vanzomereng - Mijn setje
Gestart door vanzomereng, januari 27, 2010, 13:58:44
vanzomereng
Citaat van: ruud2 op juli 13, 2023, 19:36:52nog meer nostalgie, kreeg vandaag een aankondiging dat Ian Paige ( oud drummer deep purple) op 3 feb.  in Uden een optreden geeft met zijn groep.  iets voor jou?
Wellicht wel, zal het in de gaten houden. Bedankt voor de tip
vanzomereng
#576
Als pensionada, heb je voldoende vrije tijd  :colgate:  en ik dacht, laat ik eens 2 Dacs met elkaar vergelijken.
In mijn versterker Rotel RA1592 zit een DAC gebouwd rondom de AKM-chip en in mijn streamer Pioneer N-70A
zit ook een Dac ingebouwd rondom de ESS-Sabre chip.
Nu speel ik al jaren met deze apparaten en ik heb nooit de behoefte gehad om deze vergelijk eerder te doen.
85% van mijn "muziekconsumptie" gebeurt via het streamen van mijn CD-collectie die ik op de NAS heb opgeslogen (FLAC)
via de Pioneer streamer, welke ik via analoog-out gebalanceerd (XLR) op mijn Rotel versterker heb aangesloten.
Nu heb ik onlangs nog een digitale coax-kabel hiero gevonden en de Pioneer-streamer ook via digital-out verbonden
met de digital-in van mijn Rotel-versterker.
Grote probleem met dit vergelijk is het volgende:
1. Is niet dubbelblind
2. Volume verschillen
3. Keuze van de vele DSP-settings* op mijn Pioneer = welke te kiezen!  :confused:
* op mijn Pioneer kan ik m.b.t. de DAC het volgende instellen:
1. Lock-range Adjust 1 t/m 7 (vergrendeling bemonsteringsfrequentie, welke per dig.ingang ingesteld worden)
2. Direct of Upsampling (incl. optioneel HI-32bit conversie)
4. Digitale filters welke op Sharp, Short of Slow gezet kan worden.
De settings heb ik laten staan, zoals waarmee ik al jaren speelde:
Lock-Range op 4, Direct (geen upsampling) en digitale filter op Slow
Ik weet niet meer precies hoe ik tot deze settings ben gekomen maar wat ik me kan herinneren,
is dat ik toen de verschillen als minimaal tot niet hoorbaar heb ervaren
Nou..... dit belooft al niet veel goeds voor de volgende test  :D
Nu ben ik niet het type, dat op het puntje van de bank gaat zitten en zijn oren gaat spitsen in de
hoop om miniscule verschillen te kunnen horen. Die tijd heb ik al vele jaren achter me gelaten.
Gewoon lekker onderuit gezakt op de bank, koppie koffie met een vulkoek erbij en gaan met die banaan,
ofwel het afspelen van mijn favorietenlijst van 100 uiteenlopende fraaie nummers.
Dus niet steeds heen en weer schakelen maar gewoon een paar dagen lekker luisteren naar langere wisselende sessies.
Mijn conclusie is het volgende:
Mijn oren zijn niet van goud of ik heb de bovengenoemde vulkoek niet opgegeten maar in mijn oren gepropt  :D
Geen verschillen waargenomen.
Bij mij kwamen de volgende gedachten op:
1. inderdaad, ik heb geen gouden oortjes (no problem for me!)
en/of
2. wijze van luisteren, teveel focus op de muziek en te weinig focus op de weergave zelf (aanrader!)
en/of
3. mijn set/akoestiek hebben te weinig kwaliteiten om de verschillen bloot te leggen (dacht het toch niet!)
en/of
4. er waren inderdaad geen hoorbare verschillen
 (we zullen dit nog meemaken, er staan nog wat luistersessies gepland met andere forumleden hiero)
Kunnen jullie het voorstellen, dat als ik zo nu en dan diverse reacties tegenkom over verschillen tussen Dacs, streamers, kabels e.d.
ik dit als mierengeneuk beschouw  ;)
Wat me het meest in bovenstaande vergelijk heeft geirriteerd, is het plaatsen vd digitale coaxkabel (Monster-cable)
Deze zijn met "turbine"pluggen gemonteerd en zijn alleen met zeer veel krachtinspanning aan- of af te sluiten.
Kl#te klus was dit, wel 1 voordeel als ze eenmaal aangesloten zijn, zit het ook goed lekker vast en zullen zeer zeker goed contact maken. :D
By the way, de Pioneer-streamer is qua gewicht/bouwkwaliteit maar ook geluid wel een (onderschat) toppertje.
Mochten er forumleden zijn, die wel menen verschillen te kunnen waarnemen of gewoon hier lekker muziek willen luisteren, zijn van harte welkom.
