De Toshiba SD-900E instellen
Gestart door martin, januari 17, 2002, 11:58:30
martin
Hi.
Ik heb toch nog een paar kleine vraagjes over een paar instellingen en aansluit mogenlijkheden.
Ik heb de speler RGB aangesloten op me TV.
De beeld instellingen:
Setting Interlaced....Geld dit ook voor RGB, en wat is Interlaced ??
setting Progessive.... 3 opties  Auto / Video / Film.
welke optie is het best. ??
De instellingen van Contrast / Brightness / Color / Tint allemaal op 0 laten staan ??
Blacker Than Black level op OFF laten staan ??
Geluid instellingen:
3 mogenlijkheden....
a] Bitstream.... Voor DD en DTS Output ( duidelijk)
b] 6 channel out... Voor interne decoders ( is dit ook voor het HDCD stereo OUT ???)
c] Stereo Out.... wordt niet gebruikt of wel voor HDCD??
Als ik HDCD wil horen met welke instelling krijg ik het juiste geluid.
In de handleiding kun je al je vragen terug vinden, maar ik zal ze ook voor je beantwoorden.
Persoonlijk zou ik NOOIT aan de interlaced instellingen komen, alles op 0 laten staan.
Progressive is niet van toepassing op je TV, dat is alleen voor daarvoor bedoelde display's.
Blacker than black altijd op ON.
Als je DVD-A luistert dan switch je de speler gewoon naar analoog uit, hij zal dan zelf de multichannel uitgang gebruiken zoals het hoort.
De instellingen die je vindt onder deze uitgang zijn bedoeld als je de interne decoder gebruikt voor DD en DTS.
HDCD, wordt gewoon digitaal uitgestuurd, als je receiver dit niet ondersteund, dan kun je gewoon de analoog uit gebruiken, maar vaak is die kwaliteit minder dan de digitale link, dat is dus gewoon even uitproberen.
MvrGr.
martin
Wat mij opval is bij NTSC #1 DVD's met een 2.35:1 is dit formaat groter als de PAL 2.35:1 dus ik zie een beetje uitgerekte hoofden enzo, waar kan dit aanliggen ??
bij me vorige speler had ik hier geen last van.
#3
Vreemd.
Hoeveel scheelt dit ?
Heb je je speler op 16:9 staan ?
Kan het zijn dat je TV op een andere zoom stand staat voor NTSC, voor 16:9 anamorphic DVD's moet dit in principe FULL zijn.
MvrGr.
martin
#4
Hoi Frank.
Ik heb 2 DVD's 1 NTSC en 1 Pal beide 2.35:1 formaat.
Ik heb ze eerst op me PC gecheckt om temeten of ze werkelijk de zelfde afmeting hadden en dat klopte.
Op me TV zit er 4 cm verschil in.
NTSC = 58cm
PAL = 54cm
Alle setting in me DVD-speler staan goed TV shape 16:9.
en  op FULL.
Bij me pioneer speler had ik hier geen problemen mee. dus zou je kunnen zeggen dat het niet aan de TV ligt.
#5
Ik zou het niet weten, dit is voor mij een raadsel.
Ik zal het eens doorgeven aan Toshiba.
MvrGr.
martin
#6
Ja graag.
Ik kan wel met die zoomfunctie ( van de dvd-speler) het goed krijgen maar dan heb ik ook links en rechts een zwarte balk, dus wordt het totaal beeld kleiner.
Kan het niet aan die regio decoder liggen??
#7
Een regiocodering (Regiofree kit) zet alleen maar een bit om zodat de speler denkt een R1 of R2 etc. speler te zijn.
Dat heeft niets met de formaten te maken.
Als je trouwens via een testpatroon van bv AVIA de cirkels meet, kloppen die dan ook niet ?
MvrGr.
martin
#8
Ik heb geen test DVD's in bezit.
Bij NTSC kun je duidelijk zien dat het een beetje uitgerekt beeld is, ook de zwarte balken boven en onder zijn iets kleiner, ik zeg het het scheelt 4 cm. ik begrijp er ook geen r**t van.
Ik kan dalijk nog wel even kijken met me dochters TV of hier ook verschil in zit, om echt uitesluiten dat het niet aan de TV ligt.
Ik zal ook gelijk kijken wat hij met een 1:78.1 beeld doet.
of hij boven en onder buiten het beeld projecteerd.
FrankL
#9
Een heel klein kansje dat het volgende aan de hand is:
- je kunt de geometrie van je tv afzonderlijk afstellen voor NTSC en PAL?
- je vorige speler stuurde geen NTSC uit maar pseudo-PAL
Dit is het enige wat ik zo kan bedenken waarom je vorige speler geen problemen gaf, en je nieuwe wel.
Marantz VP-15S1
Denon AVC-A1SR-A
Oppo 95
martin
#10
Me vorige speler was de Pioneer 717.
maar ik ga nu even kijken op een ander toestel.
jullie horen van me.
martin
Hoi ik ben eruit.
Het lag toch aan me TV ( oeps )
Het volgende in het menu van me TV heb ik een optie:
4:3
16:9
Auto
Dit is de video ingang instelling, bij mij stond deze op Auto tijdens het switchen tussen Auto en 4:3 zag ik geen verschil in beeld formaat, klikte ik op 16:9 toen werden de zwarte balken onder en boven breder dus wel goed.
ik heb de setting nu op standaard 16:9 laten staan.
Het kan zijn dat me TV niet Automatisch het formaat herkende op NTSC ( op PAL reageerde me TV wel) vandaar het het uitgerekte beeld.
Pfffff een pak van me hart, ik zag me alweer richting het noorden zijden ;)
bedankt voor de reacties.
#12
Graag gedaan, leek me al stug dat het aan de Toshiba zou liggen.
MvrGr.
martin
#13
Het lag toch aan de Auto switch van me TV die het NTSC 16:9 niet herkende.
Frank bedankt.
