Het XTZ speakers/subwoofers/apparatuur ervaringen-topic
Gestart door XpanD, oktober 2, 2010, 21:42:13
XpanD
Hallo allemaal,
Ik zag dat er nog geen topic voor XTZ bestond, maar er wel veel interesse voor dit merk is op dit forum. Daarom deze topic! Als je ervaringen hebt om te delen, of als je nieuws hebt over XTZ, laat het hier dan weten! :)
Marantz SR6013 > Yamaha P3500S > XTZ Master M2 + 2x2 JL Audio 10w3v3-4
sparda
Net 2 99.26's gekocht. Waanzinnig goed voor het geld imo :p
Ze staan nu wel in mijn studio in Leuven dus ik heb ze nog niet uitgepakt. Ik heb ze in mat zwart gekocht,
maar toch nog even bekijken of dat niet wat plastiekerig overkomt, anders even terug rijden voor de walnut :p
WoonkamerHT: LG 55OLEDC6 - Marantz SR7010 -  Front: Klipsch RP-280F - Center: Klipsch RP-450C - Rear: Klipsch RP-260F - Sub: Klipsch R-115SW - Pioneer BDP-LX58 - PS4
Speel zelf ook met 3 maal 99.26's als fronts + center in de kleur walnut en een 99 W12.16 subwoofer. Bevalt allemaal erg goed, ik ben in ieder geval helemaal overtuigd door XTZ. T.z.t. word dit waarschijnlijk uitgebreid met nog 2 maal de 99.26 als rears.
cine(d)rama
Lijkt me zeker niet verkeerd .
Wil eigenlijk zelf gaan bouwen met Seas  maar denk dat dat met de prijs kwaliteit verhouding van XTZ niet echt nodig is en er zit volgens mij toch ook seas in XTZ :sigh:.
Moet nog wel een keer gaan luisteren  ;D .
Gr Andre .
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
XpanD
Citaat van: cine(d)rama op oktober  4, 2010, 12:17:45
Gr Andre .
Volgensmij heeft de 99.38 een Seas mid en woofer en een Fountek tweeter. :P
sparda
De 99.26 heeft ook de SEAS woofer en Fountek tweeter ;)
Gewoon akelig goedkoop voor wat erin zit :)
yorkie13
De XTZ 99.38 gebruikt ook nog eens een Seas L26 aluminium
woofer 8)
Ik ga nu 2 extra subjes bouwen met dezelfde woofer
En deze aansturen net de XTZ 400 watt DSP AMP.
NattePrei
Ik heb dan verder geen concrete luister ervaring met de producten van xtz maar afgaande op de reviews en ervaringen van andere heeft mij doen besluiten voor dit merk te gaan. In eerste instantie zou ik voor een set monitoren .26 op stands gaan icm met een leuk klein muzikaal subje, echter staat er nu ineens een stel .38 op het forum te koop... Het is ook de eerste luidspreker die mijn vrouw kan bekoren.
yorkie13
Zeker eerst gaan luisteren, er zit een behoorlijk verschil tussen de xtz 99.26 en de xtz 99.38.
De 99.38 klinken een stuk warmer en hebben echt de ruimte nodig.
De monitors zijn een stuk eenvoudiger te plaatsen.
NattePrei
De huiskamer is 6 bij 6.
In het midden zit een trapje naar boven. Het plafond in het zitgedeelte is 3.5 meter hoog. (beetje splitlevel idee maar dan 1 niveau verschil)
Dit zou toch wel genoeg ruimte zijn?
Ps. Warm is goed!
yorkie13
ik heb ze hier in een ruimte van 5 x 6 mm staan, aangrensend nog eens 25 m2 kamer.
2,4 m uit elkaar en 80 cm de kamer in.
Als je ze redelijk vrij kan opstellen dan moet het goed gaan.
Als je gaat luisteren, doe dat dan eens met de 2 baspoorten met de pluggen erin.
De 99.38 is dan als het ware een gesloten systeem, en dat geeft vooral bij muziek een hele mooie bas.
