HDI Dune 3.0 (niet 1.0 of 2.0 dus)
Gestart door Kjelt, augustus 27, 2009, 17:28:05
MaxxMark
Citaat van: destroyer2usa op november 21, 2009, 00:30:21
Er schijnt dus in de defecte apparaten een kabel los te zitten..waarom wij beta testers die niet zelf vast mogen zetten?? ....ach ups is er weer blij mee...
Hmm, das nieuwe informatie, waar komt dat vandaan dan? Ik kan me trouwens weinig voorstellen bij dat een kabel los zit ??? Maar aan de andere kant, bij de dune 1.0 hielp het ook om de printplaat aan te duwen om je netwerk weer te laten werken :P
Ik heb nog een xbox360 van de eerste lichting...nou die maakt pas een herrie als de dvd draait en wordt gloeiend heet ook nog die schijf.
Daar heeft de prime totaal geen last van...schijfjes blijven koud en ook het apparaat is gewoon nog koud na het kijken van een bluray (vanaf esata hd.) en dat passief gekoeld zonder ventilator.
Ik ken ook de eerste xbox360's! En die maakte idd herrie, maar mijn dune maakt toch zeker een ander geluid dan dat :P Tuurlijk, ik ben super blij voor jou dat hij het bij jou doet :pompom: Maar dan blijkt toch wel dat de ene unit de andere niet is :)
Ik wacht het gewoon allemaal rustig af! Het is zonder BR drive al zonder meer een mooi apparaat, maar ik zou het toch wel tof vinden als ik BR's kon afspelen  :D
destroyer2usa
Citaat van: MaxxMark op november 21, 2009, 01:28:15
Het helaas Engelse officiele statement van HDI over de BDLoader problemen:
Failing Playback of certain disks / all disks.
We found that in some units (about 15% of the entire quantity) there is a problem with Blu-ray discs playback (original and BD-R - two different independent problems). As we found out it's caused by incorrect parameters in the f/w of the servo board (part of the drive) for manipulating the optical pick up system. Manufacturer of the drives (SunExt) confirmed this mistake. Now their engineers are making a new f/w for the drives to correct this problem. We should get this corrected f/w on the coming Monday. We'll do our own testing of this new f/w first. And then during Tuesday, maximum Wednesday, we'll provide it for all the buy-in people for checking.
And very few times we saw the problem when player can't play no discs at all.This problem was in all the cases because of one disconnected cable in the drive. If you already received your unit and don't have this problem (so your player can play _some_ discs), there is nothing to worry about. If you have exactly this failure, you need to return this unit to reconnect and properly fix the pointed cable inside.
The Noise on the drives
1. In none of the units we checked and even received back from the customers the noise level was never more than 32-34 dB. We'd like to point out that the maximum level of noise for BD loaders (drives) according to the standard is 42 dB, which is much much higher than the drives we use can ever achieve. Even more, according to our measures, the loaders produce even less noise than in mass market BD players currently available on the market.
The comparison with the Sony drives in the Prime 1.0 is incorrect as that model was from HiFi/HiEnd solutions and costed 2 times more than any currently used drives on the mass market (using the current affordable BD loader solution makes it possible to have this new model of Prime much cheaper than for Prime 1.0 even with much faster Sigma Designs chip and much more memory). Besides, Sony stopped producing any their own loaders quite some time ago. So we couldn't use these Sony loaders in our new projects even if we wanted to make them much more expensive...
And of course, we need to point out that any PC drive which may be used in some competitive solutions (hybrid BD+streaming media players) are much much more noisy than the loaders in the Prime 3.0 just by definition (loaders are optimized exactly for BD discs playback, PC drives are not and they read any discs with much higher speed than needed and so make really a lot of choice).
2. we also regret to inform that in the most of the cases we checked we found that the complaints from the customers was only based on the discussion at the MPC Club and indeed a person could not hear anything special from a drive and his comment was just "everybody says it's noisy so I also think it's noisy"...
