Roksan's set
Gestart door Roksan, mei 24, 2009, 07:37:48
yorkie13
heb zelf ook audyn caps in mijn scanspeaks zitten, en die bevallen zeker goed
Roksan
Zo weer even een update in mijn eigen topic.
M'n cd speler is gisteren overleden. Het loopwerk heeft de geest gegeven, net 2 maanden buiten de garantie.  :( Het is een dsl-710a loopwerk. Zijn te koop voor rond 100 euro. Iemand enig idee waar dit nog goedkoper te vinden is? Ik zit nu te twijfelen of ik deze nog ga vervangen, of misschien toch op zoek ga, naar een goede losse DAC. De Creek was toch wel wat muzikaler dan de ingebouwde DAC van de 990. Ik ben ook erg gecharmeerd van de Audiolab 8200cd. Zou de losse DAC van Audiolab nog veel beter zijn?
De luidsprekers zijn inmiddels helemaal ingespeeld. Heb onlangs nog een vergelijk gemaakt met de monitors. De magnat's hebben nu toch echt een beduidend beter 3d plaatje. Alles komt zo mooi los. Bij sommige q-sound cd's (Roger Waters, amused to dead) is het net of je in een surround setting zit te luisteren. Ja ik ben er echt happy mee. Nu is de vraag wat ik met de monitors ga doen? Zou het in de verkoop nog wat opleveren?
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
Zo weer een update.
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een Advance Acoustic MDA 503 DAC. Deze stond voor een mooie prijs op het forum te koop. Het mooie van deze DAC is, dat je lekker zelf kunt tweaken en het geluid zo op je eigen smaak kan aanpassen.
Inmiddels heb ik de opamp op de uitgang vervangen door een opa Sun. De condensatoren zijn vervangen door Audyn caps's en de buisjes zijn vervangen door Tung Sol buisjes. En ik ben erg happy met hoe het nu speelt. In mijn set speelt dit beter dan de Metrum die ik eerst had. En zeker veel beter dan de interne DAC van de HK990.
Een tweede upgrade is Inakustik LS-1202 bi wire luidspreker kabels. Via marktplaats voor een mooie prijs kunnen kopen. En ook die gaan weer een stap verder dan de v.d Hull's die ik had.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
En nog een foto van de binnen kant met de opamp
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Marino
Lijkt mij een mooi apparaat die Advance, toch blijft het jammer dat de all in one oplossing Harman Kardon niet goed genoeg is. Ik ben ook op zoek geweest naar een all in one oplossing maar ik ben uitgekomen bij een Meridian surround processor omdat dac hiervan zeer goed is en nu met actieve luidsprekers de eindversterker de deur uit kan.
Versterking: Dion Audio T92 / AB50
Bronnen: \ Sony UHP-H1
Luidsprekers: IMF CM2
Roksan
Citaat van: Marino op april 20, 2012, 10:12:07
De interne DAC is zeker niet verkeerd. Maar het kan altijd beter  ;)
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Zoeffie
Hee Roksan.
Ik lees dat je erg tevreden was met de troels monioren. (ik ook, vooral zang)
Ik had een vraag mbt de combinatie met de subwoofer.
De monitoren zijn niet erg geschikt voor steverige muziek..... maakt de combinatie met de sub dit wat beter?
Of blijft dit eigenlijk hetzelfde.
Zit in twijfel of ik een sub er bij ga bouwen of toch grotere speakers ga doen.
Roksan
Citaat van: Zoeffie op juni 21, 2012, 21:20:27
Hee Roksan.
Sorry, ik zie je vraag nu pas
De monitors kunnen best wel wat harder, mits er een versterker aan zit die veel controle heeft. Nu heeft mijn HK het voordeel dat er al een sub uitgang opzit en dus actief kan filteren. (het laag naar de monitors wordtweggefilterd). Met een sub kan het geluidsniveau dan echt opgeschroefd worden. Wel heb je een kwalitatief goede sub nodig, om op het niveau van de speakers te blijven. Het is een beetje zoeken naar een goede integratie.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Zoeffie
Met de versterker zit het wel goed. (hoop ik haha) Ben nieuw project begonnen en heb alle onderdelen nu in huis. Ik ga monoblokken bouwen op basis van de quad 405. Lege printen gekocht via ebay en deze ga ik opbouwen volgens modificatie van dada/bernd/keith  met burr brown opa604 opamps etc. Mooi project. Elk blokje krijgt ook een zeer ruim bemeten voeding met evox rifa peh169 condensators. Heel benieuwd hoe dat gaat klinken.Heb nog nooit iets van quad kunnen beluisteren haha.
