Chamber of Dreams
Valkyrie
Citaat van: HTip op juni 22, 2011, 13:28:12
Maandag het 1e setje inakustik Referenz NF1302 GAP interlinks binnengekregen. We waren er niet , dus het stond gewoon bij de voordeur :unsure: Anyway, gisteravond aangesloten en meteen gaan luisteren.
Eerste wat Annet zei, toen ze de HT binnenliep: "Je hebt de kabels al aangesloten, want ik hoor iets anders" :D De eerste indruk is in ieder geval dat het anders klinkt en daar moeten we natuurlijk eerst aan wennen voordat we kunnen zeggen dat het een verbetering is.
Overschakelen tussen digitaal (HDMI) en analoog was ook lastig. Analoog lichtte de Peak-indicator van de Marantz op, wat betekent dat het ingangssignaal te hoog is. Normaal moet je dan de demping inschakelen (ATT), maar de Oppo kan het volume op de uitgang regelen, dus 1 tikje terug en probleem was opgelost. Meting met de dB-meter wees uit dat het 4 dB scheelde. Dus omschakelen kan alleen vloeiend als ik tegelijk het volume meeregel. Dat had ik op een gegeven moment onder de knie, dus uiteindelijk wel gelukt.
Vanavond verder...
Weer een mooie upgrade, heb je inmiddels al je kabels van Inakustik?
Sky-HT 7.1.4
Etiennevh
Vanavond verder...
Goed nieuws!
Hey die peak indicator van de Marantz, waar kan ik die vinden? Ik wil wel eens kijken hoe dat met mijn omschakelen gaat, van HDMI naar Analoog..
Citaat van: Valkyrie op juni 22, 2011, 13:49:54
Dank je. Bijna. Nog 1 setje interlinks en dan is het compleet. Maar die is al onderweg... Dan heb ik LS-kabels, analoge en digitale interlinks van inakustik.
Stroomkabels (Furutech en PS Audio) ga ik niet vervangen ;)
Citaat van: Etiennevh op juni 22, 2011, 14:39:14
Goed nieuws!
Inderdaad! Ik vond het sowieso al prettiger naar te luisteren, want de integratie met de sub was beter. Maar de afstanden kan ik in de Marantz veel nauwkeuriger afstellen. In de Oppo kan het alleen in ft.
Citeer
De peak-indicator ligt op het display op. Als je met een lamp op het display schijnt kan je die zien. De ATT-knop zit op je AB (RC3200), maar die halveert het ingangssignaal. Dan is de volumeregeling van de Oppo (-20%) een stuk prettiger.
Midcall
Citaat van: HTip op juni 22, 2011, 15:08:07
Denk je dat je het hoort als er een afstandsetting van een luidspreker maximaaal 30 cm verkeerd staat?
Citaat van: Midcall op juni 22, 2011, 23:37:08
Ik denk dat niet alleen, ik weet het zeker. En ook mijn vrouw, want bij de eerste klanken van Dire Straits vonden we beiden dat er iets niet klopte. Een blik op de instellingen wees uit dat SR op 6ft stond en SL op 5ft. Na de wijziging klopte de bubble weer.
FL, C en FR zouden eigenlijk op 9,5ft moeten staan en in de Oppo kan je dus alleen 9 en 10ft kiezen. Maar omdat dat voor alle frontspeakers geldt valt dat minder op. De integratie met de rears wijkt wel minimaal af, maar dat is minder storend, dan afwijkingen in afzonderlijke speakers.
Midcall
Citaat van: HTip op juni 23, 2011, 06:19:48
Als dat waar is, en ik geloof je ervaring wel, betekent dit dat je wel stil moet zitten tijdens het kijken van een film. Je hoofd een stukje naar voren tov een stukje naar achter kan dan al grote verschillen opleveren.
Etiennevh
Citaat van: Midcall op juni 23, 2011, 14:40:01
Dat klopt ook. Als je je hoofd naar voren beweegt hoor je een behoorlijk verschil. Maar gelukkig heeft hij stoelen waar je heerlijk je hoofd tegen de rugleuning kunt leggen :)
De SR9600 kan ook de analoge inputs digitaliseren en vervolgens z'n eigen processing eroverheen halen.
Wat je dan dient te doen is alles in de Oppo zo puur mogelijk uitsturen, dus alle speakers op Large en geen delays of andere processing.
