MB200 HD films ?
Gestart door edwinvh, mei 6, 2007, 12:22:17
edwinvh
Ik ben helaas op HD een noob qua formaten. ???
Maar ik heb een paar films binnen gehaald. En dit zijn MKV en WMV.
Ik heb het geprobeert met het programma SUPER, maar dit gaat heel traag om deze over te zetten naar AVI.
(nou weet ik ook niet of dit wel de goede formaat is).
Zijn hier andere progs voor ? die wel sneller gaan (en waar ik misschien iets van begrijp  ;D ).
WMV kun je zo afspelen op de MB200.
MKV is een container die zul je moet transcoderen.
jaco
MKV omzetten is toch wel veel werk helaas.
Wellicht beter maar gelijk een MPEG-2 .TS file te downloaden ?
Het simpelste wat ik zo kon vinden:
Citeer4. Stream output MKV into TS
VLC can stream MKV into TS. Launch VLC media player,
File-Open File-Open the mkv output by previous step.
Enable "Advanced options-Stream/Save"
Click the settings,
Enable "Outputs-File", specify the output filename
Make sure "Encapsulation Method" is MPEG TS
Enable "Select all elementary streams"
After two OKs, VLC is streaming and you will get the TS you want.
The most confused part of this guide, you need correct VLC version. You have to use nightly build instead of offical release.
VLC Nightly build(win32) is available at here
http://nightlies.videolan.org/build/win32/?C=N;O=D
edwinvh
Ik heb al drie films binnen gehaald in WMV.
Maar geen 1 werkt. Zodra dat je hem aan klikt om te spelen, loopt de mb 200 vast.
Zijn er ergens samples te downloaden om te testen ?
wmv werkt niet op de MB's (althans niet de xbox 360 recodes)
De normale WMV HD's draaien hier perfect (TV series).
svmnb
WMV9 wordt wel ondersteund, WMV10 niet.
Misschien na een nieuwe firmware wel? Er schijnt er eentje aan te komen. Volgens het PMS forum in Q2.
Meeuwtje
Citaat van: Raphie op mei  7, 2007, 21:40:03
Inderdaad bij de recodes geeft de mb200 aan dat het NOT WMV9 is.
Is hier iets aan te doen?
Bas
Pana 65GZW954 / Denon X4700 / Rotel 1565 / CXUHD 4K HDR / Zidoo Z9X / Dune Real Vision / B&W 706s3 / B&W HTM72s3 / B&W 707s3 / B&W asw610 / SVS Prime Elevation (Atmos)
Meeuwtje
jaco
Meeuwtje
Duidelijk :)
Maar hoe kom ik dan aan hd content met nl subs???? :)
Bas
jaco
#13
Citaat van: Meeuwtje op mei 16, 2007, 07:00:32
Paar jaar wachten tot het hier uitgezonden wordt en gecoopieerd kan worden.
Daar heb je natuurlijk niets aan, en als je knutselwerk wilt bekijken (HDTV met NL subtitles) kun je wellicht beter gebruik maken van een PC.
Volgens mij kun je wel losse subtitle files gebruiken, maar zoek daar even voor op het PMS forum.
Meeuwtje
Das waar maar er komen ook steeds minder .TS file op het net te staan.
Hierbij zette ik nog wel eens subs onder maar die liepen bijna nooit gelijk.
En ze waren dmv de mb ook niet gelijk te zetten, zelfs niet met me reciever.
Maar ja, jammer maar helaas. Toch maar een Blu Ray / HD DVD combi kopen met de tijd.
Bas
jaco
Citaat van: Meeuwtje op mei 16, 2007, 08:38:12
Of doorgaan met naat Engels gesproken films te kijken. Na een tijdje gaat dat ook prima.
Meeuwtje
Citaat van: jaco op mei 16, 2007, 13:04:42
Ok, maar voor mij is het niet zo'n probleem hoor, maar voor ut vrouwke.
Deze is niet zo goed in de engelse taal. :)
Bas
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