Maar goed we hadden het over de speakers. Ik zat te denken aan de sub van Zaph. Deze gebruikt de RSS315hf-4 van Dayton. (Deze heb ik ook liggen dus zou sowieso de moeite waard zijn om te proberen) Nu nog goede plate-amp er bij.
Mijn voor-versterker heeft 2 opties om te filteren. 75hz of 150hz (high pass)
Ik neem aan dat 150hz "the way to go" is in deze?
Zoeffie
Volgens mij maak ik een fout.... volgens mij moet het 75hz zijn... anders "hoor je waar ie staat"  (de sub)
Roksan
Citaat van: Zoeffie op juli 14, 2012, 16:32:27
75 Hz is inderdaad beter, maar dat kan je tzt natuurlijk uitproberen. Soms willen subs hoger ook best nog wel lekker spelen. We fijn dat je een filter in je voorversterker hebt zitten. Dat draagt zeker bij, dat de monitors wat harder kunnen spelen. En het midden zal er ook op vooruit gaan, omdat het woofertje in het laag minder hoeft te doen.
Ben benieuwd wat je resultaten uiteindelijk gaan worden? Heb je al een foto van jouw monitors?
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Zoeffie
Momenteel even niet, maar zal ik zeker sturen. Ben nieuwe kasten aan het maken. De kastjes worden iets dieper.
Geheel krijgt 4mm loodbitumen en baffle van 22mm. (overleg met troels)
Verder  ga ik nog wat expirimenteren met dempingsmateriaal. Als eerste ga ik twaron angel hair proberen.
De demping op de wanden laat ik wel zoals het is.
Ook de filters heb ik opnieuw met betere onderdelen gemaakt en deze krijgen eigen "kastjes".
(zou hier foto van bijvoegen maar bestand is te groot, zal ik zo even naar kijken nog)
Ben daarnaast wat aan het passen en meten geslagen om te kijken of ik een zuiltje kan fabriceren ( soort van stand) waar ik de speaker op kan zetten.
In deze zuil wil ik dan het monoblok en het kastje met filter verwerken. (elke speaker dus 1)
De WAF gaat daarmee weer omhoog  ;)
Zoeffie
Kijken of het nu wel lukt. (foto van 1 filter)
Roksan
Je hebt in ieder geval al mooie componenten gebruikt voor het filter. Ik heb de spoel in het laag nog vervangen voor een grote folie spoel. Dat leverde een nog mooier laag op.
Eigenlijk toch wel jammer dat ik de monitors nu al een paar maanden werkloos in de kast heb liggen......
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Zoeffie
Heb ik ook lang over lopen twijfelen. En ben bang dat dat achteraf een mooi staaltje valse zuinigheid van me geweest is.
Spijt.
Roksan
Kan later natuurlijk ook nog een keer. Maar dan moet het natuurlijk wel nog passen.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Zoeffie
Het zat me al een tijdje dwars..... ik wil weer iets anders. (Onder ons audiofielen vast een bekend fenomeen) Dus het project is gestaakt.
Alles weg alleen heb ik nog de nieuwe ongebruikte filters....dik zonde maar ja.
Heb mijn oog laten vallen op een nieuw TROELS project. De Illuminator Monitor. Pracht speakers.
Dus diep in de knip en tot mijn schrik erg diep  :(
Mocht iemand nog filters zoeken voor de w15-owi geef een gil.. voor een zacht prijsje doen we t weg haha.
Roksan
Dat zijn inderdaad ook pracht speakers. Alleen zou ik deze zelf als vloer staander bouwen.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
#68
Zo weer even een update. Ik heb inmiddels een aardige weg gevolgd in dac's. Het begon met de metrum Quad. Was voor die prijs een erg fijne dac. Daarna kwam de Advance Acoustic. Deze kocht ik omdat je er lekker aan kunt tweaken en zo de sound naar je smaak kunt aanpassen. Was ook een heerljjke dac. Anders dan de Quad. De Quad is sneller en gedetailleerder. Maar daarmee ook wat sterieler. Daarna kwam een Gemodificeerde Benchmark. Was totaal niet mijn smaak. Wat een schreeuwerig ding was dat.
