Pure direct mode, teveel bass
Started by Xstream, October 14, 2011, 20:17:03
AbZ
Quote from: RA SUBS on October 20, 2011, 16:34:33
Ik bedoel idd de kabel welke jij XLR noemt, ofwel High level .
werkt echt goed, en tevens wordt zo je Pure direct signaal ongemoeid gelaten.
betreft Neutrik Speakon en geen XLR, neem ik aan?
Xstream
Quote from: AbZ on October 20, 2011, 16:50:01
Ah, ja, dat zal de correcte benaming zijn ;)
Xstream
Nou, even geprobeerd en dat voegt idd wat toe :D Meer diepte nu en de bass weer met iets meer punch.
Volgens de specs gaan de speakers tot 38Hz, dus heb de sub op B-3 gezet (36Hz).  Klinkt (nog) lekkerder :D
Trouwens, wat ik nog niet helemaal volg is die 0 of 180 stand.
In de manual gebruik je dit voor positionering, en kies je elke keer de stand die 't hardst klinkt. Echter bij de phase instellingen e.d. komt dit verder niet meer terug. Moet ik gewoon de optie (180) kiezen die 't luidst is?
Ik hoor niet zoveel verschil tussen 0 of 180, enige is dat ik hem bij 180 minder hard hoef te zetten (echt maar paar klikjes).
Thanks.
Quote from: Xstream on October 20, 2011, 17:44:14
Thanks.
Ik denk dat de bass van de RX6 vanaf een herz of 45 al wel flink minder wordt; de sub zou ik dan ook wat eerder mee laten lopen, vanaf een herz of 50. Even uitproberen ;).
Betreft de fase; op de stand waar deze het hardst klinkt laten staan; zo te lezen bij jou op 180.
Suc6 en veel plezier verder mer het finetunen.
Sander.
Quote from: Xstream on October 18, 2011, 17:24:38
Ehm, hoe moet ik dat zien? De SIII staat nu uit (is wel high level aangesloten). Hoe kan 'm aan zetten om "minder" bass te genereren?
De sub meelaten spelen vanaf het punt waarop de fontspeakers afvallen. In geval van de RX6 schat ik bij een herz of 50 / 45 (even mee spelen/zelf uitproberen). Daardoor krijg je er een laag bij onder die van de frontspeakers, meer fundament, waardoor de piek(en) wat minder gaan opvallen, er meer rust ontstaat. Betreft volume(gain) van de sub: less = more !
Sander.
Xstream
#30
Thx, net even met de ogen dicht muziek tot me laten nemen. En niet te snel aan de knopjes gedraaid.
Ik moet zeggen, ik heb best een tijdje naar Coldplay's nieuwe album (Mylo Xyloto) zitten/liggen luisteren met de sub rond de 50 Hz. Je merkt dat 't dan best wel een flinke bass is, maar toch wel lekker klinkt. Al is het vrij imposant en aanwezig. Maar bij bepaalde nrs, met flinke beats trouwens op dat album (Bijv Major Minus en ook in Paradise zit een lekkere bass), was het wel (ranzig) lekker :)
Alleen ik merkte dat ik wat vermoeid raakte na een tijdje, dus toch maar weer even aan de knopjes. Het beste punt lijkt toch rond de 40Hz te liggen. Dat is schijnbaar waar de extra punch komt waar de fronts ophouden ongeveer, dus de specs kloppen wel aardig. Ik moet ook zeggen dat het laag van de RX6's echt behoorlijk fenomenaal zijn, vind ik dan :P Eigenlijk heb ik 't nog nooit zo goed gehoord bij speakers in 't segment waar ik doorgaans in zit te neuzen (echt High-end misschien, maar die luister ik niet zo vaak). Al ben ik nog steeds wel benieuwd naar ProAc, waar ik nog nooit wat van heb gehoord en ook heel dynamisch en strak schijnen zijn. Iemand hier toevallig ervaringen mee?
Quote from: Xstream on October 20, 2011, 22:08:39
Ik denk dat +/- 50 hz. de betere stand is en dat je had moeten draaien aan de gain  ;).
Sander.
Xstream
Quote from: Xander32 on October 21, 2011, 17:34:43
Sander.
Ja, ben daar inmiddels achter inderdaad ;) Iets hoger kan die best hebben en gain heel laag.
Alleen vandaag te horen gekregen dat ik uit m'n woning moet. Dus weer verhuizen, grrr ... kan ik weer opnieuw beginnen, ghehe. ... maarja ... weer een nieuwe uitdaging.
Quote from: Xstream on October 21, 2011, 18:04:56
Balen dat je moet verhuizen maar je hebt afgelopen periode al wel de nodige ervaring opgedaan betreft op- en afstellen van jouw set, die komt je zo weer van pas.
Sander.
