Marantz/Klipsch en Naim/Harbeth
Gestart door KlipschHT, december 31, 2009, 18:34:11
KlipschHT
Ga ik zeker doen, kun je met REW eigenlijk de linker en rechter speaker apart meten?
Zee
c-weighting moet UIT staan.
Een calibratiebestand voor een mic is in principe exemplarisch.  M.a.w. JOUW microfoon moet dan zijn gecalibreerd en het cal. bestand is dus specifiek voor jouw mic.   Het zou echter kunnen zijn dat de ECM8000 een structurele afwijking heeft (dus alle mics van dit type hebben dan die afwijking) en dat er een cal bestand is dat voor deze structurele afwijking corrigeert.  De afwijking die jouw mic dan heeft t.o.v. deze structurele afwijking is dan uiteraard niet in deze generieke cal file verwerkt.
Het heeft in jouw geval dus alleen zin het cal bestand te gebruiken als dit een generiek cal bestand is dat voor de structurele afwijkingen van de ECM8000 mic corrigeert.  Indien het cal bestand dat jij hebt gevonden een cal bestand voor een specifiek ECM8000 exemplaar betreft dan kan het zomaar zijn dat je meting juist minder nauwkeurig wordt omdat dit bestand totaal niet aansluit bij de curve van jouw mic.
- Het beste dat we kunnen bereiken is de minst slechte benadering van de werkelijkheid.
- MEET het beter? Dan IS het beter!
MarkD
Tuurlijk! Balansregeling gebruiken en dan eerst de ene speaker meten en dan de andere. Desnoods trek je afwisselend de interlinks voor links en rechts eruit als je geen balansregeling hebt. ;)
Voor de ecm8000 bestaat een generiek calibratiebestand.
Stereo: Magna Mano Ultimate 3.5 + Farad Super3|Denafrips Pontus 15th|Ayre AX-5 Twenty||VPI Traveler|Harbeth Compact 7-ES3 XD2|XTZ 10.17 Edge subs
KlipschHT
Hehehe :)
Op hometheatershack.com had ik een generiek bestand gevonden voor de ECM8000 , volgens mij moet dat dan goed zijn? Ik zal nog eens meten en kijken of ik verschil zie.
http://www.hometheatershack.com/forums/downloads-area/19-downloads-page.html
MarkD
Dat is hem volgens mij. Succes met meten!
MarkD
En, al meetresultaten te melden?
KlipschHT
Nee nog niet, misschien aankomende week. Moet er even een goed moment voor zien te vinden :)
KlipschHT
Vanmiddag wat zitten meten, heb eerst de subwoofers afzonderlijk zitten meten. Vanaf de luisterplek levert dit verschillende resultaten op, als je ze beide aanzet dan ziet het er nog niet zo onaardig uit. Als je de speakers naar voren zit (dus verder van de muur af) dan heb ik een dalletje in het gebied van 40-60hz zitten. Als ik ze vrij dicht tegen de muur aanzet (zo'n 30cm) dan is het redelijk vlak.
Verder lijkt het net of 1 speaker harder speelt dan de andere, dit moet ik ook nog gaan meten. Kan er ook mee te maken hebben dat de ene speaker tegen een zijmuur aanstaat, en de andere in een open ruimte. Daardoor onstaat er iets een onbalans in het stereo beeld.
MarkD
Je meet wel op ontiegelijk luid niveau. :blink: Probeer ook even de schaal van de y-as aan te passen, zodat je een wat minder vlakke lijn krijgt. Meet bijv. op 80 dB en laat de y-as lopen van 40 tot 120 dB. Dat geeft een duidelijker beeld.
Gemeten op 120 db........ wow...  Ik zou doen wat MarkD al aangeeft ;)
KlipschHT
Hehehe ja REW gaf aan dat je het volume omhoog moest omdat anders de resultaten niet acuraat zouden zijn. Ik vraag me af of 120 db ook wel klopt, maar ik zit zelf achter de computer en niet voor de speakers als er word gemeten. Maar ik ga het zeker nog eens meten op 80dB.
Ik heb waarschijnlijk nog een instelling niet juist staan, ik moet namelijk de mic gain en de output van de m-audio omhoog zetten anders geeft REW een melding dat het signaal te laag is. Tips zijn uiteraard welkom :)
MarkD
Het moet in REW niet zo zijn dat je op zulk hoog volume moet meten. Dan inderdaad eens kijken naar de gaininstellingen. Ik heb zelf een E-mu 0404 en daarvan heb ik de mic gain driekwart open staan. Hetzelfde geldt voor de main output. Bij Check Levels kun je voorafgaand aan de meting controleren of de in- en uitgaande signalen goed ingesteld staan. Veel meer komt er volgens mij niet bij kijken.
KlipschHT
#737
Ik heb de speakers dit weekend eens op een andere plek gezet, in de lengterichting van de kamer.
Was gewoon even benieuwd hoe dat zou staan, en hoe het zou klinken. Klinkt helemaal niet verkeerd, vind het hoog er persoonlijk wat prettiger op geworden. Klinkt iets rustiger...bovendien heb ik nu (eventueel) ruimte om er een gescheiden surround systeem neer te zetten :) .
