Negative correction value?
Gestart door Vincent, mei 12, 2002, 23:05:25
Vincent
Ben een beetje aan het spelen met het lens programma van Barco. maar ik krijg steeds de melding negative correction value?
Met alles wat ik doe maakt niet uit welke maat
hoe werk ik met dit programma?
greetz
Vincent
Wat voer je precies in ?
Lens is zeer makkelijk, kan eigenlijk niet mis gaan.
Gebruik je wel een "." of "," bij de getallen ?
MvrGr.
Vincent
ok nou heb ik een negative ceiling distance :D
ik voer 200 cm SW in en dan  berekent het programma automatisch de andere verhoudingen. in een 16:9 verhouding.
greetsz
Vincent
Joeri
#3
Vincent, een correction value is heel normaal, die geeft gewoon aan hoeveel de projector boven of onder de schermrand zit, kijk goed naar de tekening.
Joeri
#4
Ah,
Bedoel je dat, ik dacht dat je projector BOVEN het plafond uitkwam.
MvrGr.
RCD
#5
Hoi
Dat wil alleen maar zeggen dat het scherm lager als de projector hangt is dus negative
Je kunt er ongeveer van uit gaan dat een 4:3 scherm gelijk hangt met de projector
Een 16:9 scherm hangt ongeveer 20CM lager dan de projector
Vincent
#6
Aha is at oo kweer duidelijk!
thanx
Greetz
Vincent
