The "Garage"
Gestart door GTDesign, juni 2, 2008, 11:19:07
Kunnen we niet een aparte sub indeling voor GT maken? Dan hoeven we nooit meer te posten dat we meedoen, immers, dedicated afdeling van het forum vol met GT's projecten.
O ja, had ik al gezegt dat ik dit ook weer ga volgen? ;D
Maar goed, nog wel een serieuze vraag, welke ook al in het topic van de garage eigenaar is gesteld: Nooddeur?
sj0er-D
ziet er strak uit! al vind ik de kleurstelling nogal grauw.. maar dat maakt het natuurlijk wel zo black als mogelijk :)
LittleNinja
Citaat van: peelke op juni  2, 2008, 14:44:02
Het scheel worden kan ik moeilijk beantwoorden (Cross-eyed Ninja ?  ;D)
Weet wel zeker dat Ge nog bezig is met de aanpassingen in het Dreamtheater  ;)
;D  Klein wel, scheel nog niet.
Peelke, hebben jullie enig idee wanneer er wat beeld materiaal vrijgegeven mag worden??
Citaat van: GTDesign op juni  2, 2008, 14:45:20
Nee, daar ben ik druk mee bezig, dat gebeurt overdag in de zagerij... :D
Ontwerpen doe ik 's avonds, heb ik dan tenminste ook nog wat te doen.  ;D
Ik had al het idee dat je bijna niets te doen had..  ::)
Maar kun je het "thuis" maken en later meenemen en installeren?
Back on topic:
Ik begrijp dat de betreffende forumgenoot voorlopig annoniem wenst te blijven? Is er al wat bekend over de apparatuur? Specifieke eisen aan de ruimte? Heeft hij omschreven wat hij wenst of kwam hij al met eigen ontwerpen?
LittleNinja
gvy
Dit lijkt een tweede "pitch black" te worden.
Gaat de klant voor het absoluut zwart?
Geert
GTDesign
#29
Het is niet helemaal zwart echter antraciet/donker grijs.
Het zijn overigens allemaal maar wat schetsen, in realiteit is alles veel mooier.
gvy
#30
Niet misverstaan hé,
Ik vind de schetsen en kleurstelling best mooi.
Ik kan me hier zeker een prachtig eindresultaat bij voorstellen, zoals het nu op mijn scherm staat.
Geert
Stekkerke
 O0 zit op de wagen.
Pioneer 427 Plasma Television
ARCAM AVR 350
- ARCAM DV79.
 B&W CM1 <BR/> BPS 100 Sub - Audioquest
Wild_Willy
Citaat van: Stekkerke op juni  3, 2008, 14:08:03
O0 zit op de wagen.
...lekker logisch..... GT gaat net de garage verbouwen...dus die wagen past echt niet meer ;)
Denon AVR-4311
Dune HD Max
B&W N802 front's
B&W N803 rears
QED - Silver Anniversary speakerkabels, HDMI kabels, Sub kabel en Optical kabel
Pioneer KRP-500M
astrobart
Citaat van: spotmatic op juni  2, 2008, 20:31:11
Een gat in de markt: een HT waarin je moet staan.  ;D
hehe wat zijn we lekker melig weer ^-^
WMC
Wat gaan de maten ongeveer worden? Garages zit nog al wat verschil in. In sommige kun je twee Maybach 62's kwijt, in de de andere net een Smart.
GTDesign
Als je hard genoeg naar binnen rijd krijg je die twee Maybach's er wel in... ;D
272 X 560 cm.
LightStar
hmm das net genoeg voor 1 maar je kunt altijd nog stappelen  O0
Marantz NR1605, PM7004, UD5007, NA7004, BD5004 (project htpc)
WMC
Citaat van: GTDesign op juni  3, 2008, 16:56:44
272 X 560 cm.
Wordt gelijk een stukje uitgebouwd dan :).
Bovenop elkaar... ;D.
272 X 560 cm.
Garmir
Citaat van: HTip op juni  2, 2008, 11:24:22
Mooie oplossing voor de apparatuur. Hoe ga je dat realiseren? Ik heb bijv. een versterker van 26kg en er was eigenlijk geen plankoplossing die dat kon dragen zonder ondersteuning met poten...