Dit is feitelijk de enige oplossing om je timing correct te krijgen. (waarom kan Oppo nou niet gewoon perfecte delays inbouwen... zucht...)
fugazi_2009
Citaat van: celerontje op juni 23, 2011, 15:02:29
Geloof niet dat ik hier een goed gevoel bij zou krijgen. Dus je gaat van Digitaal -> Analoog -> Digitaal -> Processing -> Analoog. Volgens mij is het het een of het ander. Of digitaal vanaf de Oppo en dan de versterker alles laten processen of accepteren wat er analoog vanaf de Oppo komt. Daarbij ben ik het wel met Midcall eens, als een halve feet (15cm) een probleem is dan moet je je hoofd wel heel stil houden.
riwi
Citaat van: fugazi_2009 op juni 23, 2011, 15:39:45
Ik denk dat het verschil dat htip aanduidt eerder komt door een verschillende waarde tussen sr en sl. De werkelijke absolute afstand van de speaker tot je hoofd is minder kritisch. Dat blijkt ook uit de waarneming door 2luisteraars, die neem ik aan niet bij elkaar op schoot zaten tijdens de bewuste test.
Citaat van: Etiennevh op juni 23, 2011, 14:52:32
Tijdens een film hebben we er niet zo'n "last" van. De bubble is natuurlijk belangrijk, maar verschillen in timing vallen dan toch minder op. Met name bij muziek(concerten), waarbij er ook klanken van instrumenten uit de rears komen, heb ik sneller het gevoel dat er iets in de setup niet klopt. Mijn vrouw is daar nog iets sneller in ;)
Heb het ook liever dat de Oppo's analoge signaal zonder processing naar de versterker gaat. Heb de processing natuurlijk wel nodig voor het bassmanagement, maar dat kan de SR9600 ook met analoge signalen.
Citaat van: riwi op juni 23, 2011, 19:31:08
Je hebt het helemaal goed Richard! :thumbs-up:
Trouwens... Annet en ik zitten altijd NAAST elkaar als we gaan luisteren :D
Nog een afmelding voor de M&G van volgende week zondag. Er zijn nu dus nog 2 plaatsen vrij.
M&G Part VII - 3 juli 2011 (nog 2 plaatsen over!)
  • dd2
  • SV..S
Ik zou zeggen... Grijp je kans! :popcorn:
skoebiedoe
WimB
Ik zou zo'n meet en greet ook wel eens mee willen maken. Ligt er een beetje aan waar dit gaat gebeuren.
In België, enkele tientallen kilometers over de grens bij Maastricht.
Zo reageert niemand en het andere moment moet zijn er teveel en moet ik kiezen ;) :D Om het me makkelijk te maken doe ik het op moment van reactie, via PM of hier.
Citaat van: skoebiedoe op juni 24, 2011, 20:41:36
Eventueel wil ik mij wel opofferen. ;)
Ik hoop niet dat je het als een offer ziet :D Maar je mag komen, dan kan je meteen je tegelsnijder meenemen :thumbs-up: :D
Citaat van: WimB op juni 25, 2011, 00:13:50
Wim, je was net te laat, maar het lijkt me leuk om jou te ontmoeten, dus als je wil zet ik je op de lijst. Na de zomer plan ik nog 1 en misschien ook nog een ergens laat in het jaar.
Resultaat:
M&G Part VII - 3 juli 2011 (vol!)
  • dd2
  • mtissink
  • skoebidoe
  • SV..S
Leuk dat alle stoelen weer bezet zijn. Details stuur ik via PM :popcorn:
mtissink
Citaat van: HTip op juni 25, 2011, 07:20:13
Helaas denk ik dat Wim nét niet te laat is. Ik en mijn tomeloze enthousiasme. Was stik vergeten dat ik slapend bezoek had van zaterdag op zondag.
Net toch maar besloten dat het niet al te netjes is dat ik ze aan hun lot overlaat terwijl ik naar België rijd.
*zucht* Sorry Philip, wil je mij dan op de wachtlijst zetten?   :( :'( :nopompom:
Citaat van: mtissink op juni 25, 2011, 09:38:06
Geen probleem hoor Mark. Kan Wim misschien toch nog, tenminste als hij wil ;)
Ik zet je op de lijst...
WimB
Citaat van: HTip op juni 25, 2011, 13:46:25
Wat mij betreft graag.
Citaat van: WimB op juni 25, 2011, 14:40:33
Leuk! Mocht je het verschil willen horen tussen jouw en mijn Oppo (heb je ooit in je eigen topic als wens geuit ;)) dan mag je die meenemen. Ik zal even kijken of ik vandaag nog de uitnodiging via PM kan versturen.
Moet nog even verder met de belastingen :(
WimB
Bedankt, maar ik twijfel na zoveel hier te hebben gelezen erover geen moment dat die van jou wel beter is dan die van mij.
Voor mij is de gewone SE voldoende in mijn bescheiden set.
Ik zie de adresgegevens en tijd dan nog wel verschijnen.
mtissink
Ah, fijn om te lezen dat de M&G nog gevuld blijft! Zou toch zonde zijn als er een stoel leegblijft! Veel plezier WimB en alle anderen!