Dus heb jij een BD Loader die GEEN discs speelt dan moet ie terug...kabeltje los....speelt ie wel enkele discs af dan GEEN kabel los en wachten op de patch van volgende week en hopelijk speelt ie dan wel alles af...zo neen dan zal de soap wel worden voortgezet.
(problemen zijn natuurlijk ontstaan omdat ze snel op de markt wilden zijn achter de popcorn 200 om geen grote achterstand op te lopen....)
MaxxMark
Ah yes! Ik had het topic nog niet gezien (overheen gekeken denk ik ::))
Toch wel weer grappig om te zien dat iedereen ook meteen zwaar over de zeik is over dat ze zeggen dat iederen de noise maar heeft 'bedacht' :P  Al snap ik het wel, want het geluid is soms ook gewoon zwaar irritant. Ik hoop heel erg dat met de drive firmware update mijn probleem is verholpen. We zien het uiterlijk woensdag wel!
Als je bovenstaande leest dan is het duidelijk dat het desbetreffende kabel(tje) IN de BD drive zit, dus zul je de hele BD drive moeten demonteren, lijkt me inderdaad niet voor iedere standaard consument een geschikt werkje  ;)
Overigens ben ik zelf nu volledig gerust gesteld dat de 3.0 als bovenstaande issues gefixed zijn kwalitatief gelijkwaardig aan de 1.0 is.
CineSmurf
Doet de stereo uitgang van de dune het als ie ingesteld staat op HDMI (beeld en geluid)?
Ik wil 'm namelijks het liefst tegelijk koppelen via component/stereo naar mijn tv en via hdmi naar mijn receiver en projector. (en dan zonder elke keer de hele waslijst aan instellingen te veranderen)
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
destroyer2usa
Citaat van: Kjelt op november 21, 2009, 12:14:43
Ik ook...Er is nu nog een uitgebreidere reactie van HDI gekomen met een heel duidelijke en vriendelijke uitleg...Ik had al geen twijfels aan ze en wacht met vertrouwen de firmware update voor mijn prime 3.0 volgende week af.
Had al meteen het ideee dat de drive gewoon leesproblemen heeft...zoals je kunt lezen (ik zal het antwoord maar niet plakken) is het een splinternieuw drivetype en de eerste en vooorlopig enige die gecertificeerd is met deze nieuwe sigma chip.
Is zeker geen Aldi BD-speler en bedrijf zou al jaren bd-spelers maken.
hamond
Hier de reactie van HDI op het MP forum.
Citeer
Information message from HDI #2
First of all about the BD loaders in general.
As far as we understand, many people in the buy-in have Prime 1.0 and compare with it.
Concerning the old Sony loader used in Prime 1.0 we took that time the last units
available from Sony stock _after_ they announced that they are not going to make
any BD drives anymore on their own. After Prime 1.0 using the same drives as
before was never an option just because they are not manufactured for 1 year now
and nobody has anymore any stock of that model.
The current SunExt drives are definitely not the cheapest on the market,
indeed there are very few which are more expensive (1-3 dollars) and even if we
want to use them we can't, as all of them are not supported by
Sigma Designs SDK (servo board can't work with Sigma chip).
So indeed, the current loader model is the most expensive one currently available
supported by Sigma.
Indeed the problem as we see it now is that it's the latest version of these drives
and we are one of the first companies using it in some project.
(note: the previous version from the same manufacturer was sold in millions Blu-ray
players mostly on the US market, and didn't have any similar complaints)
So now it's apparent that some things are not yet well tuned in this new
version of the loaders.
We believe that the new f/w coming in 2 days will solve the playback problem
on all the units where it's not because of the mechanical damage (like detached cables).
Concerning the 42dB, the previous statement was not well phrased, it's not a
standard in general, it's from specifications of the BD drives available from many
suppliers of BD loaders, inc. SunExt. So just for the "mechanical" noise only
something above this value can be really treated as a failure.
