Nieuwe holosoftware WAANZINNIG !!!
Gestart door J.A.F._Doorhof, april 4, 2003, 16:08:06
Hi,
Bij het opstarten van Windows zie je dan wel alles correct ?
MvrGr.
Grindtegel
Weird.
Dan toch maar even afwachten wat Robo kan doen.
MvrGr.
Grindtegel
Ja, zaterdag hopelijk een beetje zekerheid.
Ik krijg toch steeds meer het gevoel dat er iets mis is met de bnc input op mijn Barco.
Wat kan het probleem zijn? (deze vraag stel ik m.n. aan Rob Dingen)
#54
Hi,
Het kan zijn dat er een input defect is inderdaad, maar dit is makkelijk te controleren door één kabel te gebruiken.
Zet je PC aan op een resolutie waarvan je zeker weet dat je beeld hebt.
Ga met 1 kleur kabel testen.
BV je hebt groen beeld, je mag er dus vanuit gaan dat zowel de PC als de CRT als de kabel voor groen goed is.
Plaats nu de groene kabel op de CRT op de blauwe en daarna op de rode input, als die nu werken is de CRT waarschijnlijk goed.
Doe nu hetzelfde aan de PC kant, laat de CRT op groen zitten en wissel op de PC naar blauw en rood als die OOK goed werken dan is het een kabel probleem.
MvrGr.
Grindtegel
Ik heb nu al zo vaak de kabels verwisseld en uitgeprobeerd dat ik er zelf niet eens meer uitkom...
Wat ik wel weet is dat het niet aan de kabels zelf ligt, dat weet ik zeker.
Ik wil er ook eigenlijk niet meer over nadenken. Gewoon even tot morgen wachten, dan heb ik zeker een antwoord, hoop ik...
Grindtegel
Nou, ik kan vanavond weer gaan genieten. De Barco doet het weer, het was een inputkaart, die is vervangen.
Dankzij Robbo en Reinier is het probleem weer snel opgelost!
Nogmaals iedereen bedankt!
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
