Het grote B&W topic.
Gestart door Hertog_Martin, juni 19, 2003, 22:09:42
Gaeje
ik ging net zeggen, heel lelijk, maar zal zel heel goed klinken!!!
hoeveel zouden die nou eigenlijk verkocht worden hier in Nederland? Zou je dan aan 1 in de maand moeten denken? Of zou je eerder richting 1 in het jaar moeten denken?
Hoe dan ook: ze blijven bloedmooi ;D
Bart_M
Heeft iemand de Nautilus ooit gehoord?
Hoe klinkt het?
Grtn,
Bart
DrBoom
Ik geloof dat die Nautilus op jaarbasis een wereldwijde verkoop heeft van ongeveer 20 paar als ik me niet vergis.
Kan ook 20 stuks zijn, ik weet niet exact meer wat ze toen gezegd hebben.
Ze worden echt op bestelling gemaakt.
Grootste afzetmarkt zal Japan wel zijn, daar hebben ze het geld ervoor en de fascinatie voor speciale speakers is daar ook wel erg groot :)
Ik heb'm spijtig genoeg ook niet gehoord, die staat wel tentoongesteld bij B&W maar wordt slechts bij grote uitzondering aangesloten.
't zal ook wel geen sinecure zijn om die ff aan te sluiten gezien je met een externe crossover zit en 4 monoblokken per speaker nodig hebt.
Om maar te zwijgen over de kwaliteit van de versterking die je moet hebben als je deze speaker tot z'n recht wil laten komen.
Bart_M
Ik vraag me gewoon af of je nu gewoon betaald voor uiterlijk of kwaliteit.
Het ziet er idd heel mooi uit, maar hoe de prijs/kwaliteit verhouding ligt...
Grtn,
Bart
DrBoom
Ik denk dat je erg veel betaald voor de R&D die ze er destijds naar gedaan hebben, dat kost ook veel dus moet ergens van betaald worden.
En volgens mij is die behuizing ook enrom duur, het gaat hier namelijk niet over een paar MDF plankjes maar over een volledig gegoten behuizing uit Marlan kunsthars.
Ik heb zelf gezien hoeveel werk ze hebben om zo'n midrange kop voor een N802 te maken, dus ik kan me ook wel voorstellen hoe lang het duurt om zo'n volledige behuizing te maken :)
En dan heb ik het nog maar alleen over het gladschuren, spuiten en het afwerken van de laklaag want het gieten zelf wordt niet bij B&W gedaan.
Die hars is van nature wit, er zit ook een enorme naad aan van het gieten die ze er dus eerst moeten afschuren, dan die kop volledig gladmaken, dan 5 lagen lak erover en dan nog eens met het vergrootglas alle kleinste lakfoutjes eruit polijsten :)
Erg arbeidsintensief dus, en da's dan nog maar enkel de kast.
Als je dan het crossover moet meerekenen en de drivers kom je volgens mij toch al aan een aardig bedrag.
En natuurlijk betaal je ook voor de naam en de exclusiviteit van het product, da's niet meer dan logisch.
Toch zijn het verre van de duurste speakers, ik kan er zo genoeg bedenken die minstens evenveel of zelfs meer kosten.
Elk merk heeft zo wel z'n prestigemodel, Dynaudio heeft z'n Evidence Master, Avalon z'n Sentinels, om maar te zwijgen over de echt exotische merken zoals Wisdom Audio met hun Infinite Wisdom Grand ($600.000) ;D
Daarmee vergeleken is de Nautilus een koopje ::)
Yanmik
Citeeren 4 monoblokken per speaker nodig hebt
Volgens de specs op B&W site is dit niet zo.
Power Handling 100W - 500W into 8 ohms one amplifier channel is required for each drive unit. Electronic crossover supplied with speaker.
Je hebt dus 1 versterkerkanaal nodig per unit.
Er zijn dus 3 units:
Drive Units Unit 1: High Frequency: 2 domed units of anodised aluminium of similar construction, 50mm and 25mm in diameter, handle the 880Hz-3.5kHz and 3.5kHz-25kHz ranges respectively. All drive units are completely mounted on silicone rubber O-rings to decouple the from the cabinet
Unit 2: Mid-range/high frequency: From 220Hz to 880 Hz, a 100mm flat-fronted unit is employed to prevent the gentle cavity resonance found in conventional cone units at around 2kHz interfering with the output from the upper/midrange unit. A rare earth magnet assembly with hollow pole is used to minimise the obstruction to the rear radiation from the diaphragm.