HuubF
Er is weinig bevredigender dan lekker stevig met mieren bezig zijn. Het is inderdaad zo dat je soms geen verschil hoort, geen probleem natuurlijk. Zeker als dat bijdraagt tot iemands zielenrust! En als je al helemaal nooit verschillen hoort word je een rijk man!
Roon server (NUC), Auralic Aries G1, Chord Hugo TT, Purifi Eval1, JBL HDI-1600, Adam T10S sub, IsoAcoustics, netwerk en stroom OK, Roon met Qobuz/Tidal, Atlas kabels, Audiotegel.
vanzomereng
Citaat van: HuubF op juli 19, 2023, 15:28:49Er is weinig bevredigender dan lekker stevig met mieren bezig zijn. Het is inderdaad zo dat je soms geen verschil hoort, geen probleem natuurlijk. Zeker als dat bijdraagt tot iemands zielenrust! En als je al helemaal nooit verschillen hoort word je een rijk man!
Het is ook niet zo, dat ik nooit verschillen hoor  :smile:
Rowdy
Kan het zijn dat je de buitenkant van de turbine pluggen eerst moet losdraaien en dat je ze dan pas kunt uittrekken bij het loskoppelen en vice versa.
vanzomereng
#580
Citaat van: Rowdy op juli 19, 2023, 18:38:03Kan het zijn dat je de buitenkant van de turbine pluggen eerst moet losdraaien en dat je ze dan pas kunt uittrekken bij het loskoppelen en vice versa.
Aan de plug is niks te verstellen. Wat wel wilt helpen is tijdens het insteken of verwijderen, een draaiende beweging te maken maar als je de versterker gewoon op zijn plek wilt laten staan en je achter de installatie een beetje op de tast moet werken met weinig bewegingsvrijheid, is het gewone (qua montage) een kl#te kabel.
By the way, ik zie en hoor niks meer over dit merk...(Monster Cable)
Bestaan ze nog :eh:
AudioEnZo
Ze bestaan nog wel maar niet zo fanatiek meer in de audiokabels, wel veel andere audio en video gerelateerd spul.
Vanb die lekker dikke luidsprekerkabels, zoals die M1, vind ik er niet meer.
https://monsterproducts.eu/
vanzomereng
Citaat van: AudioEnZo op juli 20, 2023, 06:53:45Ze bestaan nog wel maar niet zo fanatiek meer in de audiokabels, wel veel andere audio en video gerelateerd spul.
Thanks...
vanzomereng
#583
Net terug van 2 weken uit Frankrijk/Auvergne van mijn motorvakantie en daar 2 concerten bezocht van mijn vriendenclub welke de hardrockcoverband (internat. bezetting Nederlands/Belgisch/Engels/Frans) Dyad, uit Frankrijk vertegenwoordigen.
Geholpen met op- en afbreken van de installatie, samen gezellig eten- en drinken en vooral veel ouwehoeren
over alles wat maar met muziek te maken heeft.
AudioEnZo
Dat kan niet anders dan ontzettend leuk zijn geweest  :headbanging:
vanzomereng
#585
Citaat van: AudioEnZo op september  2, 2023, 08:41:45Dat kan niet anders dan ontzettend leuk zijn geweest  :headbanging:
Zekers, de Auvergne is voor mij een beetje thuiskomen en als ik daar op een terrasje ga zitten, kom ik meer bekenden tegen dan in mijn eigen dorp :colgate:
Wellicht gaan we binnen 2 jaar daar ook wonen.
M.b.t. de band, deze is opgericht door mijn vriend Wim (bassist), welke ook motorcamping Touche (later camping Route 99) heeft opgezet, waar zeer regelmatig popconcerten werden gegeven met zeer goede bands.  Ik was daar dan ook zeer regelmatig te vinden.
Tegenwoordig logeer ik bij Wim zelf die nu zo'n 30km van zijn voormalige camping woon en overnacht dan in de oefenruimte, tussen de PA-installatie, drumstel, keybord en diverse gitaren.
Vele avonden daar met veel drank doorgebracht en veel (stevige) muziek geluisterd via de PA-installatie.
Wellicht dat ik daarom af en toe mijn vraagtekens zet bij audiofielen die voortdurend trachten hun weergave te "polijsten".
Verder ben ik daar verbaasd dat er nog zulke grote PA-speakers in een relatief kleine ruimte, tot een goede weergave kan leiden.
(wellicht komt dit door, zoals eerder vermeld, de hoeveelheid drank  :D )
AudioEnZo
Haha een stevige borrel (of meerdere) kan zomaar bijdragen tot een volslagen subjectief gevoel van euforie  ;D
Onwijs gaaf dat je dit met goede (band)vrienden kan beleven, top!
vanzomereng
#587
Via Youtube weer een zeer fraai nummer herontdekt  :colgate:
welke ik vroeger zeer fraai vond en in de vergetelheid is geraakt.
