Denon AVC-A1 SR matching speakers
Gestart door only1nékes, juli 12, 2008, 12:33:21
only1nékes
zou het kunnen dat deze superversterker niet matcht met deze speakers ?
http://www.kieskeurig.nl/product/BDF59248B3716DF2C125716800490E38.htm
ik bedoel : als ik deze speakers aansluit op de denon , kan het dan zijn dat ik de volumeknop bijna volledig kan opendraaien ?? zou dit wijzen op een defect van de versterker (is toch puur 175W) of ??
en bass is er bijna niet (volgens de nieuwe eigenaar)
bedankt alvast
sorry weinig aan de pc en brievenbus vol, gelieve te mailen en ik zal zo snel mogelijk antwoorden :-)
SpeedyAndré
Op de Denon staat achterop dat je speakers van 8-16 ohm mag aansluiten, de RS 6 speakers zijn 6 ohm.
Ik denk dat dit geen probleem zal zijn omdat de speakers wel een hoog rendement hebben van 91dB/1m.
De denon levert overigens max. 720W vermogen (AC outlet) en dat is minder dan het opgegeven vermogen per speaker als je alle speakers hebt aangesloten.
Omdat het een surround receiver is zou je eens kunnen kijken of er geen filtering is ingeschakeld i.v.m. het gebruik van een subwoofer.
Dat zou het gebrek aan laag kunnen verklaren :)
Als er een stereo direct knop op zit dan zou ik die eens proberen.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
Citaat van: only1nékes op juli 12, 2008, 12:33:21
bedankt alvast
Hoe groot is zijn ruimte en staat bass-management op large of small?
Heeft hij een subwoofer?
Teveel variabelen.... ;D.
only1nékes
toen ik de versterker afleverde stond hij op surround en niet op stereo, de filtering was ingeschakeld want ik gebruikte 2 aparte subs
stereo-direktknop zit erop maar ik weet niet of de nieuwe eigenaar deze gebruikt
de speaker-instelling op de versterker stond op small omwille van de aparte subs (geleerd hier op het forum  :))
dit is een heel moeilijk geval voor mij, ik probeer de situatie te begrijpen/ op te lossen voor de nieuwe eigenaar maar ik kan zelf op weinig vragen antwoorden, ik woon nl op 210km enkel van deze man en heb echt geen tijd om even naar ginder te rijden (ik ben 6 uur onderweg geweest om deze te bezorgen), de nieuwe eigenaar denkt dat de versterker stuk is maar ik denk dat het aan de bron of speakers ligt
wie in de buurt van Almere kan of wil deze versterker eens op zijn speakers testen ?
als deze inderdaad stuk is dan betaal ik hem onmiddelijk het geld terug natuurlijk  :)
erg bedankt André en Bjorn  :)
gr nékes
Citaat van: only1nékes op juli 12, 2008, 14:35:38
gr nékes
Ik heb morgenavond afgesproken om even te gaan kijken en te luisteren.... heb jarenlang Denon gehad (a11sr) dus weet wel hoe af te stellen etc..... ervaring welke de nwe eigenaar trouwens ook heeft.
F0rceF1re
Hallo allemaal,
Pure direct inschakelen en klaar.
volume kan ik gewoon tot (referentie volume?) opvoeren zonder problemen en
klinkt het echt knudde.
Ik heb hiervoor menig denon versterker gehad en dit soort ervaringen nooit meegemaakt.
danielo
Citaat van: F0rceF1re op juli 12, 2008, 14:38:20
Hallo allemaal,
Is het nu wel of niet opgelost ? een a1sr is een thx ultra2 machine. Moet dus 3.2ohms speakers aankunnen zonder
problemen. Helemaal openzetten is natuurlijk altijd een nono maar tot zeg +3 a +4 (van de uit mijn hoofd +18 wat die maximaal kan) moet toch best wel wat herrie geven. Klinkt als een setup probleem.
Daniel.
only1nékes
Citaat van: ajbalmere op juli 12, 2008, 14:37:55
das erg erg vriendelijk  :)
echter is het niet mogelijk de versterker eens op andere speakers (set) te testen ?
ik heb (voor de lol twee maand geleden eens een setje Kef eitjes op deze versterker aangesloten en wat merkte ik ?? de volumeknop tot 90% open !!!! en bass ?? niks !!
ik bedoel : ik denk dat het bij de speakers ergens zit ?? de speakers hebben een wooferdiameter van 15 cm ,daar kan toch niet veel bass uitkomen? en waarom gebruik je de sub die je hebt niet ?