Wel HTip, die keuze is niet direct voor de hand liggend, maar structureel is dat eigenlijk vrij eenvoudig te realiseren. De schappen zelf zal ook geen plank zijn van 2cm e :) eerder een plank van 5cm, een mooi slank volume als je het in de lengte kan trekken. En het schapje zelf is hol, dan kan je aan de binnenkant een versterkt ijzeren frame steken, die het gewicht kan dragen en verdoken kan ophangen. in dit ijzeren frame klem je dan gewoon in aan de muur (Bij een volle muur zal en paar zware betonpluggen en bouten de truuk wel oplossen, bij een muur uit gipskarton zal je aan de binnenkant eerst een versteviging moeten voorzien van minimum 18mm multiplex of ander plaatmateriaal dat sterk genoegd is om het gewicht te dragen)
Dit is zowat een klein structureel systeem in een notendop hoe je bijvoorbeeld pijlers of hangers uit het zicht kan laten.
Een mens heeft 3 jaar nodig om te leren spreken, en een volledig leven om te leren zwijgen.
Altijd mooi dit soort projecten om inspiratie op te doen :D
Ik vind ontwerp 4 beter, maar nog steeds zou ik niet kiezen voor apparatuur aan de voorkant. De lampjes trekken toch echt de aandacht weg van het filmbeeld. Is er gewoon niet de mogelijkheid om de apparatuur aan de achterkant te doen?
Bedankt voor de duidelijke uitleg :D Klinkt ook logisch en lijkt op het principe van de wandplanken van dat grote meubelhuis waar je alles met een inbussleutel in elkaar moet zetten ;) Alleen dan voor zwaardere belasting...
Citaat van: bmateijsen op juni  6, 2008, 22:13:19
Ben ik helemaal met je eens. Apparatuur is wel mooi natuurlijk, maar in het donker ga je aan elk lampje (hoe klein dan ook) storen. Mijn receiver geeft in pure direct alleen een klein blauw lampje weer (display uit), maar zelfs dat is teveel in het donker ;) De DVD doet hetzelfde maar dan in rood. Daarom heb ik gekozen voor apparatuur aan de achterkant. Enige nadeel is de lange speakerkabels naar de fronts, maar daarentegen de rears zitten weer dichterbij ;)
Durk
nu ik een lexicon op proef heb, snap ik helemaal wat Bjorn bedoeld.. Er lopen nu regelmatig schepen hier op de dijk die het rode off ledje aanzien voor het stuurboord baken van de haven..  ;D
Wat een geneuzel over die blauwe led's die plak je toch gewoon af met zwarte isolatietape? Of nog robuuster je soldeert er een FET tussen die zodra het licht uitgaat ook geen gatespanning meer krijgt  (heb je tenminste nog wat aan je triggerspanningen) ;)
Het mooiste vind ik als alle apparatuur onzichtbaar is weggewerkt, jammer dat ze nog geen topspeakers hebben die "onzichtbaar" zijn.
Verder heb ik hier nog een gratis idee voor Ge, als je nou het podium iets hoger maakt en daar een hele grote lade inbouwt voor de dvd's kan hij die ook weer opbergen  :D  Nee, nee de octrooirechten geef ik niet weg  ;)
on topic: ik ga dit volgen  ;D
hoekie
Citaat van: Kjelt op juni  7, 2008, 12:24:36
Goed idee!  ;)
tijse400
je benut de ruimte dan wel, maar is het practisch?
jonges effe de benen omhoog! ik zoek een dvd!
vergelijk dat eens met stofzuigen :p
Philips 42PFL5028/h12| EPSON TW2900
DENON AVR 2307 | SONY PS3 | Sony VPL ES  |2*Xbox | Benq 8700
Front SS-SR12 -Center SS-CN14 -Rear SS-SR12)
Alles is te koop!
JeKa
Citaat van: tijse400 op juni  7, 2008, 21:42:27
Je benen staan toch op het podium lijkt mij......?