Verder niet veel te melden, klinkt hiero geweldig maar onderstaande wil ik jullie niet onthouden..... Fraaie uitvoering
Ook een lekker vette, punchy gespeelde cover  :headbanging:
Ongelijk veel fraaie muziek op youtube en zeer veel fraaie covers.  Onderstaand nummer begin ik steeds meer te waarderen en vooral de uitstekende synergy van 2 totaal verschillende stemmen  ::)
vanzomereng
#588
De kogel is door de kerk.
Na lang twijfelen besloten om mijn huidige streamer en versterker in de verkoop te doen (zie verkoopsectie)
om een ALL-In-One aan te schaffen, een Atoll SDA300 Signature.
Ik beschouw dit niet als een upgrade maar gewoon een verdere stap naar reductie van kastjes en ook zo het gebruik van mijn set door mijn vrouw te stimuleren.  Die durft het nu nog steeds niet aan, om mijn set te gebruiken  :nervous:
Mijn huidige combi Rotel(AMP) met B&W(LS) is m.i.z. een perfecte match maar ik verwacht van de Atoll, dat deze voldoende
sap kan leveren om mijn luidsprekers aan het zingen te krijgen, anders heb ik gewoon pech gehad  :D )
https://www.atoll-electronique.com/en/products/sda-all-in-one/sda300-signature/
Niet eerst geprobeerd dus? Sterkte dan maar, hoop dat het goed uitpakt! Misschien wel beter dan het was zelfs.  :thumbs-up:
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Matrix Audio MS-1c • Marantz SA-11s2 • Kenwood KT-7020 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93 • Dynaudio Confidence C2 II • A*BNB 2x12" push-pull subwoofer • Audioquest Niagara 1200 • Audioquest bekabeling • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini i7 GentooPlayer Roon Server • Philips 55" OLED TV Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
vanzomereng
Citaat van: Richi op november 27, 2023, 15:27:20Niet eerst geprobeerd dus? Sterkte dan maar, hoop dat het goed uitpakt! Misschien wel beter dan het was zelfs.  :thumbs-up:
Ik laat me graag verrassen  :colgate:
Kwabbernoot
Volgens mij was Vanzomereng destijds ook bij het beruchte versterkervergelijk. Het zal dan wel los lopen, schat ik zo.
Groeten...
sschot
Ik denk een uitstekende combinatie Atoll en B&W.
Mogelijk Stephan @micheldw even contacten
TEAC AP-701 | Holo Audio Serene KTE | Holo Audio Spring 3 KTE | Eversolo T10 | Acoustic Energy AE509 | PSI Audio AAVA C214 |
vanzomereng
Citaat van: Kwabbernoot op november 27, 2023, 15:34:42Volgens mij was Vanzomereng destijds ook bij het beruchte versterkervergelijk. Het zal dan wel los lopen, schat ik zo.
Groeten...
Ik was inderdaad bij dat beruchte vergelijk.. :colgate:
vanzomereng
#594
Citaat van: sschot op november 27, 2023, 15:37:10Ik denk een uitstekende combinatie Atoll en B&W.
Bedankt voor de tip, heb echter ook al andere partijen in het vizier,
die scherp aan de prijs zijn.
Voorwaarde is om eerst mijn huidige gear verkocht te krijgen voor een redelijke prijs, anders gaat het feestje niet door.
Gelukkig is het geen ramp, om nog een langere tijd met de huidige set door te blijven spelen. 🙂
sschot
Tsja thuisdemo, voordat je verkoopt.....
vanzomereng
Citaat van: sschot op november 27, 2023, 19:04:12Tsja thuisdemo, voordat je verkoopt.....
Dit is voor verstandige mensen, ik val buiten deze groep  :D
Maar je heb gelijk.
Thuisdemo's of gewoon via internet bestellen met retourrecht, zijn allemaal opties waarvoor ik kan kiezen maar ik heb er vertrouwen in, dat het wel goed gaat komen.
Daar zal weinig mis mee gaan. Mooie streamer.
Luidsprekers: Analysis Audio Omega en 2 x JL-E112 subwoofers. DSP:  Bacch Audiophile+, ORC binaural software (met grote bass absorbers) en akoestische maatregelen. Voorversterker: Anthem STR PRE, Eindversterker: Bryston 3B³ Cubed.
brt
Groeten...
Want?
sschot
en voor jou als Rotel "man", is de ROTEL RAS-5000 die net uit is dan ook nog een optie? Enig idee hoe die zich tot de Atoll verhoudt? Ik niet hoor...... Volgens mij ook nog geen review over te vinden, daar is hij nog te nieuw voor :-)
