Toshiba SD-900E.
Gestart door martin, december 27, 2001, 10:56:33
#25
Net verkeerd om  ;D, PAL loopt sneller dan NTSC, maar NTSC heeft de correcte snelheid. Pal heeft een 4-5% speedup dit ivm met de 2:2 pulldown tov 3/2 pulldown van NTSC.
In een nutshell.
Film is 24fps.
PAL is 25fps, NTSC is 30fps.
Om Film compatible te maken met NTSC moeten ze een berekening maken zie deze link http://www.itccomp.nl/htwebf/Documenten/PDF/32pulldown.PDF
Voor PAL wordt er eigenlijk gesmokkeld, en wordt de film gewoon op 25fps afgespeeld, dit resulteert in een speedup.
De stotteringen die je bij NTSC ziet kunnen de herhalingen van frames zijn, maar meestal gaat het alleen om horizontale judder, bv bij het logo van universal of de beruchte pilar test van the 5th Element. Dit zijn fouten waar niets aan gedaan kan worden, betere spelers zullen dit beter weergeven, maar dit zit meer in de MPEG decoder dan in de videoencoder. Mischien dat er in de toekomst een echte oplossing komt, maar voor ons mensen blijft 24fps gewoon te weinig informatie voor een soepel geheel.
MvrGr.
jaco
#26
Martin,
Mijn speler is prima in orde, weliswaar zonder PSM-1 maar ik gebruik hem nu voor 24/96 DVD discs, want dat kan mijn PC niet. Maar ik kan hem priam een weekje missen, dan kan je bij Frank het verschil horen met een player die je gewend bent.
Maar ... Frank zijn systeem zal heel anders klinken dan wat je thuis hebt. Je zult dus erg goed moeten luisteren wat op zijn set het verschil is tussen 717, 939 en 900
Jaco
martin
#27
Oke ik ben weer op de hoogte :o.  Het is misschien zo dat ik maar een TV heb inplaats van een Projector dat ik er minder vanaf weet. Voorlopig heb ik schik met me CRT TV van 133cm. Ik moet ook rekening houden met de ruimte waar ik me set heb staan, in de woonkamer dus.
Kan ik ook wat eigen DVD's meenemen om teluisteren? ik heb wel wat muziek DVD's. is wel zo handig.
Sluit je de speler op een TV aan of projector???
http://dvdfreak.freehomepage.com
#28
Natuurlijk kun je je eigen materiaal meenemen, dat is de enige manier om een gedegen onderzoek te doen.
MvrGr.
martin
#29
Hi Frank, kwam ik toch weer wat tegen op het web.
de nieuwe toshiba's flagship The SD 9500. ofwel de SD-950??
____________________________________________________________
which ? Toshiba Corporation has 14bit/108MHz picture DAC of the, industry best built-in picture DAC of the, industry best built-in as a new product of a ,DVD video / audio system player, and adopt, the latest model multi-bit delta sigma DAC in all 6 channel releases flag ship model SD -9500 that was completely based on "a DVD audio system standard" more since December 14.
I cope with ,2-2 pull-down and and SD-9500 carries U.S.A. ????????? company and ,14bit /108MHz high efficiency picture DAC "ADV7304" which I developed jointly in a video circuit, and I can reproduce amount of, density / a high accuracy picture by I control a, noise level to an extremity, and converting a picture signal without a, information loss into without a, information loss into,, realizes correct film pro-processing and video processing by a, "new ????????????????? circuit".
I realize quality of high-pitched tone that was completely based on dynamic range and the DVD audio system standard that, is wide by having it built-in of a DD converter I improve information of the disk which I carry the latest model multi-bit delta sigma DAC "AD1955" of, ????????? company to all channels in an audio system circuit, and regenerate, in 192KHz /24 bit (or, 176.4 KHz /24 bit), and to sample.
I begin to reduce, high quality more and finish a RCA output terminal ,BNC component output terminal, balance output terminal, high speed TOS link terminal, stainless steel hairline and begin to sharpen rear panel, stainless steel screw, stainless steel and adopt materials and high strength ???? structure by a character angle of being hybrid insulator ,H type ? by IDS ?????? and investigate quality of high-resolution, high-pitched tone thoroughly.
In addition, a, book model gets copper prize in "visual grand prix 2002" that our company preside over.
It is a videoplayer a ? genre name
It is a DVD audio system / videoplayer a ? article name
It is TOSHIBA a ? brand name
It is SD-9500 a ? model name
It is \ OPEN a ? price
It is December 14 ? release day
[SPEC] a standard for ? || a DVD video disk ,DVD audiodisk, video CD disk, music CD disk ,MP3 disk (only 44.1kHz file), CD - R / CD - RW disk (CD - DA??????):
It is digital light *1, digital axis *1, analog 2CH balance *1, analog pin Jack (L,R) *1,5.1 CH ????? terminal *1 *1, colors video *1, S difference *1, D1/2 terminal *1 ? sound output the 430W *118 H *315 Dmm ? picture output 10.2kg ? external form measurement 22W (standby, 2.3W) ? mass ? consumption electricity
Toshiba DVD ? - ?? - || the: http://www3.toshiba.co.jp/dvd/j/
martin
#30
Nou was deze nieuwe tos al tekoop in november 2001 in japan.
nou mag ik aannemen dat het niet meer lang duurt voordat hij hier in europa uitkomt.
is hier achter tekomen waneer hij komt. Jij heb connecties met toshiba, je kan als winkelier makkelijker erachter komen waneer deze uitkomt. denk ik als ik.
vrgr.
Martin.
#31
Ik spreek ze morgen, zal het dan meteen vragen aan ze.
MvrGr.
martin
#32
Ben benieuwd, zou zonden zijn als ze binnen kort met een nieuwe versie uitkomen, en ik net de oude versie heb gekocht.
deze gaat met de videoencoder een stapje verder als de Pioneer 747.
Citeercope with ,2-2 pull-down and and SD-9500 carries U.S.A.  company and ,14bit /108MHz high efficiency picture DAC "ADV7304" which I developed jointly in a video circuit, and I can reproduce amount of, density / a high accuracy picture by I control a, noise level to an extremity, and converting a picture signal without a, information loss into without a, information loss into,, realizes correct film pro-processing and video processing by a, "new ?? circuit".
volgens mij is het beeld dan echt ongeloofelijk.