Deze werd verkocht en toen kwam de Metrum Octave. Dit is een erg mooie dac. Weet een heel mooie breed en diep geluidsbeeld neer te zetten. Maar ook bij deze dac had ik hetzelfde gevoel als bij de Quad. Het klinkt net te klinisch, misschien wel te perfect. Ik kon er prima mee leven, maar er stond voor een hele mooie prijs een Audiolab Mdac te koop. Ik heb ze zo beide naast elkaar kunnen beluisteren. De Mdac speelt minder breed, minder diep, minder perfect. Maar voor mij wel mooier.
Ik noem het maar dat de Mdac wat populairder is afgestemd. Dus een wat meer aangezet laag (of warmer laag) en een meer uitgesproken hoog (meer energie in het hoog, maar niet agressiever of zo). Maar het midden gebied, de stemmen klinken heerlijk. Net een tikje warmer maar ook iets meer up front. Eigenlijk was een combi van deze twee dac's voor mij ideaal geweest. Maar na drie weken, bleef mijn voorkeur toch naar de Mdac gaan. Dus de Metrum is verkocht.
Wat staat er nu nog op stapel?
Ik heb de Magnat's even in de verkoop gehad. Niet omdat ze niet bevallen. Maar de SP44 van Troel blijven mij trekken. http://www.troelsgravesen.dk/SP44.htm. De Hiquphon tweeter is echt fantastisch en de andere gebruikte units zijn ook erg goed.
Ik heb nog de monitors liggen. In combinatie met de JL audio subwoofer en de Crown versterker speelt deze ook erg sterk. Af en toe ruil ik dan ook met de Magnat's. En de sub - monitor combinatie is gewoon geweldig. Erg mooi, strak diepgaand laag die perfect te integreren is met de monitors. De dsp mogelijkheden op de Crown zorgen ervoor dat je vervelende pieken uit de ruimte akoestiek weg kunt halen (wel op gehoor, dus misschien als ik een keer kan meten, dat het nergens op slaat  ;)).
Dus een goede sub kast maken staat nog in de planning. Forumlid Clifdon is bezig om een mooie kast voor zijn JL audio te maken. En wilt er ook eentje voor mij maken.
Maar enfin, de verkoop van de Magnat's staat weer even in de ijskast. De markt is dusdanig dat ik ze inmiddels voor een veel te lage prijs te koop had staan. En dat is echt zonde en haast een belediging voor deze fantastische luidsprekers......
Mijn vrouw vraagt zich wel eens af wanneer ik tevreden ben. Eigenlijk ben ik dat aldoor wel. Maar ik vind het leuk om steeds verschillende apparatuur te kopen en uit proberen. Ik probeer dan ook  zoveel mogelijk kiet te spelen. Het is tenslotte een hobby. De ene keer pakt het financieel gunstig uit en de andere keer kost het wat. En als iets echt naar mijn zin is, dan blijft het ook langere tijd.
Maar dit is een opsomming van spullen die ik in deloop der jaren gehad heb
Luidsprekers
Visaton VIB extra
Visaton Atlas Compact
Visaton Couplet met tiw 250 subwoofer
Visaton Vox 252
Overstap naar surround met kef eitjes en Velodyne CHT 8 subwoofer
Kef Iq 5, Iq1 in Iq6c B&W ASW 610 sub
Kef XQ5
Visaton Concorde in compact uitvoering
Heco Celan 700
Troel Mini Monitor
Magnat Quantum 1005
Versterker
Akai AM52
Luxman M03 en C03
Marantz PM 8000
Marantz SR7000
Pioneer 1014
Creek 5350
Roksan Caspian mk I
Harman Kardon HK990
Yarqin 300b
Bron
Marantz cd 6000 ose cd speler
Roksan Caspian cd speler
Creek classic cd speler
Metrum Quad en Octave dac
Benchmark dac
Advance Acoustic dac
Audiolab dac
Dune Prime 3.0 streamer
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Mooie vooruitgang geboekt betreft de DAC.
