niet zo veel bandbreedte.
jaco
Dan ga ik maar een slot 1200 mainbord kopen en alle onderdelen als CPU, koeler, geheugen, m2 ssd etc over zetten. Heb nog wel een kast en dit is een crappy Fujitsu pc met non standaard maat mainbord.
Ook nog even naar stroom verbruik van een 3060ti en een 3070ti gekeken, maar met wat gpu load gaat dat van 200 naar 300 watt.
Ik heb een platium 400 watt en een 760 watt voeding. Zou liever de 400 watt gebruiken dus maar een 360ti dan.
riwi
Ik zou kwa keuze voor een grafische kaart ook kijken naar de koeling. Mijn RTX2060 die ik eerst had moest zo hard werken dat ik de 2 fans kon horen vanaf de zit plek. Ik liet toen de kap van de kast af zodat ie beter kon koelen.
Mijn RTX3060ti heeft 3 fans en gebruikt 3 slots (2 slot platen maar 3 slots ruimte) en die hoor ik niet.
jaco
Ik heb een Asrock Z490M Pro4 LGA1200 gekocht (€90) en zit te kijken naar deze video kaart: https://tweakers.net/pricewatch/1883146/asus-tuf-gaming-rtx-3060-ti-oc-edition-8g-gddr6x.html
Die heeft ook 3 fans en lijkt redelijk stil te zijn. Eerst de PC ombouwen en kijken of die stabiel loopt en dan pas koop ik een video kaart.
Die i7 heeft ook een ingebouwde GPU.
De kast is een core1500 van Fractal Designs. Die heeft low speed Noctua fans 2x120 mm intake en 2x 140 mm + 1x 120 mm out.
Kunnen nog meer fans in indien nodig.
riwi
da's ongeveer dezelfde kaart als ik heb. Daar heb ik Sept 2022 nog 525 voor betaald.
jaco
Citaat van: riwi op oktober 12, 2023, 20:16:18Maar met 3.0 is de bandbreedte voldoende voor waar we het met MadVR voor gebruiken.
Ok dus de shading units van de kaarten zijn de maatstaaf voor wat madvr er mee kan doen.
Als ik die nazoek:
30603584
3060ti4864
30705888
3070ti6144
30808704
3080ti10240
409016384
Een 4090 heeft 3,36 maal zoveel shading units als een 3060ti en halveert dan de  tijd van 30 naar 15 msec ? Wellicht 10 msec als het ruimt 3x is.
Met die redenatie is een 3080ti dubbel zo snel als een 3060ti
Alleen heeft het niet zo veel zin als ze beide minder dan 41 msec nodig hebben?
Wordt een snellere kaart dan minder warm omdat hij minder (lang) nodig heeft om dat frame te berekenen ? (Zelfde settings)
riwi
Met de pixel shaders doet hij de berekeningen van de bewerkingen. Dat is veel parallel werk. Dus het aantal shaders en de clock frequentie van de kaart is bepalend.
Binnen MadVR kan je voor een aantal bewerkingen een level instellen : low, medium, high, extreme
Met een zwaardere kaart kan je de settings hoger zetten. Maargoed zoals ik al zei is het visuele verschil amper te zien en is medium of high al hardstikke goed.
Blader eens door hifimans document hoofdstuk 8 en verder : http://www.ronaldverlaan.nl/download/htpc.pdf
jaco
Dan maar de dikste kaart kopen die ik betalen wil denk ik. Baat het niet het schaad dan alleen de beurs :)
Heb een 600 watt silent voeding gekocht dus er zit wel een limiet aan welke kaart nog lukt.
riwi
Zeker. Dat heb ik ook gedaan. Vandaar de start met de goedkope RTX2060 want ik wist toen niet eens zeker of ik Kodi/MadVR wel zou blijven gebruiken. Daarna geswitched naar de RTX3060ti vanwege het geluid en de meerdere pixel shaders (van 1960 naar 4864). Daarna een aantal settings hoger gezet, maar visueel merk je daar niet veel van.
Verder is het handig om wat headroom te hebben. Met de RTX2060 zat ik op 38ms en als je dan een film had met 1.85:1 en wat grain erin dan had ie het moeilijk want de sharpening algoritmes proberen dan elk graintje extra scherp weer te geven.
jaco
De donor pc van Futitsu heeft een 280 watt voeding. Dan heb ik 320 watt ruimte zou je zeggen. Dan zou een 3080 nog gaan, wellicht een 3080ti
hifiman
Citaat van: jaco op oktober 16, 2023, 14:49:32De donor pc van Futitsu heeft een 280 watt voeding. Dan heb ik 320 watt ruimte zou je zeggen. Dan zou een 3080 nog gaan, wellicht een 3080ti
Zo werkt het niet helemaal (de aftrek som) en je wil ook niet je voeding continu hoog belasten (kans op instabiliteit), maar goed je kan het gewoon proberen of die combi goed werkt natuurlijk.
