The "Garage"
Gestart door GTDesign, juni 2, 2008, 11:19:07
0 Leden en 20 gasten bekijken dit topic.
Prachtige aanwinst voor je HT!!
Denon Focal
Een van de mooiere beelden, gefeliciteerd :pompom:
hoekie
Even een vraag:
Sinds vandaag constateer ik dat de beamer een flikkerend beeld afgeeft.
Het maakt niet uit wat de source is. Dvd of bluray.
Wanneer ik alles uitzet behalve de beamer is het ook aanwezig.
Wat zou dit kunnen zijn?
Citaat van: hoekie op juli 18, 2011, 18:02:01
Even een vraag:
Ga even van low lamp naar high lamp voor een aantal uur... (10 a 20)
hoekie
Hoi Björn
Dank voor je snelle antwoord.
Bekend probleem?
Gr. Alex
Klacht melden bij dealer?
Als je op het forum zoekt, dan zal je merken dat er een paar mensen zijn die daar ook last van hebben gehad. Door high lamp tijdelijk te gebruiken, kan het weer weg gaan. (maar niet met zekerheid).
hoekie
Citaat van: bmateijsen op juli 18, 2011, 18:44:30
Ok, zal ik voor 10 uur doen.
Heb klacht gemeld bij de dealer.
Sonic Circle
Wat zou dat moeten oplossen Bjorn? En hoe / waarom, vooral? Vind het wel een opmerkelijke oplossing.
Citaat van: bmateijsen op juli 18, 2011, 18:33:31
Citaat van: Sonic Circle op juli 18, 2011, 18:58:57
Het schijnt met voltage, stabilisatie van de lamp te maken te hebben. Maar of dit Hoekie zijn probleem oplost, horen we pas als hij het geprobeerd heeft ;)
Joris1971
#2059
Ik had dit probleem ook met mijn voorgaande lamp...
Op high lamp modus verder gedraaid en dat ging prima.
hoekie
Ik heb de stroom 30 min eraf gehaald.
Beamer staat altijd op standby.
Heb m nu een 15 min weer aan.
Nog geen geflikker nu.....
Het begon trouwens met het geluid wat schokkend doorkwam.
Versterker uit en aan en geluid was weer goed.
Beeld, af en toe sneeuw, flikker en groen beeld.
Kabels nagelopen, lijkt goed.
Plaatje schoongemaakt, beeld goed voor 5 à 10 min en weer geflikker.
Stroom er 20 a min van beamer af en beeld lijkt nog goed....
hoekie
Nou even een update:
Ik heb gisteravond nog een tijdje gekeken en alles bleef goed.
Vandaag heeft die kleine 1 film gekeken... geen geflikker.
Daarna een blu ray erin... en 1e gedeelte geen geflikker.
Kijk net ff bij m en jawel... beeld staat weer te flikkeren.
Heb de lamp op high modus gezet; geflikker weg....
hoekie
poeh hey... wat is dat beeld nu hard.. nu de lamp op high modes staat....
is daar nog iets aan te doen ?
Joris1971
Citaat van: hoekie op juli 19, 2011, 19:09:27
Is ie op high lamp modus niet gecallibreerd dan?
Misschien contrast wat terug zetten...
hoekie
Citaat van: Joris1971 op juli 19, 2011, 19:23:06
hmm.. volgens mij is die in low gecalibreerd....
hoekie
draai nu op contrast -10 en lens aperture 1
Citaat van: hoekie op juli 19, 2011, 22:33:26
Niet aan het contrast zitten, is niet nodig.
hoekie
Citaat van: bmateijsen op juli 20, 2011, 08:58:02
Ok, dus alleen lens aperture van 3 naar 1 zetten ?
Citaat van: hoekie op juli 20, 2011, 10:53:27
Correct!
hoekie
rodrique
Had al verscheidene foto's van Neytiri gezien en was nog niet helemaal overtuigd.... maar nu ik jouw foto's zie vindt ik het beeld er toch wel heel goed uitzien  :omg:
Musical fidelity KW750 | Krell Theater Amplifier Standard | Quadral Vulkan VIII R | Lexicon MC-10 | A*BNB BDW12 subwoofer push pull | JVC N5 | Chord Signature XL speaker cables | Atlas Equator 2.0 speaker cables | Harmonix HS-101 interconnect | Furutech eTP60-E verdeeldoos / Monster HTS 1000 Powercenter | Finite Elemente Spider rack
hoekie
Dank je wel!
Het is ook een erg mooi beeld!
Heb nu deze, jack sparrow en gandalf THE grey.
Moet zeggen stuk voor stuk mooie gelijkenissen.
Als het goed is komt vandaag de laatste binnen: gollum
Dus dan zijn alle plankjes weer bezet.
Zal foto's plaatsen als ik m ga uitpakken en neerzetten.
hoekie
Heb sinds ik problemen heb met de lamp ook problemen met de blu ray naar de arcam.
Soms (gebeurde vandaag ook weer) gaat 1/3 van het beeld (onderaan) sneeuwbeeld geven (wel in kleur) en valt het geluid even weg.
Krijg je een klein plof geluid op de speakers en komt het geluid weer door na enkele seconde en is het beeld weer in orde.
Heb nu even de firmware geupgrade van de Panasonic.
Iemand die dit bekend voorkomt? Is dus niet continue.
Kan dit een verstoring zijn omdat de kabel van de blunray niet goed in de arcam zit? (voordat ik de versterker er weer uit haal want dat is ff niet 1,2,3 gedaan)
Terwijl ik dit schrijf en de upgrade gedaan is krijg ik dit probleem nu een aantal keren achter elkaar maar nu een 2/3 en soms volledig beeld sneeuw met ff een groen beeld die wordt zwart en dan krijg ik het start scherm weer van de Panasonic.
hoekie
en toen rook ik ook nog een brandgeur..
direct geroken bij de apparaten maar niets... verlichting uitgezet en toen ging de geur weg.
spotje naar beneden gehaald en gevoeld in het gat. voelde direct een kabel en heb deze even door het gat terug getrokken.
was de stroomtoevoer van het spotje en deze heeft dus tegen het spotje aangezeten. gelukkig alleen de mantel en is de bedrading niet aangetast.
even een stuk duktape omheen gedaan en heb de kabel terug gelegd weg van het spotje.. en het spotje weer terug geplaatst.
1 probleempje dus verholpen... nu die van het beeld nog (zie hierboven...)
Dat klinkt als een HDMI handshake issue. Heb je het alleen met de Panasonic of ook met andere bronnen?
