LCD TV plat opgeborgen in meubel en flip-out ... is dit mogelijk?
Gestart door Pieter-Jan, januari 1, 2009, 16:24:44
eddy135
En een rolscherm tegen het plafond op een paar ladegeleiders, evt. met een motortje??
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Pieter-Jan
Citaat van: eddy135 op januari  5, 2009, 14:07:19
Kan even niet volgen ... bedoel je dan een TV-scherm aan ladegeleiders tegen het plafond?
JeKa
Citaat van: Pieter-Jan op januari  5, 2009, 12:50:52
En nog een fabrikant van maatwerkmeubelen met lift gevonden ook ... :) (75 cm hoog)
http://www.lcdflatscreenlift.nl/lcd-meubel-maatwerk-leverbaar-in-vele-houtsoorten-en-kleuren-en-vormgeving.html
btw ... hoe kan je een link eigenlijk vervangen door een ander woord zoals "hier"?
Wanneer je mij quote kan je zien hoe ik het gedaan heb. :)
hier
eddy135
#28
Citaat van: Pieter-Jan op januari  5, 2009, 14:12:13
Nee, ik bedoel een projectiescherm, welke je naar voren kunt laten komen zodra je gaat projecteren.
In rust zit ie dan naar achteren tot aan de muur..
Wat ik bedoel is dat je niet met je tv gaat slepen, maar gewoon het pj scherm ervoor haalt.
Pieter-Jan
Citaat van: JeKa op januari  5, 2009, 14:18:57
hier
Met dank ... weer iets bijgeleerd :)
eazyq
het is al eerder gezegd, maar het plat opbergen van een scherm is niet gunstig voor de houdbaarheid ervan.
Daarnaast, je meubel mag niet hoog zijn maar als je er een plat scherm horizontaal in wil opbergen moet het wel diep worden en of dat nu de ruimte/zicht winst oplevert die je zoekt?
Een lift is het beste idee en dat kan zowel van onder naar boven maar ook van boven naar onder.
Maar als ik zo naar je kamer kijk, is het geen optie om de TV dan naar de zijkant in een meubel te laten schuiven?
Als je geen oplossing hebt, heb je ook geen probleem.
zelfreflectie op zijn tijd doet wonderen, vooral in een spiegel.
Pieter-Jan
Het plat opbergen van het scherm is nu voor 99% zeker van de lijst geschrapt.
Voorlopig lijkt een verticale TV-lift het interessantste.
Ben ondertussen ook wat prijzen aan het navragen, want als het te duur wordt, zoek ik wel een "normalere" oplossing ...
Naar de zijkant in een meubel schuiven is geen optie ...
jasjenl
Pieter-Jan
Citaat van: jasjenl op januari  5, 2009, 15:21:01
Ik vind de prijzen die ze hier rekenen best te doen.
Die zijn inderdaad zeer goed te doen ... Is dan alleen afwegen of die extra 9 cm hoogte kunnen binnen het meubel ...
Pieter-Jan
Net prijs gekregen voor een lift die binnen een 60 cm hoog meubel past ... helaas nogal aan de prijs ... 1449 euro  :o
Voor die prijs heb ik hopelijk een volledig meubel inclusief lift ...  :-[
eazyq
Citaat van: Pieter-Jan op januari  5, 2009, 16:24:01
en de LCD TV erbvast ingemonteerd >:D
WJUC
Heeft iemand ondertussen al iets gebouwd?  Ik zie graag wat fotos!   Ik zie dat ze bij screentech een nieuwer en geavanceerder model hebben, maar heeft iemand ze ook goedkoper gevonden?  Ik heb sinds gisteren een 46", en wil hem inboxen achter een bank . . .
jasjenl
Citaat van: WJUC op mei  6, 2009, 12:57:17
Ja, ik heb inmiddels een 40 inch Samsung aan een tv lift gemonteerd. Ik wil er hier nog een topic over aanmaken, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Op tweakers heb ik al wel wat foto's geplaatst waarop je mijn lift constructie kunt zien, zie hier.
eazyq
Citaat van: jasjenl op mei  9, 2009, 15:38:53
:wub: :wub: :wub: :wub: :wub: erg mooi geworden hoor. Al geprobeerd iets meer gewicht aan de lift te geven om te kijken of hij dan minder lawaai maakt (heb niet verder gelezen, was zo onder de indruk van het flmpje)?
jasjenl
Citaat van: eazyq op mei 10, 2009, 00:14:16
Nee, ik vind het niet zo storend dat geluid en in principe zou de lift al genoeg belast moeten zijn, want het minimum gewicht is geloof ik 5 kilo (de tv weegt iets van 10 of 15 kilo, dacht ik). Maar het is wel een mooi systeem, ben er heel happy mee :)
WJUC
Dat ziet er goed uit idd.  Volgens mij helpt het qua geluid ook niet dat je de lift helemaal open hebt, dus niet ingebouwd in een bekisting.
eazyq
Citaat van: WJUC op mei 11, 2009, 08:47:35
Dat is idd een goede oplossing, mooi inbouwen en wat isolatie in de inbouw.
Maar goed, het stoort niet.
padacom
Citaat van: eazyq op mei 11, 2009, 11:45:18
Gaaf idee, heb jarenlang het problem van beamer en 26"scherm gehad wat ik uiteindelijk met een hangdeurrail en twee dunne staalkabels waaraan de TV hing heb opgelost.
Vreemd dat ik toen niet hierop ben terechtgekomen  :withstupid:
Nu heb ik de HT maar naar boven geplaatst waar de beamer op 2m10 hoogte geen kwaad kan  :bigsmile:
Toch nog handig zo'n forum wellicht voor in de toekomst..
