Het ultieme bioskoopgeluid bij je thuis?
Gestart door Jiri, augustus 24, 2008, 09:22:14
Meyer sound is echt onbetaalbaar... Dat is professionele High-End! Net als db... De PMC's gaan je denk ik niet geven waar je naar op zoek bent Jiri... En ik zou zeker eens bij Molle langsgaan. Hij heeft met relatief weinig geld echt een mooie HT-setup gerealiseerd.
planeet
Heb een aantal jaar als DJ op DB gespeeld (had een goede leverancier waar ik dit kon huren ...).
Niet normaal  >:D
Loep zuiver, staal hard ... systeem geeft geen krimp.
De eerste keer dat we het systeem gebruikte lachte de organisatie ons weg. Zo weinig speakers en zo klein ... tot de eerste noot muziek eruit kwam  ;D
Maar DB is zeker niet te vergelijken met de sound van JBL (HT) en Klipsch.
Het is zoals Garmtz al zei: professionele high-end ...
molle
#77
Citaat van: garmtz op augustus 27, 2008, 13:37:05
Hmmm, het upgrade virus begint zich toch de kop weer op te steken hoor >:D
@Jiri en je mag steeds wat fotokes maken dan want krijg maar geen mooie foto's ervan gemaakt omdat het te donker is :-\
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
Jiri
IK PM je wel als ik weer eens in vlaanderen zit.
Wie weet ben je dan thuis ;-)
Jiri
Stereo: Lavardin IT | Mark Levinson 390S | Clearaudio Avant Garde Magnum | Finite Elemente Spider | Tannoy Dimension TD 12 | Nordost Valhalla
Surround: JVC DLA-HD1 | Arcam DV137 | Toshiba HD-E1 | Vantage HD | Arcam AV888 | JBL Synthesis | JBL Synthesis Project Array | Velodyne SPL Ultra 1200
molle
Citaat van: Jiri op augustus 27, 2008, 14:30:38
Jiri
Kans zit er in. Ik werk thuis ;)
Jiri
Ik heb me laten vertellen dat George Lucas himself in zijn eigen (home) theater met pmc draait.
Wel gek dan dat PMC nooit ergens het THX logo op heeft laten plakken. (kost ze natuurlijk geld)  :-\
Jiri
Spacebass
Citaat van: Jiri op augustus 24, 2008, 17:28:41
Dat lijkt me dan op een p7 van 7x 150 watt prima te doen zijn?
Lijkt mij ook Jiri ;)
Maar goed, sommigen roepen al jaren dat je met "monitor" speaker modellen en een goede subs
perfect dat bioscoop geluid thuis na kan bootsen  >:D  ;D , dus ga idd eens bij hen luisteren hoe
zij dat opgelost hebben.
Als je de set die dat kan gevonden hebt, dan hoor ik dat graag van je  8)
Major_Ton
Citaat van: Jiri op augustus 27, 2008, 08:51:14
Hier wil ik ook eens naar gaan luisteren. De PMC PB2S.
Jiri
De zoveelste speaker met de wel bekende Vifa 17-WP-200 midwoofer en HT-275-D2 tweeter ::). Het zijn goede drivers, daar niet van, maar het is inderdaad niet waar je naar opzoek bent. Als je betaalbaar onder de indruk wilt zijn, is Klipsch the way to go.
Set 1: BlueSound Node N130 - Topping E30-II - Lyngdorf TDAI 1120 - PrimaLuna EVO-200i - JBL 4309 - Supra PLY 3.4S - LG 77G2 - Sony PS5
Set 2: Werk PC - Topping D10s - Wadia PowerDAC Mini - Tannoy S6LCR - VdH CS122 - Sony KD 75XF9005
Jiri
Citaat van: Major_Ton op september  3, 2008, 21:35:11
Thanx,
Jiri
Davey
Robbo
#85
Mocht ikzelf nog eens een aparte ruimte voor HT krijgen, dan lijkt mij de Tannoy Definition Install series een interessantie optie.
3x de DC12 (fronts) met 4x de IW63 (sides).   Of 7x de IW63.    Beide met 975 Euro ex. nog enigszins betaalbaar (NL prijs).
