Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
Citaat van: dre73 op april 22, 2022, 17:01:44
Als ik het goed begrijp was de Naim de voorversterker?
Dat klopt ja.
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
dre73
Ook niet geheel als neutraal te omschrijven toch?
Citaat van: Richi op april 22, 2022, 11:33:12
Wat ik hoor, is voor mij een feit. :hehe:
Dat mag, maar wees er voorzichtig mee. Er worden allerlei waarnemingen gedaan die door veel mensen als feitelijk worden aangezien en die later aantoonbaar iets anders laten zien, of niet het vermeende feit.
RCD
Citaat van: HcHifi.nl op april 22, 2022, 16:54:08
uit testen blijkt dat hij 2ohm dips ook gewoon prima aankan zonder in enige ademnood te komen..
Die testen zijn altijd staties d.w.z aan een 2 Ohm 4 Ohm of 8 Ohm weerstand.
Een speaker gedraagt zich compleet anders.
Citaat van: DofN op april 22, 2022, 18:12:59
Voor mij zijn jullie waarnemingen redelijk objectief en betrouwbaar zeker als verschillende personen hetzelfde constateren.
Moet wel zeggen dat je de volumes had moeten kalibreren, dan was het nog betrouwbaarder geweest en niet binnen een dB maar beter.
Hoor makkelijk een dB verschil.
H&C Hifi
Citaat van: Rob_Dingen op april 22, 2022, 18:20:17
niet helemaal duidelijk geweest maar speakers die dippen tot rond de 2ohm
Ik heb er hier in de winkel bijv lastige Infinitys op gehad op behoorlijke volumes en dat geeft geen enkel probleem.
Tabcam
Citaat van: HcHifi.nl op april 22, 2022, 18:36:19
Wat ik begrepen heb, is dat het de combinatie dippen en negatieve fase is die maakt of een luidspreker als "gemakkelijke" of "lastige" belasting door een versterker wordt gezien. Een versterker als een Rotel Michi zal geen krimp geven, andere versterkers kunnen dan niet klinken.
AudioLaan
Heb een benchmark eigenlijk nog nooit adem te kort horen komen..
daarnaast is het vermogen ook conservatief opgegeven.
wellicht heeft het ook met de aansturing te maken.. een AHB2 gaat pas echt muziek maken als je de LA4 / dac3 combi er aan gaat koppelen.
Hier kan ik me geheel bij aansluiten. De dac3 heb ik nooit kunnen proberen, maar aanvankelijk heb ik een audio gd M1 buizen vv op de ahb gehad. Enkele weken erna heb ik de LA4 erbij besteld en dat had een hele duidelijke reden en resultaat.
En toch zijn er ook speakers hier die niet lekker klinken op de bench set maar wel op de ayon.
Officieel dealer van o.a. ATC | Audio Research | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | JBL premium | Kensington MC cartridges | Matrix audio | MoFi | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
Hannibal_
Mooi vergelijk hoor.
De opmerkingen ten spijt, gaan jullie volgens mij geen van allen over 1 nacht ijs.
De verslagen waren trouwens ook best in lijn.
Very cool
Citaat van: dre73 op april 22, 2022, 18:08:24
Ja hoor, zeker wel.
dre73
https://www.alpha-audio.nl/review/review-naim-uniti-he-atom-headphone-edition-hoofdzaken/3/
Citeereen open middengebied met veel lucht en verfijning en een vol laag met punch en definitie. Met dank aan de Benchmark natuurlijk. De Naim laat onze Benchmark optimaal presteren
:D :D :D
MAW
#2610
Dat geloof ik niet. Ik gebruik zelf al iets van 10 tot 15 jaar Benchmark dac/pre amps. Dat is wel in elk opzicht goede kwaliteit maar ik ben ervan overtuigd dat iedere reguliere goede bron voldoende is als bron bij een Benchmark ahb2 voor een goed resultaat.
Edit: dat klinkt alsof ik wil polariseren trouwens. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon te zeggen hoe hoog de kwaliteit van een bron tegenwoordig is. Een dac vd kwaliteit die 20 jaar geleden duizenden euro's kostte kun je nu gewoon kopen voor een paar honderd euro. We overschatten tegenwoordig nogal eens hoe belangrijk een bron is. Het moet wel goed zijn natuurljk, maar met een beperkt budget kun je dat tegenwoordig vrij eenvoudig afdekken.
