Het opknappen van een Luxman L-30
Gestart door Douma, augustus 28, 2009, 15:53:13
Douma
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een (voor mij) lange periode zonder hobbyprojecten, heb ik er weer eentje gevonden. Ik heb een Luxman L-30 op de kop getikt.
Deze wil ik gaan opknappen en misschien modificeren. De cosmetische staat van de Luxman is zo goed als perfect. Ik heb twee kleine krasje op de behuizing kunnen vinden. Verder is de versterker wat stoffig van binnen. Op dit moment staat de versterker in een test setup te spelen. Puur om te kijken of alles functioneert.
In de eerste instantie wil ik de Luxman in goede staat brengen. Alle elco's vervangen, solderingen nalopen en wat ik nog maar meer tegenkom. Later zou ik enige modificaties kunnen uitvoeren. Maar eerst wil ik weten hoe de versterker origineel klinkt.
Voor wat betreft modificaties ben ik de volgende website tegen gekomen: http://www.hilberink.nl/codehans/luxman14.htm Al zou ik graag eerst wat meningen en tips van oud Luxman L-30 willen horen. Erik? Wolf? :D
Wat elco's betreft zit ik eerst de denken aan Panasonic FC. Fatsoenlijke kwaliteit en niet zo duur. Of kan ik eerst beter wat anders gebruiken?
solitaire
prachtig :inlove:
Als alles OK funktioneerd zou ik idd. gewoon lekker een tijdje luisteren 'as is', en daarna gericht aanpassen wat jij voeld dat aanpassing verdiend.
De L30 die ik ken is in de loop van de jaren ingrijpend op de schop gegaan, dus om je daar nou aan vast te grijpen ...
Wolf
Douma
CiteerAls alles OK funktioneerd zou ik idd. gewoon lekker een tijdje luisteren 'as is', en daarna gericht aanpassen wat jij voeld dat aanpassing verdiend.
Alles lijkt goed te functioneren. Al zie ik hier en daar wel een elcootje bol staan. Daarom wil ik in ieder geval alle elco's uit voorzorg vervangen. Zoveel zijn het er niet en na al die jaren zullen ze niet meer in topvorm zijn. Ik hoef niet direct met allerlei exotische merken aan de slag te gaan. Gewoon goede kwaliteit elco's. Ik heb al even gekeken op internet en zie dan Panasonic FC niet hoger dan 2200uF te vinden is. Voor de voeding heb ik 50V 3300uF nodig. Denk dat ik daar eerst simpele Rubycon's in stop.
Tevens zal ik de goedkope potmeters voor het afstellen van de ruststroom en dc-offset vervangen door meerslagen potmeters. Dan kan ik de boel netjes af stellen. Maar wat ik al zei, ik wil niet direct gaan modificeren. Eerst in nette staat brengen om er vervolgens een tijdje naar te luisteren.
CiteerDe L30 die ik ken is in de loop van de jaren ingrijpend op de schop gegaan, dus om je daar nou aan vast te grijpen ..
Ah, ik meende dat jij er ook een in je bezit hebt gehad.
solitaire
Zelf geen L30 gehad nee. Wel een L400 geintegreerde. En een MQ-36 als 'extended loan' (op Magnepan 3.6SE :inlove: 8) ). Een R-3800 receiver (:unhappy: :sadlike:). En ... regelmatig een Lux 'in transit' thuis gehad ... ze maken lekkere dingen :coffee:.
W.
Douma
Dit is mijn derde Luxman. Mijn eerste was een L-200. Later heb ik nog een A-353 gehad.
Criterionlover
Geweldig om mijn oude Luxman hier te zien!!!
Ik denk zo'n 30 jaar geleden gekocht bij Eringa in Groningen. Samen met twee KEF Corelli  boxen en een Thorens TD 166draaitafel. Ik was de koning te rijk!
Heb hem nog in bezit en wil hem graag weer eens "aan de praat" horen. 1 LS uitgang is kapot.
Ben benieuwd naar je belevenissen !
T+A ; Sonos
Douma
Citaat van: Criterionlover op augustus 28, 2009, 18:58:38
Wat is er precies mis met de Luxman L-30? Misschien kan ik wat voor je betekenen.
De TD 166 heb ik ook nog eens gehad. Met een Benz Micro element en volledig afgesteld deed dit "oude kreng" mij - en mijn nieuwe NAD cd-speler - verbaast staan. Ik speelde toen met een Cyrus Two en Cyrus PSX op een stel Monitor Audio Silver 4i luidsprekers. Ik heb erg genoten van die set.
Douma
Ik heb mijn kleine voorraadje componenten een doorgespit. Ik heb nog een aantal Elna Silmic elco's liggen met de juiste waarden. Daarnaast heb ik een bestelling gedaan bij de Audiofabriek voor de overige elco's. Op twee elco's na heb ik voor Elna Silmic gekozen.
Alleen voor de voedingselco's heb ik nog geen goede vervanger gevonden. Ik heb hier nog wel twee 63V 10.000 uF liggen, maar die zijn wel erg groot. Daarvoor zou ik een andere plek in de versterker moeten vinden. Eerst maar even verder kijken voor beter passende elco's.
