Hoe warm word jouw procesor
Gestart door Pb, mei 22, 2003, 16:06:21
FrankB
Citaat van: jaco op juni 20, 2005, 18:00:00
Het is nu wel wat warmer in de PC aangezien de invoerlucht op zo'n 30 graden zit...
Maar blijft nog redelijk op zich. Dankzij de goede airflow van de CM stacker.
Temperatuur van de schijven loopt ook wel op nu, zo'n 45 graden en eentje is 51 graden ...
Sharky
Mijn temps zijn momenteel :
CPU : 47 graden ( hiermoet ik maar eens een zalman fan voor halen).
Moederbord : 34 graden
Hardeschijf 1 :30 graden
Hardeschijf 2 : 28 graden
Maar op beide harde schijfen staat een 80 mm fan gericht dus van daar de redelijk lage temps voor de hardeschijfen.
Robbo
Citaat van: rbauer op juni 16, 2005, 20:21:04
Maar nogmaals, mijn uitgangspunt was om de opslag 'lekker goedkoop' te houden en zodoende van het branden op grote schaal af te zijn totdat blueray branders beschikbaar komen waar 25-50GB op gaat. Mijn inschatting is dat die er met 1 a 1,5 jaar wel zijn. Kortom, de schijven hoeven geen 5 jaar mee te gaan.
De nieuwe inzichten mbt de betrouwbaarheid van Maxtor schijven heeft mij naar een vervanger doen zoeken, en WD was weer iets te duur, ong 160 euro/250GB en Hitachi 250GB met 3 jaar garantie voor 130 euro p. stuk vond ik wel een mooi alternatief. Het inzetten van high-end schijven zoals barracuda's voor een thuis-omgeving vind ik weer wat overkill.
Terechte opmerkingen, maar de Seagate Barracuda's zijn net zo duur als de Hitachi ;)
FlÜber
#128
Bij mij:
CPU 2800+ barthon idle 36 graden OC't op 11x200 (3200+) en 50 graden strest.
Cooler is GigaByte PCU22-SE Heatpipe..
wgfs
systeem: PIV 2.6, 1024 ddr dual pc3200, fx5600 VGA, 2x sata 150 160 Gb HDD maxtor raid 0 (snelle in iedergeval 0 of 1), Aopen 600a miditower, 4 cd/dvdromwriters en 2 8 cm fans 2000 en 2800 rpm uit achter. (voeding silent met 12 cm intake via kast en ? cm uitblaas).
cpu 3000 rpm, vga vf700 Cu zalman 1350 rpm.
T cpu: opstarten 30 graden, idle 35, load 45 graden. dvd shrink ed 1,5 uur en tvtuner aan 51 graden.
GPU 42 graden, memory 38-42 graden.
dus tussen de 35-51 graden. Een 7700 Cu moet er nog op om het iets stiller te maken, en ik vervang de fans door 2x papst 2050 rpm achter en 2 idem voor intake. Mogelijk wordt 1 achter nog een krachtpatser (3000 rpm of meer met fancontroller voor vol actie als ik van de kamer af ben.
vinnie411
ik zal dan ook maar mijn waarden van mijn nieuw systeen geven
amd64 3500+ @2750mhz 31graden idle/ 33graden stressed
2x 6600gt @ 550/1100 46 en 48 graden idle/ 54 en 58 graden stressed
na een lanparty van 48 uur non stop systeem temps nog steeds hetzelfde!
watertemp gemeten na radiator (met geeikte meter!) 25graden
alle temps gemeten met geeikte infrarood meter (van mijn werk) met een kamertemp van 22graden.
Zelfbouw Buizen eindversterker met kt88 JJ 4x
Zelfbouw Buizen Phone-pre o.b.v. Phonodude met JJ buizen
Zelfbouw Passive Volume/source met stapped attenuator Takman weerstanden.
Denon dcd725 SRM Tech arezzo ultra platenspeler.
Cognoscere
Mijn desktop cpu (p4 3.0 ghz) wordt maximaal zon graad of 65...mijn notebo0k cpu (1.3ghz) loopt binnen een half uur op naar de 82 graden :o
DENON
QUADRAL
ELAC
Pascal Heister
#132
mijn Pentium D 830 3.0GHz @ 3,5GHz heeft een temp van 55 graden ( CPU met 120mm Nexus Fan)
Verder nog 4 fans in de kast.
Moederbord zit rond de 38 graden
Kast is een Antec P180
Caster
Ik heb een AMD Athlon XP1900 1.6 GHz
Temps van CPU:
                           - idle: 32 graden
                           - full load: hooguit 55 graden
Ik heb 3 fans in me kast zitte
-1*120mm intake fan
-1*80mm CPU cooler
-1*80mm outtake
Kast is helemaal geluidsdicht gemaakt met van die dikke schuimmatten
met noppen erop. De airflow is perfect.
FlÜber
Citaat van: wgfs op september  8, 2005, 23:06:25
1.5 Uur om een dvdtje te rippen?? BEst lang als je het mij vraagt..
aprilia2000
#135
De temperatuur van m'n CPU (een AMD Athlon XP2400+ Thoroughbred) is normaalgesproken zo'n 60 graden maar ik zet m'n fan op 65% (issie behoorlijk wat stiller) en daardoor issie eigenlijk altijd zo'n 66-67 graden, als 'ie 68 wordt gaat de fan weer even 100% draaien. Het schijnt dat deze processor 85 graden mag worden (bron).
Wijdeveld
AMD64 2,2 -> 2.64 gHz (=~AMD 4000+)
kamer temp: 16 oC
temp idle: 20,5 oC
temp stressed: 31,5 oC
Tja, waterkoeling (Asetek Antarctica blok, dual radiator at 7V) is zo gek nog niet.
HTPC / JVC DLA HD350 projector / Primare 30.1 / Meridian 507 / Von Schweikert VR1&VRS1
"Surround? Ik heb toch maar twee oren!"
jdliem
#137
ik heb vandaag mijn standaard casefan vervangen door een papst 12Db. temperatuur in de kast is nu 38 ipv 29. wel zit er nu nog een extra hd bij. morgen nieuwe zalman cpu- koeling monteren op ipv standaard amd xp box. zal waarschijnlijk nog een papst fannetje erbij zetten om toch temperatuur wat naar benede te brengen.
Cambridge-Audio 640A , 640C
Vifa Impuls
sietse
hallo
heb een 4400+ met zalman 7700
ide 27 graden stress 37 graden
2 x 7900 gt met zalman vf 900
ide 38 graden stress 46
tijd om mijn proc over te clocken naar een fx60 ^^
groet sietse
Stereo Devialet Silver Phantom