NattePrei
Ik kan ze opzich wel aardig de kamer in plaatsen echter zit ik aan beide kanten tegen enerzijds een muurtje (waar het niveau verschil begint) en anderzijds zit ik met een raampartij. Ze zouden dan iets meer als 2 meter uit elkaar komen te staan, 60 tot 80 cm van de achterwand en +- 60 cm van de zijkant af...
In het verleden heb ik juist wel eens problemen met een sub gehad omdat deze moeilijk te plaatsen bleek te zijn en een enorme overkill was.
Nu kan het natuurlijk zo zijn dat het bij de verkoper prima klinkt echter in mijn eigen situatie minder goed... blijft dat niet altijd een gok?
AbZ
Wellicht beter ff uitproberen wat die laaggeplaatste woofers bij zo'n muurtje doen...
maar als dat goed gaat:  mooie speakers mèt goede WAF, wil je nog meer?
NattePrei
Citaat van: AbZ op oktober  6, 2010, 16:48:37
Feit blijft dat ik ze niet in mijn eigen situatie uit kan proberen dus ergens blijft het een gok.
Dat ze mooi zijn en in mijn ogen alles meehebben wist ik natuurlijk al :-)
yorkie13
je hebt bij de xtz 99.38 als het ware 2 subs ingebouwd in de luidsprekers.
Kan dus best lastig zijn om het laag goed te krijgen.
Zeker als je al eerder problemen met een subwoofer hebt gehad.
Ga je ze met een gewone stereo versterker aansturen, of een HT receiver met DSP en/of audyssey ?
NattePrei
Nu komen ze alleen te spelen op mijn Denon 3808.
AbZ
Grote kans dat je een probleem met het laag krijgt (zie ook toelichting van Ralf/RA).
Waarom niet uitproberen?  Uurtje rijden?   Gewoon vragen of de verkoper dat bespreekbaar vindt.
NattePrei
Met de volgende ruimte moet ik het doen. Kan iemand een inschatting maken of dit zal gaan?
Met betrekking tot mijn sub overlast, deze stond toendertijd in de hoek links en de overlast had ik niet op de luister positie.
Hier was de bass voor mijn gevoel goed, echter in de hoek bij de eettafel was het veel te overdreven...
Vanaf de andere kant gezien:
Adviezen zijn welkom.
yorkie13
Laag moet goed zijn op de luisterplek, elders in de kamer is dit minder van belang.
Bij serieuze stereo of HT wil je een hotspot hebben.
de split level maakt het in de praktijk best lastig denk ik
Problemen in het laag kom je vaak rond de 40 hz tegen
om een voorbeeld te geven voor de XTZ 99.26 monitors die ik in de HT gebruik, die staan 40 cm van de wand.
Ze worden op 80 hz gefilterd en ondersteund door een subwoofer.
Dit werkt in de praktijk prima.
Maar ga in elk geval luisteren naar de XTZ 99.38, zijn gewoon hele mooie luidsprekers voor die prijs.
En zeker nu ze door de WAF zijn.
Wauw, gezellig huis zo, qua inrichting en ook aan het water :)
Zou inderdaad sowieso gewoon gaan luisteren, als ik het zo lees moet het met het laag wel goed komen, denk dat bijna elke ruimte ergens wel een piek in het laag zal hebben.
NattePrei
Bedankt,
Het laag van mijn ex-sub (JBL es250p) gaf een klein probleem op het hoger gelegen eet gedeelte en de gang daarnaast.
De luisterruimte/huiskamer is inderdaad niet de meest ideale. De tuning opties op de .38 leek mij nou een mooi iets om mee te spelen.
Een afspraak om te luisteren is al in de maak.
Bedankt voor de opmerkingen zover.
(wonen aan het water is inderdaad wel erg lekker, ook schrikken als een kudde zwanen de sloot als start- en landingsbaan gebruiken. Gebeurde ook wel eens als ik net aan het inmeten was...)
yorkie13
Luisteren is kopen 8)
Komt wel goed met de roomtuning die bij de luidsprekers mogelijk is/
NattePrei
Haha, precies!
Ik kan me bijna niet indenken dat het me tegen gaat vallen...
Pianolak is ook zoooo mooi :-)