Maar goed eerst maar eens luisteren en wennen. Meten met de M-Audio Fasttrack en Behringer gaat nog niet helemaal goed, het gemeten volume lijkt me niet correct. Ik doe vast wat verkeerd, naja ik ga nog eens verder zoeken.
Komt de rechter speaker niet wat in het gedrang, deze lijkt op de foto behoorlijk ingesloten tussen de twee losse stoeltjes en de bank ?
Wat doen die twee stoeltjes tussen de beide speakers in met het geluidsbeeld?
Zelf heb ik er een meubel met daarop ook nog eens een 50" scherm tussen staan, dat zal het geluidsbeeld iig ook niet verfraaien ;).
KlipschHT
Het geluidsbeeld is in ieder geval wat rustiger geworden, eerder had ik er een tvmeubel ertussen staan met een 40inch plasma.
Ik moet zeker de ruimte ook nog wat meer dempen, het galmt nog een beetje. Een vloerkleed krijg ik hier helaas nog niet in huis :( .
De rechterspeaker lijkt ingesloten te zijn maar dat valt nog reuze mee hoor..van muur tot bankstel is het 1,5m. Bovendien komen de speakers (de topkasten) boven het bankstel uit en het is een volledig gesloten systeem.
MarkD
Ach, optimaal krijg je het toch niet in een huiskamer, maar als jij het zo beter vind klinken is het toch prima? Ik zou in ieder geval de speakers nog wat verder naar voren halen. Of heb je hier hetzelfde dilemma als met het vloerkleed? ;)
Zou wel interessant zijn om te zien wat de meettechnische verschillen zijn tussen beide opstellingen. Vreemd dat je het meten  niet goed voor elkaar krijgt.
KlipschHT
Ik had de speakers eerst wat verder naar voren gehaald, maar dan kijk je wel erg tegen de speaker aan als je op de stoel zit. Ach wat ook nog kan, de stoelen weg en een nieuw hifi meubel ertussen  :D
Citaat van: MarkD op maart 24, 2013, 17:14:33
:withstupid:
Robiwan
Erg fraaie woonkamer Jeroen :inlove:
KlipschHT
Thnx! En ja ik ga zeker nu weer eens meten, zal de plaatjes hier posten. Als het goed is moet het grafiekje er dan anders uitzien.
Former member 78
Mooie kamer en set!
Als je film kijkt, mis je dan jouw speakers niet?
KlipschHT
Opzich kan ik met films ook genieten van het geluid van de tv, ik mis het meer bij het kijken van concerten. Geen idee hoe dit nog opgelost gaat worden, misschien een aparte surround set erbij.
Of toch de speakers weer terug zetten, het is in een nieuw huis altijd nog even zoeken naar de beste plaats van meubels/hifi etc :)
Former member 78
Ik heb ook een tijdje gespeeld met een vrije opstelling, ook zonder tv tussen de speakers.
Qua klank vond ik dat wel mooier, en in het begin mistte ik er ook niks aan.
Na enkele maanden begon dat toch te kriebelen, en heb toen het spul weer omgezet. Zo staat het nog :)
Met films en concerten wil ik de set niet meer missen. Heb natuurlijk wel wat ingeleverd op stereo gebied, maar
dat neem ik voor lief.
KlipschHT
Kan maar zo zijn dat dat hier ook zo gebeurt, eerst maar eens zo spelen ;)
KlipschHT
Ben vorige week vrijdag voor het eerst bij Hanze Hifi in Zwolle geweest, ik had namelijk het idee dat de balansregeling niet helemaal lekker was van de H.A.T. voorversterker. Door Jaap Pees is de volumeregelaar gereinigd, de buizen gecontroleerd en de moertjes van de tuimelschakelaars zijn vervangen door betere.
En dat voor de prijs van 0 euro! Wat een service van Hanze Hifi.
Deze H.A.T. voorversterker heb ik van Rene van Es gekocht, ik had toen het idee dat er verschillende mods waren toegepast maar dat was niet juist. Enige wat is aangepast is het toevoegen van 2 uitgangen (l/r) om een subwoofer aan te sluiten. Gelijk maar even geinformeerd naar de eventuele upgrademogelijkheden: (in volgorde van meest effectief)
1. Vishay weerstanden 330 euro
2. Stappenregelaar 450 euro
3. Naregelaar voeding 375 euro
4. rubber ophanging ingangsbuis 225 euro
Ook nog even een stel SONICS Anima speakers beluisterd, had dit merk nog niet eerder gehoord. De ontwerper (Joachim Gerhard) was vroeger verantwoordelijk voor de geslaagde Audio Physic modellen. Maar wat speelden die kleine speakers lekker, werd aangestuurd door een LFD versterker. Mooie match!
De banaanpluggen van mijn Furutech FS-Alpha speaker kabels waren ook niet lekker meer, ze klemden niet goed. Terwijl ze eigenlijk nog geeneens zo oud zijn...en ik eigenlijk maar weinig met mijn speaker kabels wissel. Maar goed van Antoine (Peacock Audio) krijg ik een stel nieuwe connectoren, dit is service van hem. Worden er ook kosteloos opgezet en ingespeeld met de cable cooker. Prima service van Peacock Audio! Ik hoop dat de FP-202G (40 euro nieuw) connectoren het nu langer uithouden, onbegrijpelijk dat ze zo snel kapot gaan...
