Ethernet Switch
Started by papaleo, February 3, 2012, 12:19:49
papaleo
Ik heb een 8 poorts Gigabit Ethernet switch aangesloten zitten op mijn netwerk maar kom 2 poorten te kort... :-\
En om nu deze, net aangeschafte, Netgear switch te gaan vervangen voor een 'dure' 12/16 of 24 poort switch vind ik zonde.
Is het mogelijk om aan deze 8 poorter nog een gigabit ethernet switch te koppelen om zo mijn aantal poorten uit te bereiden?
BarcoCRT
Doorlussen is geen enkel probleem zolang het er maar geen 4 of 5 worden.
Verder ook opletten dat je geen loop in je netwerk maakt.
2 * Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Meridian HD621 | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
Robert T
Meeste switches doen autocross dus zowel een straight als cross kabel zal werken. Mocht het niet autocross supporten, werkt alleen een crosskabeltje.
Sony VW95 / Screenint Tab tensioned 110" electrisch scherm / Marantz MM8802a / Parasound HALO A51 / Speakers: MA PL200/PLC150/PL100/SVS SB13 Ultra / Bronnen: Denon HEOS / UD5005 / Dune D1 / PS3
CZ79
De netgear gigabit switches zijn autosensing (dus straight en crosskabels werken allebei)
papaleo
#5
Ok,dan haal/hang ik nog zo,n zelfde switch er aan.
Thx... :clapping:
Wat is een 'Loop' ?
Quote from: BarcoCRT on February  3, 2012, 12:24:18
Audiofiel
#6
Hou er wel rekening mee dat je effectieve snelheid halveert op doorgeluste poorten. Dus de snelste zaken op de hoofdswitch zetten en de minder kritische op de tweede. ;)
CZ79
Nee hoor, als het full duplex is dan maakt het niet uit en zal je effectieve bandbreedte nog steeds 1 Gbps zijn, wellicht heb je wel wat meer last van Latency, maar daar zal ja in de praktijk weinig van merken (zeker voor htuisgebruik).
Audiofiel
Jij gaat er dus van uit dat al die andere aansluitingen helemaal niets doen? ;D
CZ79
Nee hoor, maar je effectieve snelheid zal gewoon niet halveren door alleen maar een switch door te lussen, als dat zou gebeuren hebben alle ISP's toch wel een hele grote uitdaging.
Bij de Publieke Omroep hebben we overal netjes (zoals Cisco het voorschrijft) een distributielaag tussen zitten dus van hoofdswitch naar kleinere switch naar nog kleinere switches. Snelheid zal hierdoor niet teruglopen tenzij de backplane zoveel voor zijn kiezen krijgt dat deze volloopt maar dan moet je wel heel veel verkeer verstoken.
katwax
Quote from: papaleo on February  3, 2012, 14:46:02
Wat is een 'Loop' ?
Een loop is een lus waarbij je traffiek van switch A naar switch B gaat en dan terug naar A en ...
Hierdoor komt het nooit aan bij zijn doel, maar als je dit met 2 switchen voor elkaar krijgt ben je slecht bezig  :P
CZ79
Zeker, dus gewoon lekker één kabletje pakken en daarmee de swicthes aan elkaar doorverbinden OF de tweede switch ook aan de router/modem hangen
Thunder
Quote from: cz79 on February  3, 2012, 15:44:14
Het beste is vanaf je router/modem 1 aansluiting naar een losse switch en van daaruit verder werken. Dit ontlast je router van het routeren van je interne verkeer en daarmee je hou je je internetsnelheid maximaal. De meeste routers hebben al genoeg moeite met Firewall, NAT en de instroom van data bij de zwaardere internetpakketten bij te houden.
Sony 46W5500 - Onkyo TX-NR609 - Zelfbouw HTPC Win7x64-XMBC 8.5TB Schijfruimte - PS3 Slim 320GB - Apple iPad2 16GB 3G - 6x Boston Acoustics A25 - Boston Acoustics A225C Center - Soundstyle Z2 Stands Front - Apollo A2 20cm Stands Back - Epik Legend Subwoofer - Fisual Havana SW cable
hoekie
Quote from: cz79 on February  3, 2012, 15:32:41
Hey PO ? Zit je op het MP ?
MaxxMark
Dan mag je denk ik weer eventjes terug naar school, want wat je hier zegt klopt pertinent niet.
Als je 2 switches aan elkaar koppelt van 8 poorten en op switch 1 sluit je 2 pcs aan, op switch 2 sluit je ook 2 pcs aan.
PC 1 op switch 1 laat je data transferen naar pc 3 op switch 2
PC 2 op switch 1 laat je data transferen naar PC 4 op switch 2
De effectieve data tussen switch1 en switch2 is 1gb/s (want er loopt 1 kabeltje tussen switch 1 en 2). Aangezien er 2 datastromen lopen is voor beiden transfers de snelheid 0.5gb/s (samen 1gb/s).
Beide 8 poorts switches hebben effectief 16gb/s (1gb up 1gb down per poort).
Een 16 poorts switch heeft effectief 32gb/s (1g up 1gb down per poort).
2x 1 8poorts gbit switch geeft dus pertinent niet dezelfde resultaten als 1x 16poorts gbit switch.
Om concreet antwoord voor de ts te geven is het nog altijd aan te raden om zo veel mogelijk 'heavy duty' apparaten op een switch aan te sluiten en de minder kritieke apparaten op de 2e switch.
CZ79
CZ79
Quote from: MaxxMark on February  6, 2012, 13:52:52
Waar je last van zal hebben is meer een kwestie van Latency dan snelheid, wat ik zeg Cisco en juniper raden beide aan een distributie laag er tussen te zetten, of zij hebben het helemaal verkeerd
Robert T
man man man. het is gewoon een switchje voor thuis. Zorg er alleen voor dat ALS er al heftige transfers zijn, dat die op dezelfde switch zitten, de rest is totaal niet interessant voor thuis.
Distributielaag ook echt ter sprake hier. Laten we anders gewoon even een paar 6509's neerzetten met dual sup720's erin en een paar TenGig kaarten met een ace blade en nog wat gbps blades enzo.
:sleepy:
CZ79
Ja is waar, gewoon leker aansluiten op je thuisswitches. Maar als je die 6509's heb staan met die sup's is het natuurlijk ook wel weer leuk :pompom:
MaxxMark
Quote from: cz79 on February  6, 2012, 14:44:18
Misschien moet je dan toch eens even navragen bij het netwerk mannetje, want wat je zei dat je er geen last van hebt is pertinent gewoon niet waar. Ik denk dat je het verkeerd hebt begrepen. Ik zal verder het topic niet vervuilen, maar het is gewoon hardware technisch onmogelijk. Je kunt niet over 1 netwerk kabeltje opeens 8 gbit/sec pompen naar een andere switch.
papaleo
Audiofiel
Precies mijn eerdere punt.
QuoteOm concreet antwoord voor de ts te geven is het nog altijd aan te raden om zo veel mogelijk 'heavy duty' apparaten op een switch aan te sluiten en de minder kritieke apparaten op de 2e switch.
Inderdaad. :)
hoekie
Quote from: cz79 on February  6, 2012, 14:40:46
Yep
Doe de netwerkmensen aldaar de groeten van mij.
(alex hoekstra)
CZ79
En waar kennen ze jou van? Ik zit by the way bij afdeling netwerkbeheer
hoekie
Quote from: cz79 on February  7, 2012, 10:32:35
PM
