Instellen van Black Cube Decade phono-pré
Started by Jumping Jack, June 9, 2011, 22:16:10
Vandaag een tweedehandse Black Cube Decade van Lehmannaudio aangeschaft, echter zonder handleiding.
Momenteel speelt hij met alle dip-switches op default. Ik kom van een Pro-ject tubebox die zo goed als plug and play is.
Is er iemand die mij kan helpen met de optimale instelling voor een Ortofon Samba-element (specificaties)? Mijn eeuwige dankbaarheid zal de uwe zijn...  :worship:
AbZ
Checken welke "load impedance" (evt ook capaciteit) wordt aanbevolen voor het element
en dan de overeenkomstige of dichtstbijzijnde waarde instellen met de switches?
of bedoel je dat niet?
p.s.  Ik zie hier  http://blackcube.de/download/EN_black_cube_decade_screen.pdf
dat je aan de voorkant nog wat switches hebt maar de functies staan helder aangegeven.
Mooie deal overigens, gezien de nieuwprijs!
Die switches op de voorkant zijn inderdaad duidelijk genoeg.
Bij de 6 dipswitches op de onderzijde staat het volgende:
1 tem 3: Impedance
4 tem 6: capacity
1: 1 nF
2: 220 pF
3: 100 pF
4: 100 Ohm
5: 1 kOhm
6: ***
In het 6e slot kan een custom weerstand worden aangebracht, specifiek voor het gebruikte element.
Van de Samba vind ik een "recommended load impedance: >10 Ohm", dus denk ik dat ik de 4e schakelaar moet aan zetten... Of niet?
Sorry als dit domme vragen zijn hoor, maar ik heb er vooralsnog weinig kaas van gegeten...
Get
JMR Offrande Supreme - Ecosse MS2.3 - Euphya Alliance 280 -  Furutech G-320Ag - C.E.C. TL51XR - L.A.T. IC-200 Mark II  - Dual CS731Q - Audio Technica AT33ML - Luxman T-115 - vdHul Integration Hybrid
Get
AbZ
Ik vind Ortofon nogal vaag met die >10 Ohm (kan nog van alles zijn; bij nieuwere elementen staat het specifieker aangegeven), maar zou idd beginnen met 100 Ohm en 100 pF.  Dit zijn overigens heel normale waarden.
p.s. @Get, ondank is des werelds loon  :D
AbZ
In je tekst zijn de impedantie en capaciteit trouwens omgedraaid.
Quote from: Jumping Jack on June 10, 2011, 08:47:08
1 tem 3: Impedance
4 tem 6: capacity
1: 1 nF
2: 220 pF
3: 100 pF
4: 100 Ohm
5: 1 kOhm
6: ***
@ Abz, zo staat het nochthans op de versterker (heb het voor de zekerheid nog eens nagekeken...)
Bedankt allebei!
Get
Ik dacht dat je een foutje in je tekst maakte en dat 't op de Decade wel goed zou staan. Met die fout mss een collector's item!
Get
Het is btw te hopen dat de tekst fout is en niet de tekst bij de dipswitches.
AbZ
Quote from: Get on June 10, 2011, 10:29:28
Dat is makkelijk te checken zonder veel (v)oorkennis als de 'custom' impedantie niet gebruikt is  ;)
Get
AbZ
en dan nu de belangrijkste vraag @JJack, hoe bevalt de Lehmann?
De lehmann bevalt zeker, het is geen echte revolutie tav de tubebox maar wel een subtiele verbetering. Vooral de plaatsing van instrumenten en de detailering is er op vooruit gegaan... Maar zoals al eerder werd opgemerkt zal mijn element enigszins een beperkende factor vormen. Een nieuw element is echter nog niet aan de orde, en het is uiterst genietbaar zoals het nu klinkt!
Momenteel Alela Diane & Wild Divine  :coffee:
Quote from: Jumping Jack on June 11, 2011, 09:57:50
Het verschil tussen de phono pres is enorm, maar het is vooral alles NA de pre wat de verschillen maskeert, niet het element.
dre73
en de juiste instellingen weten te vinden......
Quote from: garmtz on June 11, 2011, 11:06:50
Jij doelt wss op de CM8?
Quote from: dre73 on June 11, 2011, 11:10:44
Heb net even de Capacity op 220pF gezet ipv 100pF en ik hoor toch wel een zeer merkbaar (positief) verschil. Precies alsof Miles Davis een paar stappen naar voren is gekomen tav de rest van de muzikanten...
Versta me niet verkeerd hoor, het klinkt wel degelijk beter en 'juister' dan met de tubebox, alleen deed die tubebox het zeker niet slecht (zeker als je de prijs in beshouwing neemt).
dre73
vele kleine stapjes maken bij elkaar.......
ook eens met de naalddruk spelen ;)
mijn ervaring is dat met mc elementen de capaciteit niet zoveel invloed heeft als de impedantie.......
capaciteit zo laag mogenlijk en flink stoeien met de impedantie en naalddruk heeft hier in ieder geval het beste resultaat opgeleverd.
