HELP!! probleem bedrading van scherm, iemand die me uit de brand kan helpen?
Gestart door HTR, februari 11, 2007, 16:26:20
HTR
ik ben hier een projectiescherm aan het maken (is overgenomen 2ehands) en ik volg echt geen **** van de stroom kringen... hieronder een plaatje van hoe t is. ik kan niet zien wat voor voltage er naar t scherm gaat iemand die me daar mee kan helpen? kan ik ook gewoon een schakelaar er in doen en rechjtstreeks in de 230 v zetten? en dna gewoon schakelen? dit is oorspronkelijk wel t geval (lijkt t op)
bij het tekeningetje zijn de kleuren de daadwerkelijke kleuren van de kabeltjes.
HTR
is het een idee om gewoon de 3weg schakelaar er alsnog weertussen te doen en vanuit dat punt gewoon 230v naar t scherm te laten gaan? of heeft deze geen ingebouwde trafo (of heeft deze niet nodig)
Douma
Als ik de kleuren van de draden bekijk:
Rood(scherm) = fase
Zwart(scherm) = nul
Geel(scherm) = geen idee. Aarding?
Bruin(adapter) = fase
Blauw(adapter) = nul
Groen/Geel(adapter) = aarding
Bruin(stekker) = fase
Blauw(stekker) = nul
Zat die adapter bij het scherm? En kun je misschien een foto maken van de situatie?
HTR
#3
bij t scherm denk ik dat geel ook een fase is (deandere kant op rollen )
het zat niet bij het scherm inbegrepen is zelfbouw project van vorige eigenaar
rest klopt
HTR
de aarding is nu overiges niet meer in gebruik, andere adapter is defect dus is nieuwe gekomen, deze heeft alleen gelijkstroom ZONDER aarding, voltage is net als bij de adnere op 7.5 v gezet
Douma
Als die gele draad van het scherm ook een fasedraad is en de rest van wat ik zei klopt, dan lijkt het me logisch dat de boel niet werkt.
je hebt dan namelijk in dit geval de fase van de adapter op de nul van het scherm. De nul van de adapter op de fase van het scherm.
De fase van de stekker op de aarding van de adapter en de nul van de stekker op de tweede fase van het scherm.
Een foto zou denk ik wat meer zeggen.
HTR
ik heb juist gekozen om geen foto te maken omdat ee ngrote kabelzooi is.... kort samengevat: fase van de 230v is nu niet aangesloten omdat die aarde waar hij op aangesloten zat niet meer bestaat, enige wat er nu nognaar het scherm loopt is de fase 7.5 v van de adapter
HTR
#7
kort samengevat: kan het kwaad als ik aleen maar een schakelaar plaats tussen de 230 v en t scherm. zoals onder getekent
en alle leidingen zijn dus in deze tekening 230v
Douma
Citeerkort samengevat: kan het kwaad als ik aleen maar een schakelaar plaats tussen de 230 v en t scherm. zoals onder getekent
Als de vorige eigenaar gebruik maakte van een adapter op 7,5 V dan kan het zeker kwaad. Absoluut niet doen.
Ik snap het verhaal van die stekker niet echt. Er zit toch standaard een stekker aan de adapter? Misschien een fotootje van alleen de adapter dan?  :)
HTR
kan zo ff geen foto maken, we laden nu op maak wel eerst een detail tekening...
HTR
HTR
Douma
Ik blijf het een vreemde constructie vinden. Je zegt dat het oorspronkelijk een schakelkastje was met alleen 230V aansluiting. Waarom zit de adapter er dan bij?
Misschien moet je gewoon even een telefoontje plegen naar de fabrikant van het scherm. Daar kunnen ze je vast wel vertellen of er externe adapter nodig is.
Als ik het zo zou moeten vertellen dan denk ik het volgende:
Het werkt net als de rolschermen die ik wel heb geinstalleerd tegen de zon. Deze schermen hadden ook drie draden. Twee fases en een nul. Deze werd vervogens op een schakelaar aangesloten die of de ene fase inschakelde of de ander. Op die manier kon het scherm omhoog of naar beneden. Verder geen externe adapter erbij.
Nou moet je er niet blind van uit gaan dat het bij jou ook zo gaat werken. Even een telefoontje lijkt me handig alvorens er 230V direct op te zetten.
SpeedyAndré
Je kan waarschijnlijk ook wel met doormeten achterhalen hoe het zit.
Op een van de fases t.o.v. de nul meet je weerstand van de motor, als het scherm uitgerold is dan meet je weerstand op de andere fase en niet meer op de 1e fase.
De 2 eindschakelaars in het scherm zorgen hiervoor :)
Het lijkt erop dat de adapter iets anders gevoed heeft, bijv. een ontvanger voor een afstandsbediening o.i.d. ...
In het uiterste geval zit er geen 230V motor in maar een op 7,5V, deze zou dan wel behoorlijk veel stroom trekken als de adapter dat kan leveren tenminste  :-\
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
HTR
ze is vergeten wat de fabrikant is:P
hoe kan ik dat doormeten wat voor sorot motor t is?
eerst op 7.5 volt aansluiten en daarna alst niet werkt op 230v?
(lijkt me betere volgorde als andersom:P)
SpeedyAndré
Kan je het scherm (koker) niet beter open maken aan de zijkant en kijken wat voor motor erin zit?
Die adapter levert waarschijnlijk gelijkspanning, daar gaat een 230V~ motor niet mee werken :)
Ik denk dat er niets kapot gaat als je dat probeert, of de adapter moet uitbranden door de zware belasting als je hem te lang erop zet :-X
André  8)
HTR
Citaat van: SpeedyAndré op februari 11, 2007, 19:46:20
André  8)
prima ik ga hem open schroeven! kijk wle ff hoe t zit :) fotos volgen nog!
John03
ik denk:
scherm motor:
230V nul gaat naar de motor
230V fase zit op een wisselcontact van een relay (deze is waarschijnlijk 6 volt om te kunnen bekrachtigen wat via de adapter gebeurd)
230V aarde> rechtstreeks op het huis van de scherm (altijd aansluiten ivm sluiting, wel natuurlijk een geaard stopcontact gebruiken!)
230V fase en nul gaan naar de adapter die hier weer 7.5V van maakt.
spanning van de adapter gaat naar het scherm/relay wat het relay bekrachtigt en zorgt voor de wissel van 230V tussen
beide fase aansluitingen van de motor.
Eeen spanningsjump van 7.5 naar 230 Volt zou ik alleen op grote afstand doen ;D en het liefst bij de buren >:D
maar idd blijft het aanwezige adapter vreemd, je zou voldoende moeten hebben met een simpele 230V wisselschakelaar.
Misschien stuurt de adapter eigenbouwsel electronica aan?
Als je toch zo aan het experimenteren ben zou ik voor de zekerheid voor je apparatuur een zekering tussen zetten.
Succes, John
Cees-Jan
Is die 7,5 volt (meet eens naof dit niet 12 volt is door afwijkking adapter) een triggerspanning om het scherm uit en in te laten gaan ??
