Het grote SVS topic
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: GPO op februari 15, 2018, 11:09:36
Ook zonder miniDSP moet het eigenlijk al goed zijn. De miniDSP is mooie toverdoos, maar het kan bepaalde zaken ook compliceren en je verder van een oplossing brengen. Wel goed dat je hulp krijgt. Want je moet dan ook echt wel de response van subwoofer op verschillende plekken en met verschillende instellingen meten met een gecalibreerde microfoon om te weten hoe de miniDSP in te stellen is.
Ik neem aan dat je hulp ook een gecalibreerde microfoon (bv UMIK-1) meebrengt en weet hoe de meetsoftware (REW) werkt?
Maar kan ik het zo resumeren? -->
1) als de mastervolume van je VV laag staat dan heb je te weinig bas.
2) zet je je subvolume harder dan is het op laag mastervolume beter.
3) zet je je mastervolume dan wat harder, dan is de bas te hard.
Dat klopt. Die microfoon heeft die en hij heeft kennis van rew.
Master volume van de sub harder hoor je niet alle frequenties omdat die te zacht staat. Als ik affilteren op bijv 50 of 40!hz
AudioGek 2025 🔊
Is het trouwens de bedoeling dat je speakers en sub de zelfde slope geeft met minidsp? Mijn maat had ze op 48 db gezet. Ik vond dat de sub dan wel erg hard moet werken
Staaled
#3327
48 dB is juist zeer steil en de sub doet dan minder.
En dezelfde slope is idd een voorwaarde.
smok3y
Beste HT, ers ik heb een vraagje.
Ik ben aan het orienteren naar een SVS subwoofer en vraag me een beetje af welke het beste bij me past.
Mijn woonkamer is net geen 40 m2.
En vraag me af of ik goed wegkom met een SB1000/PB1000 of toch een SB2000/PB2000?
Dit scheelt toch een paar honderd euro.
Overigens heb ik 2 staande Canton chrono 507 DC luidsprekers.
En ik hou van zowel films als van muziek.
Toch een SB of toch voor een PB gaan??
Lastig zeg!
U dont like my attitude!? Call 0900-KISS-MY-ASS
Ralf67
Puur voor HT de PB2000.
Meeste bang for the $$$
jvanhambelgium
Citaat van: Ralf67 op augustus 16, 2018, 19:13:33
Yup, doe maar PB2000.
40m² begint al qua ruimte...
N1v3K
smok3y
#3332
Dat gaat hem niet worden helaas ivm vrouw :nopompom:
Ok dus toch de PB2000.
Hoop dat ik me over het formaat kan zetten.
Vind hem wel erg groot.
Maar lees toch wel dat de PB net wat populairder is dan de SB.
smok3y
Het is de PB2000 geworden zojuist besteld :pompom:
Hebben jullie nog tips wat betreft plaatsing en instellingen?
Las zojuist over de subwoofer crawl.
Zijn er nog instellingen die ik op de receiver anders moet instellen?
Sorry heb er nog niet zo heel erg veel verstand van als de meeste hier.
Nog tips waar ik op moet letten.
Thanks!
jvanhambelgium
Citaat van: smok3y op augustus 17, 2018, 19:20:04
Thanks!
Plaatsing ga je zelfs wat moeten evalueren ... je kan beginnen met 'em in een hoek te stoppen natuurlijk.
Heeft je receiver een ingebouwde DSP ? Vb Audyssey oid ? Dan moet je die natuurlijk eerst draaien om alvast te proberen te integratie met je fronts goed te verzorgen.
Verder OP de subwoofer zelf zou ik beginnen met de "usual suspects"
->Zet het "volume" op de sub ongeveer in de helft
-> Phase op 0°
-> Knopje "LowPassFilter" helemaal met de klok meedraaien, dus op standje "LFE"
Dan kabeltje natuurlijk op je receiver "sub out" met RCA kabel naar je SVS en daar gebruik je dan de "LFE" ingang.
Calibratie draaien op je receiver.
smok3y
#3335
Ok bedankt voor de tips,daar ga ik mee aan de slag!
Verder heb ik op mijn marantz receiver ook nog de nodige instellinge die ik aan kan passen.
Paar voorbeelden:
Crossover vd fronts 80 t/m 250Hz
Frontspeakers large of small
SW mode: LFE of LFE+Main
LPF for LFE 80 t/m250Hz
Zijn er hier nog instellingen die goed moeten staan en waar ik op moet letten?
Heb btw een stereo opstelling,2 staande front luidsprekers.
Sorry voor de vele vragen.
Alvast bedankt!
Ralf67
Begin met fronts op small
Fronts staan dan op 80 hz.
Subwoofer op LFE en dan op bv 120 hz
smok3y
Bedankt Ralf67,
Ok de subwoofer is binnen.
Jezus wat een grote doos!
Ga het zo allemaal maar eens uitpakken.
Heb echter mijn hele huis doorzocht en kan nergens de microfoon vinden van mijn receiver wat betreft audessey :unhappy:
Hopen dat het manual ook een beetje goed is in te stellen.
Ralf67
Welk merk heb je ?    Anders even eentje lenen van formulier .
smok3y
Ralf67
Maar je locatie is topsecret .
smok3y
Ralf67
Even een oproepje zetten in de markt onder gezocht.
Heb zelf helaas Denon.
Mics zijn hetzelfde, hou er enkel wel rekening mee dat elke mic bij een specifiek apparaat hoort. Calibratie is daar ingeschoten namelijk.
smok3y
Bedankt voor het meedenken het is gelukt.
Wilco is zo aardig geweest mij zijn mic te lenen.
Vraagje nog.
Ik heb de subwoofer op auto standby staan.
Echter als ik mijn receiver uitzet blijft het lampje blauw branden.
Hoe zorg ik ervoor dat ie automatisch in standby modus gaat?
RicooCardoo
#3345
Weet het even niet zeker maar volgens mij gaat bij svs de sub op standby na een half uur? Pas als ie weer een signaal krijgt gaat ie aan.
smok3y
Aaah kijk dat verklaart een hoop. Bedankt.
smok3y
Sorry heb nog een vraag.
Heb zojuist mijn 5.1 opstelling ingemeten met audyssey microfoon.
Echter geeft mijn subwoofer nu geen geluid?
Hij staat gewoon aan en ook bij tone test hoor ik de bass.
Alleen bij muziek of film doet ie niets??
Kan niet achterhalen welke instelling ik wellicht fout heb staan?
Ralf67
Kijk eens bij levels , hoe hard Audyssey de subwoofer heeft gezet .
Vaak wordt deze op -10 db gezet.
Dat is de reden dat de subwoofer nauwelijks iets doet.
Zet de subwoofer eens op -2 db
smok3y
Bedankt voor je reactie.
Het bleek uiteindelijk dat audessy mijn fronts op large had gezet, waardoor blijkbaar de sub werd uitgeschakeld.
Heb manual de fronts op small gezet en nu doet de subwoofer het weer.
Lastig nog allemaal soms, ben er een goeie 2 uur mee bezig geweest.
In elk geval lijkt de subwoofer weer te werken.
Morgen op mijn gemak maar eens verder kijken.