Though obviously, the most of the people now refer not to the noise (in dB)
problem but to the so called "whistling" problem which is not yet mentioned in our
previous comments, because we have a problem reproducing it.
Up to now Divxplayer managed to receive only very few units where this problem
was claimed and unfortunately nobody could confirm it yet there (maybe wrong
material for checking, or just all the people at Divxplayer have a bad ear for that. unclear yet)
To really be able to work on this problem it seems we need some more help from the
buy-in users: for everybody who is sure to have this "whistling" problem
We'd like to ask to send to Divxplayer not only the player itself but also at least
one disc (we can borrow it from you or buy) on which this problem is most apparent
with very clear description how to repeat the problem (which chapter in the
movie to go, for example).
For those who do it we can guarantee the following:
- we will not return the unit just w/o any changes;
- we'll try to find at least one person who can hear that problem and can help
to identify it in the Divxplayer premises
- all the drives confirmed to have this problem will be sent to the manufacturer
of the drives for checking and working on this problem
- we'll send back the players with _changed_ drives to people only after the pointed person
(who can hear the problem) confirms that on the new drive this problem doesn't exist
- and of course all the sending is on our (HDI) expense
The current mass production supply is stopped before we solve all the pointed
problems together with SunExt.
And again, we'd like to thank everybody here who helped to find all the mentioned
problems in time, before the really massive quantities left the factory.
And of course, we'd like to repeat again for the buy-in participants, absolutely
for all the people having problems which can't be resolved by the software we
guarantee exchange to the non-faulty units when they arrive from the mass production
(shipping expenses on HDI). Please don't worry about it.
And we'd like to repeat: if no disc at all of any type (original Blu-ray, DVD,
audio CD...) can be played, the drive is definitely broken in this
case. Please send the unit to Divxplayer w/o waiting.
Note: for the best checking this problem please restart player before trying any next disc
(as the state of the player after a problematic disc can influence checking the next ones
before the unit is restarted)
And one last comment: if your player can read discs normally currently or
after the coming loader f/w upgrade, and you can't hear the pointed "whistling" sound,
note that the mass production units will be exactly the same as yours
(so no need to exchange!).
PS
unfortunately we'll still not be able to participate in the discussions here.
But we are reading the comments of the people and always take them into account.
And of course, in the future we'll continue posting such information messages
when it's important.
With our best regards for all the MPC Club members and especially
to the buy-in participants,
HDI
fabb
Kan ik deze externe HD aansluiten op de prime. Werkt dat? Heb op het moment dringend een extra HD nodig en wil er meteen 1 hebben die ik aan de prima kan hangen...
http://www.mobile-harddisk.nl/icy-box-ib318stus2b-sata-ii-usb-20-esata-p-789.html?cPath=24
Starred
PCM 5.1 wordt steeds als 7.1 uitgestuurd. Vreemd
Kingpin
Weet iemand welke USB wifi adapter er op de Dune 3.0 werkt?
MaxxMark
Citaat van: Starred op november 22, 2009, 23:55:19
Je zou bijna denken dat de Dune dan zelf een soort phantom surround zou maken. Misschien een test br er in gooien met een 5.1 en een 7.1 test en kijken op welke kanalen ie precies uit stuurt?
Of doet je receiver dat?
Starred
MaxxMark
Citaat van: Starred op november 23, 2009, 10:47:04
Waarom zou mijn receiver dat doen?
Omdat ie misschien op een EXTD Surround preset staat.
Mijn versterker heeft een "EXTD Surround" (Extended Surround) stand welke zorgt dat je een 5.1 bron op een 7.1 setup kunt afspelen. Hij creert daarmee een "phantom surround" speaker (dit uiteraard omdat een 5.1 speaker setup varieert van een 7.1 setup en je niet zomaar een 5.1 track (FL/C/FR LeftSurround/RightSurround) over je 7.1 (FL/C/FR SideLeft/SideRight/ RearLeft/RearRight) )
Wel is het zo dat de "auto" stand pas een van de surround presets (PL2xMovie, PL2xMusic, DD-EX, DTS-ES/DD-EX) kiest als hij een flag tegen komt, dus in mijn test setup had ik liever dat ie geforceerd op een van de presets stond.