F0rceF1re
Citaat van: only1nékes op juli 12, 2008, 14:49:48
Bedoel je dat er uit mijn monitor audio RS6 weinig bass zou komen?
danielo
Je hebt als ik het zo goed hoor geen subwoofer. Waarschijnlijk heb je die wel aanstaan in je setup. Deze moet je uitzetten als je geen subwoofer hebt. Je kan dit daarna eenvoudig via de test tones testen. Deze versterker heeft ook een analoog bassmanagement en zal dus ook in pure direct mode niet alles naar je fronts sturen als je subwoofer hebt aanstaan.
Daniel.
only1nékes
Citaat van: F0rceF1re op juli 12, 2008, 14:59:33
misschien wel maar je hebt toch een sub  ???
only1nékes
Citaat van: danielo op juli 12, 2008, 14:45:19
Daniel.
mi dus ook , ik wil graag deze versterker getest zien op andere speakers  :-[
volgens mij is er met de versterker niks fout mee, het is een superbeest !!!
als er iets mis zou mee zijn betaal ik het geld terug
danielo
#12
Citaat van: only1nékes op juli 12, 2008, 15:05:24
Mischien moet je eerst even antwoord geven op de vragen :), ik blijf bij een setup probleempje. Hopelijk
heb ik al genoeg hints gegeven om dit op te lossen. De a1sr is zeker geen eenvoudige machine in setup en
de normale truuk van zet hem in puur direct mode zal niet helpen perse. Ook kan het zijn dat de speaker instellingen
vreemd staan of input settings die je allemaal apart kan instellen. Het voorstel dat een mede forummer komt kijken lijkt mij top daar kan ik alleen nog aan toevoegen dat die mischien beter een hele reset kan doen want een a1sr gaat nog iets verder dan de a11sr in instellingen per input/output/mode enz enz
Daniel.
Heb 'm net aan de telefoon gehad, het is volgens mij al opgelost.....  :)
only1nékes
Citaat van: danielo op juli 12, 2008, 15:16:07
Daniel.
erg erg erg bedankt Daniel (en alle anderen natuurlijk)!! het was inderdaad een set-up probleem (maar ik kon het vanuit belgie niet opgelost krijgen en dacht onterecht dat het aan de speakers lag  :-[)
intussen is het opgelost en iedereen wordt erg bedankt voor het meedenken
wat een prachtig forum  ;D
I love you all
nu kan ik gerust op verlof vertrekken
vrgr nékes
F0rceF1re
#15
Hallo allemaal,
Het is idd opgelost en ik wil dan ook via deze weg iedereen die hebben meegedacht
hartelijk danken en met name ajbalmere (fred) ;)
Met Nekes (only1nekes) heb ik een zeer goed gesprek gehad en kan alleen maar zeggen
dat deze heer een geweldig persoon is waar ik veel respect voor hebt en zeker gezien
de manier waarop hij met mijn probleem is omgegaan en ik wil dan ook via deze weg
nekes nogmaals hartelijk bedanken voor het geduld en begrip ;)
Het probleem zat hem namelijk in het feit dat ik was vergeten in de puredirect stand de subwoofer
instelling op off te zetten.
Echt heel dom dat ik na zoveel jaar ervaring dit over het hoofd hebt gezien.
Nogmaals,iedereen hartelijk dank voor de geboden hulp
Met vriendelijke groet, Henk
Oh ja, ik was bijna nog iemand vergeten die de aanzet gaf om mijn tot de oplossing te
komen en dat is daniel.
Daniel, bij deze hartelijk bedankt voor je tip want dit was de gouden ;D
danielo
Citaat van: F0rceF1re op juli 12, 2008, 16:00:32
Hallo allemaal,
Geen probleem het is nl 1 van de weinige (sterker nog ik ken geen ander merk/type_ die 2 subwoofer systemen heeft
1 analoog en 1 digitaal (de nieuwe hebben dat ook niet meer). bij 99% van de machines zou het in pure-direct zetten inderdaad alles doorgeven bij deze (a1sr/a1se+update) dus niet maar gaat die over op een 100% analoog bassm. systeem.
Voor de eigenaar, top dat het werkt maar (zoals je waarschijnlijk al verteld is) kan je super veel instellen en bijstellen. ook heeft deze machine als 1 van de weinige 2x 8 channel inputs en kan dus prima gebruikt worden met de nieuwe audio formats met en goeie externe speler. Neem dus even de tijd (en vraag indien nodig) hoe dingen te tunen. De aanschaf van een dB meter lijkt mij stap 1.
Daniel.
danielo
Hai,
Reply op mezelf, Indien je echte stereo blijft kan je gaan biampen :
http://www.audioholics.com/reviews/receivers/denon-avr-5803/bi-amping-the-denon-avr-5803
Tevens een goeie review van deze machine en hoe hem goed in te stellen voor surround :
Daniel.