Uiteraard nog een paar goede subs erbij.
DC12
IW63
Uiteraard zijn deze speakers meer bedoeld om in te bouwen / achter een perf screen te zetten, dan vrij op te stellen.
Wat is de gevoeligheid/ rendement van deze luidsprekers?
Citaat van: Robbo op oktober 29, 2008, 11:37:03
Jiri
#88
Hmm, ik kan mijn speakers niet inbouwen, maar misschien 7 van deze op stands is misschien een optie, of zijn ze heel groot.
Ik ben verder wel een erg grote fan van Tannoy...dus.. ;)
Jiri
Jiri
Wow..97db zijn ze
The high power handling DC12i is designed to be used in left, centre or right locations where the audiophile performance is delivered with exceptional impact. At 97dB (1W=2.83V for 8 Ohms) this speaker is exceptionally sensitive and therefore capable of very high outpout levels, explosive dynamics and stunning detail in both music and movie applications in vast array of larger scale listening and viewing environments.
Built around the unique high sensitivity Tannoy Dual Concentric™ drive unit, the Definition Install range brings class leading accuracy, detail and dynamics to installation applications ranging from media rooms to home theatre and boardrooms through to high end marine interiors.
Jiri
Jiri
#91
Oh..ze maken echt een hoop in dat segment.
Heel veel prof speakers. Deze heeft een gevoeligheid van 110db  :-X
Ik kan alleen nergens een prijslijst vinden van deze speakers. Weet iemand een prijslijst te vinden van de Tannoy  PA en inbouw LS??
Dank,
Jiri
Jiri
Citaat van: ThomasBelgium op augustus 26, 2008, 08:25:04
Ik heb gisteren de eer gehad met zo'n Klipsch THX Ultra 2 set de trap op te zeulen. Drie identieke frontspeakers, twee bipool surrounds en een bakbeest van een sub met een losse versterker erbij. Daar staan onder andere draaiknoppen op waarmee je THX kunt in- en uitschakelen en ook een Boundary Gain draaiknop.
Ik ben benieuwd...
Ha Thomas,
Weet je al iets te vertellen over de Klipsch set? Is het impressive??  ::)
Jiri
Citaat van: Jiri op oktober 29, 2008, 12:15:59
http://www.hnny.nl/prijslijsten/Tannoy.pdf
De DC12i is 975 Euro ex BTW per stuk
Jiri
Citaat van: garmtz op oktober 29, 2008, 13:07:06
Yep gevonden, dank je wel...  ;D
Is een hoop geld als je 7 wilt hebben.  :(
Maar misschien is de 8"-er al voldoende  ;D scheelt weer een hoop.
De Klipsch gaat al naar de €1250 per stuk, dus das een hoop centjes.
Dan heeft B&W ook nog een nieuw setje inbouw op de markt gebracht. Maar ja, da's geen Tannoy of Klipsh he :-\
Robbo
Ik had er nooit een goede kijk op Klipsch.   Maar dat heeft met name een estetische grondslag.
Als je het puur technisch bekijkt maken ze daar toch echt mooie producten.
http://www.klipsch.com/media/products/literature/THX%20Brochure.pdf
Robbo
Citaat van: Jiri op oktober 29, 2008, 13:16:53
Welke dan?
Die 650's zijn 699 euro   Met met 30cm diepte in principe enkel geschikt al front.
  http://www.audioscape.be/documents/pricelist.pdf
Jiri
Citaat van: Robbo op oktober 29, 2008, 13:24:13
Welke dan?
He verrek, dan heb ik mij vergist. Dat valt inderdaad wel mee.
Welke dealer in Nederland verkoopt ze?
Dank en groet,
Jiri
-Freek-
Citaat van: Jiri op oktober 29, 2008, 12:57:53
Ha Thomas,
Jiri
Ik heb ze 2 keer beluisterd bij een dealer in de buurt. Vond ze voor films wel aardig, maar niet dat ik zeg van: wow, dit is het helemaal. Voor muziek is het sowieso 3 keer niks. Maar met films had ik beter verwacht. Ik werd niet totaal weggeblazen, wat ik wel had verwacht.