Daarom leek het mij handig te testen met een 5.1 en 7.1 track. Als de surround channels van de 5.1 track over alleen zowel de sides als de rears gaat weet je dat hij een phantom surround speaker maakt. Als de 7.1 track dan vervolgens over iedere speaker individueel gaat, dan mag je denk ik erg blij zijn, want dan doet hij goed en netjes switchen tussen phantom en discrete :) En dat doet ie bij mij helaas niet zo goed :(
Testen door de SRBL en SRBR ingang eruit te trekken en te luisteren of hij nog steeds 7.1 doet
OF
de SRBL en SRBR uitgang van de Dune aan een aparte versterker hangen en kijken of hij geluid produceert.
Overigens zie ik het "kwaad" er niet van in als de Dune de achterkanalen zelf interpoleert als er geen origineel 7.1 spoor aanwezig is, of klinkt het voor geen meter?
Starred
Ik heb geen backsurround speakers, alleen reguliere. Op diverse BD's staat het vermeld dat het geluid 5.1pcm is en dat wordt doorgeven als 7.1 via de Dune.
Andere 5.1 codecs blijven gewoon 5.1
MaxxMark
Citaat van: Starred op november 23, 2009, 18:11:21
Hmm nu je het zegt, ik kan me herinneren dat op mijn versterker ook alle lampjes brandde indien ik iets met de Dune afspeelde. Ik zal het vanavond nog eens kijken en testen!
frankly
Citaat van: J.A.F._Doorhof op november 20, 2009, 09:08:48
Base hebben we 4 orders voor staan daar gaat Annewiek vandaag mee bezig om dat te informeren.
@Frank, de 4 Base 3.0's hoor ik daar bij en is al bekend wanneer die komen/uitgeleverd worden?
Frankly
OPPO  UDP 203 Regio MOD - BPD103 Regio Mod - Onkyo TX-NR676E - VU+ Ultimo 4K - Samsung QLED 50Q64A - SAMSUNG EU43MU6100 - VU+ UNO4K SE - SONY PS4PRO - Epson TW7000 -  QNAP TS 451A (4 x 4Tb) - Kef 2005.2 (5.1) + Rel Quake - QED Ultra Flat - Harmony Ultimate One (2)
svmnb
Citaat van: frankly op november 24, 2009, 09:55:45
Frankly
Bij andere leveranciers staat levering van de Base 3.0 ook voor half december vermeld. Vaag, aangezien er geen BD drive in zit die al of geen probleem veroorzaakt.
Zover we weten inderdaad ook half December (volgens de laatste berichten).
Doet me VERMOEDEN dat er toch wat meer aan de hand is, maar let op dat is MIJN VERMOEDEN.
Kan ook zijn dat de importeurs simpelweg wachten op de hele partij.
Bij ons is de inschrijving BD prime HD base ook nog geen 10% voor de HD-base.
MaxxMark
Citaat van: J.A.F._Doorhof op november 24, 2009, 10:31:52
Ik meende te hebben gelezen dat HDI wacht met verdere leveringen totdat het BRLoader probleem verholpen is. Hoewel het dus mogelijk op te lossen is met een firmware (voor de discdrive, niet voor de dune!) vinden ze het beter om te wachten tot het opgelost is, alle units te flashen en dan pas weer uit te leveren.
Lijkt mij ook een hele logische stap!
frankly
Dus; de Base 3.0 komt ook niet voor half december?
Dit vanwege mij EVA8000 die in 'de markt' staat  8)
Zoals het er nu uitziet niet jammer genoeg, geloof me wij willen het ook anders.
Dus hoe serieus moet je zulke data van HDI nog nemen? ???
svmnb
Nu maar hopen dat het geen vaporware betreft, zoals de EU versie van de Oppo. :confused:
