Papaleo's 4K/HDR DolbyAtmos huiskamer HT
Started by papaleo, July 8, 2011, 22:58:19
papaleo
#1275
Quote from: vik on October  9, 2018, 22:16:41
Veel plezier Leo!
P.s. wat is er met Hans gebeurd? Lekker kleurtje zo ken ik hem niet.  :D
Hans moest ff te lang zijn adem inhouden...liep n beetje rood aan  :tounge:
Quote from: Blue-Eyes on October  9, 2018, 22:20:22
Gisteren ook nog even naar Hans gekeken. Ik zou even een ander scherm halen, die Hans ziet er bij mij gezonder uit :P
Veel plezier met je extra speakers!
Of een andere fotocamera... ::)
Quote from: morca on October  9, 2018, 23:20:07
Mooie upgrade Leo. Veel luisterplezier  :thumbs-up:
Dank jullie wel... ;)
papaleo
Quote from: RalphH on October  9, 2018, 20:22:48
Ik zou (al is t maar voor de gein) toch met rew een keer nameten wat er nog van de hoge tonen op je luisterplek aankomt. Recht naar beneden stralend was dat niet veel hier, viel als ik me niet vergis boven de 4000hz hard af.
En hier hangen nou niet perse zielige drivers aan t plafond.
Interessant...
Daarvoor moet je wel de know-how en de hard/software voor hebben...ik heb geen van drieën
Met een paar testtonen en een dB metertje op je telefoon kom je ook al een heel eind denk ik.
Koppel je je heights even aan je frontkanalen (dsp uitzetten), speel via een laptop een paar frequenties af en meet het geluidsniveau. Moet op de luisterplek ongeveer allemaal hetzelfde zijn.
En goed is goed natuurlijk, wellicht werkt het bij jou gewoon prima.
Meet ook wel even een keer recht onder de speaker om te weten of er al niveauverschil is tussen de afgespeelde tonen, anders trek je wellicht een verkeerde conclusie.
Quote from: reza on October  9, 2018, 22:16:02
Er zal toch een bepaalde hoek gemaakt moeten worden voor het beste effect..
Of dat de speakers dat zijn of je luisterpositie is wat naar achter of naar voren. Toch nooit van bovenaf?
Zeker niet in een opstelling met 2 of 4 speakers.
Als je er 12 hebt zullen er vast wel een paar boven je hoofd hangen. Het kan zijn dat ik de plaatjes van de dolby niet helemaal begrijp, maar van wat ik zie is dat er toch een bepaalde hoek gecreëerd wordt.
Ah dat bedoel je, dat is de hoek tov de luisteraar om de juiste montage positie/lokatie te bepalen, niet de hoek waaronder de speaker aan het plafond hangt  ;)
Dat is bij Leo prima gebeurt zo 1,2,3 te zien.
papaleo
#1279
Mijn hoogte speakers zijn inderdaad onder de meest ideale hoek tov de luisterplek,zoals Dolby het graag ziet in het plafond geplaatst.
Heb gister nog wat zitten tweaken/spelen met de dip-switches in de speakers waarmee je de sound van het midd(MF) en high(HF) kan veranderen in of 'neutraal' , 'min3'  en 'plus3' heb ook de dual-concentrische IDC units in de speakers iets van hoek veranderd om zo het midden/hoog nog wat directer op de sweetspot af te vuren.
Ah je had ze al wat ingedraaid, deed het iets positiefs?
Staaled
#1281
het zou trouwens ook in de correcties die ADSY doet zichtbaar moeten zijn.
boost het daar het hoog sterk, valt het normaal af.
Ahja natuurlijk, niet aan gedacht. Moet je enkel wel de app gebruiken, of Denon hebben om het te kunnen zien.
papaleo
#1283
Quote from: Staaled on October 10, 2018, 15:28:59
Mijn AV8802a is jammer genoeg niet compatible met deze Audyssey app. en heb ook geen andere soft/hardware om dit zichtbaar te maken.
Dus blijft er (voor dit moment) voor mij niets anders over om het met Audyssey en de oren/en db meter zo af te stellen dat het (voor mij) lekker klinkt.
papaleo
#1284
Audyssey zet mijn
- fronts en center op full range (groot)
-surronds op klein met de crossover op 40
-hoogte speakers op klein crossover op 909
Mijn sub is de JLAudio Fathom f113v2
De specificaties van mijn Monitor Audio speakers zijn;
-PL300 (fronts) 28Hz/100kHz
-PLC 150(center) 45Hz/100kHz
-PL100 (surrounds) 42Hz/100kHz
-CP-CT380idc (hoogte) 50Hz/30kHz
Wat kan ik beste doen,kwa instellingen zo laten staan hoe Audyssey het heeft ingeregeld...óf
Zal ik de fronts en center (ook) terug zetten naar klein?
En wat is de beste instelling kwa crossover voor mijn speakers...?
scoc
Quote from: papaleo on October 10, 2018, 16:55:24
Audyssey zet mijn
Nooit die Audeyssey cross gebruiken is 8 van de 10 voor fronts toch foutief. Dus cross voor alle speakers op 80 of 100hz. Lfe gewoon op 120h.
Audeysey op flat en Dynamic Eq etc uit.
Dan manueel met db meter alle speakers hun output aanpassen zodat deze 75db meten (slow c). Dus zet 1ste speaker op 0db en volume naar boven tot 75db. En dan alle andere speakers afgaan en db's aanpassen.
Ik zou de speakers kantelen  voor het beste resultaat :tounge:
Teejoo
#1287
Audyssey zet mijn
Die settings zou ik ook aanpassen conform het eerder gegeven antwoord! Nu gaat er echt teveel verloren door de wirwar van x-over frequenties. Ik vind zelf op de een of andere manier die 80hz ook het lekkerste en natuurlijkste klinken. Dus omzetten en dan finetunen qua volume en wellicht nog iets corrigeren in de afstanden voor de mooiste soundbubble!
Staaled
Quote from: papaleo on October 10, 2018, 16:38:26
In setup
Audyssey setup en dan resultaten controlen kiezen in de 8802A maakt het ook zichtbaar
papaleo
'Resultaten terug zien' gevonden...
Ik ga in iedergeval in de 'Handmatige Setup' aan de slag om het een en ander te finetunen...
papaleo
#1290
Quote from: scoc on October 10, 2018, 17:53:00
Zo gezegd zo gedaan...
Maar je volume opschroeven naar 75db [emoji344] is best heftig   [emoji442]
Het resultaat is 'amazing' ik drijf als het ware in de geluidsbubble...
Nu pas realiseer ik mij wat ik al die tijd gemist heb zonder Dolby Atmos.
Er is waarachtig een (3D) dimensie bij gekomen in de beleving van film kijken(beluisteren).[emoji41]
riwi
Heel mooi Leo  O0
Van Audyssey weet ik niks, maar in theorie moet de Crossover op 2x het -3dB punt van de speaker.
Dwz speaker -3dB punt is op 40Hz, dan hoort het Crossover op 80Hz volgens mij.
Want dan geeft op 40Hz de speaker de 50% (-3dB) en de Sub de andere 50%.
Sopper
Quote from: riwi on October 12, 2018, 11:50:02
Heel mooi Leo  O0
Dit klopt niet
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
Staaled
Crossover iha op 80.
Je kan er wat mee spelen, maar ga niet omlaag tov de ADSY meting.
Dan klopt de EQ correctie niet meer.
papaleo
Ik heb de fronts,center en surrounds op 80 staan en de hoogte speakers op 90 gezet.
Ik vraag mij dus af wat/welke verbetering Dirac nog zou kunnen toevoegen aan het geluidsbeeld...?
Er zouden zeker pieken en dalen gemeten worden 'op papier' maar ben erg benieuwd,wanneer Dirac er overheen is gegaan je dit dan ook daawerkelijk (positief) zal beleven in de surround-bubbel.
scoc
Quote from: papaleo on October 12, 2018, 13:18:11
Dirac is van een totaal andere order dan Audeysey en stukken beter. Je zou eens een Arcam receiver met Dirac kunnen lenen om te kijken wat Dirac doet dus hoef niet direct de Arcam AV860 processor te zijn.
Wil je het nog gekker maken ... Lyngdorf MP50 met Roomperfect.
Staaled
ADSY stagneert al jaren, op de behoorlijk beperkte app dan na.
Eerst maar eens lekker aan de gang met deze setup lijkt mij. :music:
Upgraden kan altijd nog.
papaleo
#1297
Quote from: scoc on October 12, 2018, 13:29:46
LYNGDORF MP-50 SURROUND VOORVERSTERKER €11999,-  ::) :worship: prachtige proccessor,heb er 'vluchtig' wat over zitten lezen....met name hun Roomperfect software is  8)
Maar goed daar weet jij natuurlijk alles van want jij bent in het 'gelukkige' bezit van deze mooi processor.
Tja...,en het kan altijd/zelfs nog gekker dan deze topper.
papaleo
#1298
Quote from: Staaled on October 12, 2018, 14:28:40
Juist dat was ik zeker van plan... :popcorn:
Wellicht is de/een Emotiva RMC-1 die gaat komen ook wel tzt een mooie...die heeft in iedergeval Dirac onboard.
Kwa uitvoering en processor kracht zou die de strijd moeten aankunnen gaan met processoren die 4 tot 5 keer meer kosten...
Eerst maar eens de gebruikers ervaringen afwachten want Emotiva staat redelijk bekend als het gaat om bugs in de software van hun nieuw uitgebrachten producten
Teejoo
Quote from: papaleo on October 12, 2018, 15:13:24
dan zou ik denk ik toch voor de Trinnov gaan 😊
Maar ik zou idd eens bij BB&G een Arcam vragen om het verschil te ervaren. Ik vind vooral de tonale afstemming  tussen de speakers erg goed bij Dirac.