Betreft de Magnat`s; groot geliijk heb je.
Heb je nog meer wensen aangaande upgrade`s?
Roksan
tja een upgrade. Wensen zijn er altijd.
Een mooie buizen versterker staat nog hoog op de lijst. Maar om boven het niveau van de HK990 uit te komen wordt er kostbaar vrees ik. Want de 990 is gewoon een geweldig ding. Totaal onverwacht van wat Harman Kardon tegenwoordig maakt en dat voor een uiterst scherpe prijs.
De SP44 verwacht ook veel van. Maar om at financieel haalbaar te maken, moeten de Magnat's en de monitors echt verkocht worden. Helaas lukt het mij niet meer goed om zelf nog kasten te maken (het fijne werk en zagen lukt niet meer met mijn handen). Dus ben ik afhankelijk van derden en dat kost gewoon serieus geld......
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Citaat van: Roksan op oktober 27, 2012, 06:47:19
Vervelend betreft jouw fysiek.
Die HK bezit toch ook een vorm van DSP geloof ik (?) - maak jij daarvan gebruik?
Ernst Jan
De DSP in de HK990 geeft toch wel wat problemen die het minder bruikbaar maken.
Roksan
#73
Citaat van: Xander32 op oktober 27, 2012, 06:49:33
Soms is het lastig om met je beperkingen geconfronteerd te worden. Maar als ik vergelijk hoe het er 7 jaar geleden voorstond en wat ik nu weer allemaal kan (er werd toen serieus over gedacht om een afkeur traject in te zetten) vind ik dit niet zo erg. 7 jaar fitness heeft echt heel veel gebracht en mijn leven op een veel aangenamer level gekregen.
Ik heb zo vanaf mijn 16e met chronische rugpijn en nekpijn gelopen. Zo rond mijn 32e kwam daar ook nog pijn in mijn ribben en bovenste rugwervels bij. Bij veel artsen geweest en ook alternatieve artsen. Maar echt een oplossing werd niet gevonden. De reumatoloog gaf aan dat het tietze / costochondritis is, maar omdat ik regelmatig ook last heb van andere gewrichten heb kunnen ze het niet echt een naam geven. En in combinatie van mijn hypermobiliteit is het soms lastig als mijn gewrichten onstoken zijn. 7 jaargeleden ben ik onder begeleiding van mijn fysiotherapeut begonnen met medisch fitness. En ik kan zeggen dat ik daar nu aardig de vruchten van pluk. Ben bijna twee jaar van de medicijnen af. Ben de laatste twee jaar in staat om weer lekker op de racefiets te zitten (zelfs 100 km met een gemiddelde van 29 lukte afgelopen zomer en daar ben ik super trots op).
Het heeft mijn leven een hele positievewending gegeven. En mijn hobby met audio levert ook hier een belangrijke bijdrage bij. Want hier pak een belangrijk stuk ontspanning. Lekker onderuit gezakt op de bank 's avonds naar muziek luisteren is gewoon heerlijk.
Maar nu weer even on topic
De HK heeft inderdaad een DSP aan boord. Deze gebruik ik niet. De metingen die deze verricht zijn dusdanig beperkt dat echte problemen niet opgelost worden. En voor mijn gevoel, speelt het geluidsbeeld na inregeling meer naar rechts. Wat ik wel een zeer waardevolle functie vind, is de mogelijkheid om 2 subs aan te sturen en actief te filteren. De integratie van een sub kan hiermee perfect gerealiseerd worden.
En de interne dac is van zeer behoorlijk niveau. Speelt op een vergelijkbaar niveau als bijv. een Cambridge dac magic (oude uitvoering). En dat is gezien de prijs van deze versterker (ligt nu rond de 1100 euro) zeker niet verkeerd. Het maakt deze versterker tot een echte prijsbreker waar je jarenlang plezier van kunt hebben.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Ik zat al aan een vorm van reuma te denken gezien jouw beschrijving (problemen met handen). Goed om te lezen dat je er jouw weg in hebt gevonden, mee hebt leren leven (zoals specialisten dat zo snel opperen ...).
Mooi ding dus die HK!
