DVDO Iscan HD+: geen 1080p48 met DVI passthrough
Gestart door Gerbrand, december 18, 2008, 23:13:24
Gerbrand
Hallo,
Sinds vorig weekend heb ik een tweedehands DVDO Iscan HD+. Ik gebruik hem vnl. om de timings van de PS3 aan te passen voor mijn BG808.
Het signaal van de HTPC wil ik echter gewoon doorlaten (DVI passthrough). Echter: met de Iscan op de DVI uitgang van mijn HTPC  (NVidia) lukt het me niet een custom timing aan te maken voor 1080p48. 1280x720@72 lukt wel. Ook met het vinkje "resoluties toestaan die niet ondersteund worden" (oid) lukt dit niet.
Als ik de HTPC direct op de HDFury aansluit lukt het me wel om deze resolutie aan te maken.
Kortom: het lijkt erop dat de EDID (oid) van de DVDO, deze resolutie niet ondersteunt.
Weet iemand of hier een oplossing voor is?
Gr,
Gerbrand
Dedicated HT, soundproofed. 7.1.2 Dolby Atmos (B&W 9NT + HTM1 LCR)
Versterking: Denon AVC-4700. Eindversterkers: Emotiva XPA-3 + XPA -2
Projector: JVC N5. Bron:  Shield, Oppo BDP83, panasonic UB 900
Icarus314
Waarschijnlijk kan de hardware niet meer aan dan 1080i als input. Veel scalers hebben dat omdat 1080p veel meer bandbreedte nodig heeft. Persoonlijk op mijn crt beamer vind ik 1080i ook mooier en zie ik helemaal geen geflikker of zo. Bij 720p mis ik wat punch in het beeld. Misschien dus voor jou ook een idee om 1080i te proberen?
Gerbrand
De hardware kan inderdaad niet meer aan dan 1080i. Echter: andere resoluties zou hij wel gewoon door moeten laten en dat lijkt hij dus niet te doen voor 1080p48.
Wat betreft 1080i versus 1080p. Ik vind 1080p toch wel mooier. 1080i72 geeft wel een iets scherper beeld, maar ik mis de diepte.
Gerbrand
Icarus314
Citaat van: Gerbrand op december 19, 2008, 00:04:01
Gerbrand
1080p48 heeft een hogere bandbreedte dan 1080i. Of begrijp ik jou niet? maar er zijn gelukkig zat oplossingen voor je probleem als je even doordenkt  ;)
Gerbrand
Dit was misschien niet mijn meest duidelijk zin ooit... Wat ik bedoelde: de Iscan HD kan alle resoluties boven de 1080i niet meer bewerken. Het enige was hij daarmee doet is ze ongewijzigd doorsturen. Dit zou dus volgens mij ook voor 1080p48 moeten gelden. Alleen: dat werkt dus niet.
Intussen laat ik de HTPC niet meer via de scaler naar de Barco gaan en werkt het gewoon weer, maar het blijft raar dat de Iscan deze resolutie dus niet wil doorlaten.
Gerbrand
Icarus314
#5
Ok, ik begrijp je nu maar ik vrees dat hij zelfs passthrough niet doet met die resoluties, ik had stiekum even in de manual gekeken  ;)
Maar een hdmi switch tussen de scaler en de htpc naar de fury zou ook een oplossing kunnen zijn?
Ik zit ongeveer in hetzelfde schuitje als jij zit en heb een plasma enhancer pro van frank gekocht die ik voor mijn moonjong hdcp stripper en timing aanpasser ga zetten. De max passthrough is hier ook 1080i  :-[ Maar op mijn projector is dat geen probleem gelukkig.
edit:
Voor de PEP vond ik dit op een forum
http://www.pixelmagicforum.com/forum/archive/index.php?t-2123.html
gaat over passthrough:
PE-1000 PRO doesn't support 1080p hdmi input.
The bandwidth for 1080p signal is twice the bandwidth for 1080i, PE-1000 pro hardware doesn't support 1080p input.
Icarus314
He ik vond hier nog wat over jouw probleem
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1031484
Het lijkt erop dat de handshake niet helemaal goed loopt bij de dvdo. De ps3 schijnt daar niet om te geven, je htpc doet misschien iets formeler???
Gerbrand
Bedankt voor al je input
Citaat van: broers op december 19, 2008, 11:51:33
Dit is de oplossing die ik nu heb gekozen
Ik zal het verhaal over de handshake even doorlezen. Dat de PS3 het wel doet is ook niet verwonderlijk, want die geeft alleen standaardresoluties uit. Het gaat waarschijnlijk mis bij een afwijkende resolutie.
Gerbrand
Gerbrand
Hoi,
Inmiddels is het me wel gelukt een andere afwijkende resolutie door te sturen: 1080i72. Kennelijk heeft het toch iets met de bandwidth te maken. Op zich is dit wel vreemd want hij kan wel 1080i50 deinterlacen naar 1080p...
Gerbrand
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