Is er iemand die een betaalbare goede kwaliteit elco weet van 50V 3300 uF met de maximale afmetingen van 50mm hoog en een diameter van 25mm?
Douma
Ik heb ook nog 2 meerslagen potmeters - van die nauwkeurige kleine blauwe - van 500 Ohm nodig en 2 van 10 kOhm. Waarbij het van belang is dat de afregelschroefje aan de zijkant zit en niet aan de bovenkant. De elektronicazaak waar ik normaal kom heeft deze alleen met het afregelschroefje aan de bovenkant.
Douma
Zonet de elco revisie afgerond. Voor de voeding heb ik eerst maar standaard elco's genomen. De juiste meerslagen potmeters heb ik nog niet kunnen vinden. Het afregelen zal dus nog even moeten wachten.
Douma
Nog twee fotootjes omdat ze zo mooi is. :D
solitaire
Douma
De Luxman even snel opgesteld met een stel Richard Allan RA8 monitoren. Ik had nog twee kleine stukjes VdH Magnum liggen, spades en bananen gemonteerd en gaan met die handel.:)
Het eerste dat mij opvalt is dat ik toch echt van die Marantz cd-speler af moet. :P Ik wordt niet vrolijk van die hoogweergave. Ik heb die speler al met verschillende versterkers en luidsprekers gecombineerd en telkens stoor ik me aan het wat agressieve hoog. Iemand nog een tip voor een 'goedkope' cd-speler met een vriendelijker hoog?
Maar goed, dat terzijde. De Luxman moet nu eerst inspelen. In een kort vergelijk met mijn Marantz Model 2215b klinkt de Luxman warmer/softer/romantischer. Maar de plaatsing/focussering is minder dan bij mijn Model 2215b.
disco
Een echte 'looker' deze Luxman, misschien is het weer eens tyd voor een update?
Op de print zie ik die typische draadbevestigingspinnen staan. Mogelijk dat fabrikanten na 1980 vanwege het oppikken van HF hiervan zijn afgestapt. Hoe bevallen de Elna Silmic elco's, niet teveel bas? Als je een account hebt kun je bij Farnell online zoeken naar die 3300/50. Via eBay kun je in het verre oosten aardige voedingselco's op de kop tikken van Panasonic.
Maar grootmoeder, wat heeft u grote oren!
- Wazzeggie kind?
JeKa
Citaat van: disco op januari 21, 2010, 15:40:02
Volgens mij is geen enkel audioapparaat op de foto nog in Douma's bezit.....
Dirc
disco
CiteerVolgens mij is geen enkel audioapparaat op de foto nog in Douma's bezit.....
Zit er zo'n groot verloop in zijn aanschaffingen, audiophyllis nervotica? Of is de persoon permanent aan de Grote Woofer gekluisterd?
- Wazzeggie kind?
JeKa
Citaat van: disco op januari 21, 2010, 16:03:07
Ik houd me wijselijk stil en laat het woord aan de beste man zelf.
Citaat van: Dirc op januari 21, 2010, 15:50:21
Lol Jeka:
Flauw he....
Douma
CiteerEen echte 'looker' deze Luxman, misschien is het weer eens tyd voor een update?
Het is zeker een 'looker'. En vooruit, een laatste update. De potmeters zijn uiteindelijk vervangen door nette meerslagen exemplaren. Daarna heeft deze Luxman een nieuw huis gevonden bij een Luxman liefhebber/verzamelaar. Verder:
:D
Alleen de tv en de mediaspeler heb ik nog. Dus inderdaad, zoals JeKa al zei, is al het audiospul dat op de foto staat al weg.
CiteerZit er zo'n groot verloop in zijn aanschaffingen, audiophyllis nervotica? Of is de persoon permanent aan de Grote Woofer gekluisterd?
Een groot verloop, zeker... al is dit de afgelopen tijd minder geworden. Audiophyllis nervotica is het zeker niet. Tenminste, niet in de zin dat ik steeds beter wil. Als je kijkt wat er voor apparatuur op de foto staat en dan bedenkt dat ik jaren geleden ook wel met Audio Analogue en Dynaudio speelde... Nee, ik vind het leuk om af en toe van apparatuur te wisselen. Ik wil er nu ook eigenlijk geen geld meer insteken. De laatste keren heb ik mijn versterker gewoon 1 op 1 geruild. Kost niks en toch wat nieuws. :) De laatste tijd ben ik voornamelijk muziek aan het luisteren en ontdekken. Prachtig afgespeeld op mijn Meridian/Tannoy combi. Het kunnen genieten van muziek hoeft niet veel geld te kosten. Nu maar hopen dat die 'jeuk' even wegblijft. ;)
solitaire
Douma
Who am I kidding? Haha, om heel eerlijk te zijn jeukte het zelfs toen ik bovenstaande poste.  ::) Heb ik even geluk dat ik momenteel geen financiele middelen heb. ;D
solitaire
Citaat van: Douma op januari 21, 2010, 21:26:33
niet voor een basreflexpoort te vangen :devil:
W.