Ik weet nog hoe blij ik was dat ik een phase 22 geluidskaart bij elkaar had gespaard. Dat was al een goede bron en die had een snr van iets van 110db. Tegenwoordig is dat 125dB oid. Dat is15dB is 2^5 = tientallen malen zo hard als een goede dac van vandaag. En -110dB is dus al onhoorbaar. Om maar even aan te geven hoe ziekelijk goed het tegenwoordig is.
Gr. Martijn
De ontwerper van de LSA Warp 1 (Viet Nguyen, hij doet dit als semi-hobby, hij werkt als engineer bij NASA) is inmiddels ook op de hoogte van onze vergelijkingssessie. Dit is wat hij er over te zeggen heeft:
"Thanks for your comparison - very interesting and I am glad you found Warp-1 great sounding against some very formidable competition! Everyone says the bass on the Warp-1 is outstanding. This must be the result of the implementation. There is no "EQ" or response shaping done. The input buffer uses OPA1656 and OPA1637 balanced driver. The TPA3255 amp board uses NE5532 opamps. What I think is responsible for the bass is the low impedance circuitry: an over spec'd custom 600w SMPS, 2oz copper traces that are double layered and stitched together vias on the PCB for all high current traces, doubled up high current silicone RC drone motor wires for the PSU and speaker output binding posts, and pure copper 8mm diameter Viborg binding posts. Little details like this - together, make a difference in the bass."
Richard
Tabcam
Leuk dat de ontwerper meeleest en reactie geeft :worship:! Ben wel benieuwd hoe de Warp-1 zich op veel efficiëntere luidsprekers gedraagt. De bas was in ieder geval op de Dynaudio Contour 3.4 LE de lekkerste.
AudioLaan
Als het geen EQ is zal het op hoogrendement / gunstig imp. verloop speakers ook goed moeten zijn.
AudioLaan
Citaat van: Tabcam op april 24, 2022, 19:55:06
Niet om te zeuren hoor, maar dat had ook onderzocht kunnen worden alvorens een dogmatische stelling in te nemen :tounge2:
Ik kom de AHB2 graag een keer bij jou thuis beluisteren Mark. De Fyne Audios zijn volgens mij ook wel heel andere speakers dan de Dynaudios. In het verleden heb ik zelf Tannoys gehad en die dual concentric units klonken zeer open en ruimtelijk. Ik ga er vanuit dat jouw speakers enigszins vergelijkbaar zijn en de Tannoy signatuur dragen?
AudioLaan
Prima om een indruk op te doen van de ahb bij mij, leuk! Eigenlijk zou het ook leuk zijn als je de Warp meeneemt zodat we kunnen bepalen of de uitslag hetzelfde is op de Fyne F703 (8 ohm nominaal en 6 ohm minimaal en 94 dB rendement) Fyne zal best wat op Tannoy lijken. Meer dan op Dynaudio. Zelf heb ik langdurig de Contour 3.0 gehad.
Citaat van: Laan op april 25, 2022, 13:48:52
Goed idee. Zie PM voor de mogelijkheden op korte termijn.  :D
Net het eea nog even teruggelezen. A question or two.
De avond ervoor had je de Benchmark al in je set. Had je toen geluisterd met sub ? En waarom ervoor gekozen om de sub uit de set te halen bij de test ?
Tabcam
Ondanks de Gremlins, wil ik best de Kingpin Tripath ook meenemen, mocht je dat ook interessant vinden :angel:
AudioLaan
Prima, kom je zelf dan ook? Ben wel heel benieuwd of jullie dan tot dezelfde conclusie komen. En zo ja, prima, no hard feelings enz. enz. Ik weet gewoon van mezelf dat ik veel tijd nodig heb om te bepalen of ik een klik heb met iets. En mijn auditief geheugen is niet best vermoed ik.
Tabcam
Citaat van: Laan op april 25, 2022, 14:50:20
Ja, als het organisatorisch te regelen is zeker! Mijn auditief geheugen en de wisselsnelheid zal ook mij parten spelen, zeker bij kleine verschillen :angel:.
AudioLaan
Leuk! Volgens mij kan Richi volgende week maandag, als jij ook kan zou mooi zijn. Anders moeten we het even verschuiven. Ik zal jullie playlist opzoeken en alvast meervoudig beluisteren. En dan gaan we het beleven!  :colgate:
Wat een goed nieuws allemaal.  :inlove:  En als slagroom op de taart, kreeg ik vandaag bericht van Dynaudio dat ze alvast een nieuwe amp voor de sub opsturen en dat ik de defecte terug mag sturen.  :clapping:
Nu eens ff kijken hoe ik die amp uit de sub krijg. Zal wel de hele plate-amp zijn. Denk ik...