En heb niet alles teruggelezen maar kijk ook even wat de minimale cpu is die je nodig hebt bij de gekozen grafische kaart, anders wordt dat (de cpu) de bottleneck die de prestaties van je grafische kaart afremt.
jaco
Het is een i7-10700 (8 core, 16 threads 2,9/4.8 Ghz)
Ik kan bij Nvidea niets vinden over een minimale CPU. In andere searsches gaat het om games en hoge fps rates.
De meeste reviews zijn blijkbaar door simpele zielen geschreven. Toen de 3080ti kaart uit kwam was het advies "top kaart dus top CPU van Intel of AMD" zo kan ik ook wel reviews schrijven, met dat advies zit je altijd goed.
Enkel bij Tom's hardware een test gevonden met verschillende CPU's
van een i3-10100 naar een i9-10900k scheelt het 15 frames (115-130 fps) bij een 4K CPU test.
conclusie:
If you're thinking about purchasing the RTX 3080, we still maintain that having a good CPU is important, meaning at least a six-core Intel or AMD Ryzen processor. Of course, it's all relative as well. Maybe you're looking to upgrade your entire PC in the coming months, but you want to wait for Ryzen 5000 to launch. Or maybe you just can't afford to upgrade everything at once. Depending on your current graphics card, making the jump to the 3080 might be warranted even on an older PC, especially if it's only going to be a temporary solution. How you want to upgrade is a personal decision, and it's entirely possible to stuff the RTX 3080 into an old 2nd Gen Core or AMD FX build if you want. We wouldn't recommend doing that, but it's possible.
maximus79
jaco
Citaat van: maximus79 op oktober 17, 2023, 08:51:01Niets mis met cpu, zou goed moeten werken.
Mooi, je kunt met cpu-z en gpu-z toch kijken wat de load is op zowel cpu als gpu ?
Wellicht dat iemand dat kan posten die een werkend install heeft. (Als madvr werkt)
En dan welke cpu en welke nvidea kaart
De pc draait goed, idle temperatuur cpu rond 25 celcius per core. 100% stressed 50 graden. Fans zijn bijna niet te horen. 2x140mm, 3 x 120mm en 2x90mm op de CPU fan. De pc waar het uit kwam werd gekoeld met 2x 80 mm. Koop nooit een Fujitsu pc 👎
riwi
Ik was nog vergeten te vermelden dat je nog moet letten op het aantal PCI-E 8polige power connectoren.
Je hebt voedingen met maar 1x zo'n 8 polige kabel en je hebt er met 1 kabel met 2 connectoren. En er zijn er met 3 stuks of meer.
En dan op de videokaart kan je zien hoeveel aansluitingen die nodig heeft. Ik heb al wel kaarten gezien die er 3 nodig hebben.
Dit was voor mij ook een reden om voor de Asus te kiezen omdat deze maar 1x zo'n 8 polige PCI-E power kabel nodig heeft. De Gigabyte versie van de kaart had 2 aansluitingen nodig. En mijn Corsair RM550x voeding heeft 1 kabel met 2 connectoren.
Een hele fijne voeding, de fan in de voeding draait eigenlijk nooit. Semi passief dus.
riwi
Citaat van: jaco op oktober 16, 2023, 07:03:03Ok dus de shading units van de kaarten zijn de maatstaaf voor wat madvr er mee kan doen.
Als ik die nazoek:
30603584
3060ti4864
30705888
3070ti6144
30808704
3080ti10240
409016384
Die 15ms met een 4090 was maar een gokje/indicatie. Het is erg afhankelijk van welke opties je aan zet en hoe hoog.
met de stap van de RTX2060 naar de RTX3060ti ging ik van 38ms naar ong. 22-24 ms. Daarna heb ik wat settings verhoogt zodat ik nu op 30ms zit ongeveer.
Ik denk dat een dikkere kaart ook wel hoger geclockt wordt en dan ook wat warmer wordt, maar inderdaad door meer idle tijd ook weer af kan koelen.
jaco
Ik heb een passive 600 watt voeding met 4 x PCIe kabels.
De andere was een 400 watt maar die had een 4 polige 12v te weinig.
Die 3000 serie kaarten is raar, ze zijn naar die hele hoge prijzen gegaan en wat er nog is buiten 3060ti (€398) en 3070ti (€545) (voor redelijk normale prijzen) is niet leuk meer.
2e hands is er wel wat, maar er staan 3070ti te koop 2e hands (€550) die meer zijn dan een nieuwe nu.
2e hands 3080oc (€450) is er wel, maar buiten garantie.
Ook 3080ti (€750) is er, nog wel garantie.