Unit 3: Bass: A 9.5kg (21lbs) magnet with a 100mm (4in) voice coil acts as the massive motor of the 300mm (12in) bass unit (10Hz-220Hz). This, when used in the exponential line enclosure, results in a high-pass behaviour so over-damped that the traditional second-order characteristic is replaced by two distinct first-order slopes and no stored energy. A 250 micron one-piece aluminium cone ensures coherent motion to beyond 1.5kHz.
Je hebt dus 3 versterkerkanalen nodig per speaker.
Volgens mij heb je 'voldoende' aan 3 monoblokken.
Sonos
Bart_M
Hmm...
Ik vind het wel knap dat ze 10Hz halen met een 12" unit...
Grtn,
Bart
Robbo
In totaal heb je 2x4 monoblokken nodig. Per kanaal wordt 500w aanbevolen dus ook voor de tweeter, die bij normaal gebruik het dus niet uithoudt. B&W komt ze dan ook 2x per jaar vervangen.
In nederland zijn er 2 sets verkocht. Een ervan aan een pastoor :)
Hertog_Martin
Daar gaat al het geld voor de kerk dus heen
Pioneer DV-565A - Marantz sr4300 - 4x B&W DM601 s3 - Van den Hul Optocoupler MKII - Cable Talk Talk 3.1
Bart_M
Moet je nagaan wat de paus heeft staan... ;D
Robert
CiteerThis means that a full Nautilus system needs one stereo pre-amplifier and eight monobloc or four stereo power amplifiers per pair.
MvrGr.
Robert
Grindtegel
CiteerIn nederland zijn er 2 sets verkocht.  Een ervan aan een pastoor
sjezus  ::)
Scarp
Citaat van: KrunK op november  7, 2003, 19:15:24
Hmm...
Grtn,
Bart
Dat is door het slakkenhuis design. Knap staaltje werk, echter in de ranglijsten van speakers (in hoeverrre dat betrouwbaar is) komt de "goedkopere" Signature 800 er beter uit.
Is model nautilus niet eigenlijk meer een model waarin ze al hun nieuwe technieken en ideeen hebben gegooid en daarvan andere modellen afleiden.
Een beetje het idee van een prototype auto die je op autobeurzen ziet staan , die vervolgens de toon aangeeft waar het merk heen wil en alle nieuwe snufjes en dingen laat zien. Daar leiden ze de echte productie modellen vanaf welke vaak minder dingen erop hebben, maar misschien eigenlijk nog wel beter zijn :)
Citaat van: Robbo op november  7, 2003, 19:33:28
je koopt dus een loei en loeidure speaker, en B&W komt deze even 2 keer per jaar vervangen? Sorrry hoor, dat is toch niet helemaal fantastisch? Net ingespeeld, en huppakee, je kan weer vervangen? Is dat echt zo?
Heel vreemd :)
Melvin
Citaat van: christiaan sauer op november  8, 2003, 22:06:20
Heel vreemd :)
Je moet goed lezen wat er staat: de tweeter wordt vervangen, niet de hele speaker.
Gaeje
#316
maar toch, lijkt idd niet echt plezant... 2x per jaar de tweeter vervangen... voor zo'n dure speaker.
hoe zou de center eruit zien? :D
Melvin
Niks center, 5 keer model Nautilus als surround setup  ;D
Gaeje
en waar komt je TV/scherm dan?
suyver
Ervoor: audio-transparant schem gebruiken. Hoe denk je anders dat ze dat in de bioskoop doen?
-Freek.
Never underestimate the predictability of stupidity...
Citaat van: Melvin op november  9, 2003, 11:08:43
sorry, had een beetje vreemd geschreven wat ik bedoelde: ik snapte dat het om de tweeter ging ;).
En dat maakt het niet minder maf in mijn ogen :)
The Foundation
Hertog_Martin
Binnenkort maar eens 2x DM601 aanschaffen om in te zetten als rears
Zit nu al bijna 5 maanden met stereo
je gaat niet eerst voor een center? :)
Hertog_Martin
Citaat van: christiaan sauer op november 12, 2003, 12:34:18
nee
Wil de lcr600 en die kost behoorlijk wat meer dan 2 601's samen
verder staan mn fronts wel goed en de stemmen komen duidelijk uit het midden
dus ik denk dat 2 surrounds achter meer toevoegt dan een center voor.
want dan heb je alsnog dat al het geluid van voren komt.
