rode balken in beeld bij donkere passage, type 9617
Gestart door alexis, januari 22, 2003, 20:07:39
alexis
 :'( :'( na de 9616 met dezelfde problemen en heen en weer naar service centrum in haarlem ,(beeldbuis vervangen)toestel terug en weer de balken die terug zijn en sterker werden.na een jaar toestel omgeruild,voor een 9617 ,thans 7 weken in bezit, en ja precies hetzelde probleem ,de rode balken in de donkere beelden,in normale beelden ,niet zichtbaar !!! zelfs bij een compleet zwarte achtergrond zie je ze.moet wel vermelden dat m,n broer een zelfde tv bezit en een superstrak-beeld heeft ,spiegelglad zwarte achtergrond ,en bij de zelfde dvd afspeling ,ik rode balken 15cm van de kant en hij niet.(ik wilde al ruilen met hem).
hoe los ik dit op ,ik heb geen zin om weer ,4x m,n toestel voor een langere periode weken en weken ,kwijt te zijn ,(heb inmiddels weer contact opgenomen met phillips hierover,wacht al 2weken op respons.moest van de monteur de eerste 4weken alle instellingen,op de helft laten staan(heb ik gedaan) hoop er oplossingen over te horen(zit trouwens een panasonic beeldbuis in ) vertelde de monteur die hem instaleerde.
Jo Kumpen
Ik had net 't zelfde aan de hand!!! 2 balken verticaal over 't scherm... Zeer storend en enkel bij zeer donker beeld. 1tje in de helft van de linkerhelft (als je hier aan uit kunt) en de andere ongeveer 't zelfde maar dan iets meer naar de buitenkant.
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.
Jo Kumpen
alexis
ik heb ook aan de linkerkant een balk (verticaal) die breeder is ,deze begint vanaf de kant tot +_ 24cm de rechter vanaf de kant +- 15 cm.
in beelden met rustig water opnames duidelijk zichtbaar, ook ditmaal niet alleen door mij geconstateerd ,maar ook door visite,s.
wordt er er een beetje schijtziek van ,geen zin om weer de hele proceduren van laten reparen door te lopen!!!
(was een keer 8 weken weg,beeldbuis vervangen en nog het zelfde probleem.
hoop met deze  berichten oplossingen te krijgen,als het calibreren dit verhelpt,hou ik mij aanbevolen,graag idereen zijn bevindingen hierover
D-san
Ja dat zou ik dus ook wel eens duidelijk willen weten of zie strepen weg gaan??? Ander koop ik een andere tv!!!
Daniel.
D-san
(Alexis, je had de site al lang gevonden, meer info kan ik je niet geven) Maar ik begin nu toch wel heel erg te twijvelen om dit toestel te houde/ te laten calibreren nu de strepen bij jou en iemand anders in dit forum rood zijn geworden en bij die ander de tv weer stuk is??? Mischien maar weer een gewone 100hz, dig. scan kopen ???
Daniel.
Daniel,
Ik kom de TV HEEL veel tegen (zeg maar 75% van de gecalibreerde toestellen) als je een TV VEEL tegen komt zul je ook van dat model de problemen eerder horen.
Ik kan echter niet ontkennen dat er inderdaad wel erg veel aanloop problemen zijn geweest, echter het beeld is mijn inziens van een dermate kwaliteit dat ik gewoon de TV zou houden. Het is niet zo dat 1/3 kapot gaat.
MvrGr.
D-san
Maar na drie tv's geprbeerd te hebben word het wel erg vervelend. Er is voor mij nog steeds geen 100% andwoord over die strepen, of dat Philips ze weg kan halen of dat jij dat kan. Het zal er minder op worden maar dat is voor mij niet genoeg??
Daniel.
D-san
In het forum over calibtatie tour in Utrecht heb ik geschreven dat een groot deel van mijn probleem weg lijkt te zijn door mijn DvD niet meer via de S-VHS kabel aan te sluiten maar via scart, via ext 1 van de tv ivm het zogehete RGB signaal. Ik weet niet wat het verschil zou kunnen zijn maar de strepen zijn haast niet meer zichtbaar, de waas is nu helemaal weg ook op tv zenders en gewoon video. Als ik nu heel goed kijk zie ik links, bijna tegen de kant aan, nog een donkere streep lopen die meer blauw ziet en aan de recter kant, een stuk van de kant nog een, niet rood maar blauw/zwart. Het beeld is er wel veel mooier van geworden, betere kleuren. Het probleem is dan niet helemaal weg maar tot nu toe niet meer hinderlijk. Ik hoop dat het met calibreren helemaal weg is!
Alexis hoe heb jij hem aangesloten?
alexis
    de dvd zit in 1 rgb de sataliet in 2 en de s-vhs op 3, en als toetje toe zie ik nu nog een streep opkomen rosig rood. :(
D-san
Klink niet goed, mijn streep is nog steeds een beetje blauw. Erg "jammer" dat er verder niemand hier een probleem mee heeft en een oplossing heeft (calibreren).
Daniel.
D-san
Oh ja gisteren is de monteur van Philips geweest (wat een feest :'() Volgens hem stond Helder te hoog. Hij heeft hem donkerder gezet. Zo kan ik het ook, hoe donkerder het beeld hoe minder je ziet..... Dus dat vond ik geen oplossing. Verder heeft ie nog iets in het service menu gedaan, ook dat hielp dus niet. Net bij de dealer geweest en morgen komt de VIERDE!!!!! ;D Wat de monteur ook nog zei is dat bij de 9527 een andere behuizing omheen zit dan bij deze 9617 en die 9527 veel storings gevoeliger zou zijn voor draadloze telefoons enzo maar de 9617 dus NIET! Die strepen zijn niet goed dus ruilen! De dealer zei nog dat een decoder ook storingen kunne geven?? alleen die heb ik niet....
Daniel.
ps. Alexis: kan jij bij jou 9617 ook geen teletekst pagina's opslaan?
Daniel, zo gek is dat antwoord nog niet.
Als je de helderheid te hoog hebt staan kan het best gebeuren dat je dit gaat zien.
Na de calibratie staat de brightness perfect afgesteld mischien dat het daarom verdwijnt.
Heb je wel een referentie om brightness in te stellen ?
MvrGr.
D-san
Niet de helderheid in het service menu maar in het "gewone" menu moest omlaag. De Monteur had iets in het service menu gedaan maar daar ga ik niks aan veranderen hoor! Geen idee wat het allemaal betekend. Ik hoop dat die calibratie een goede oplossing is, volgens de monteur niet (natuurlijk!!)
Daniel.
Ik bedoel ook de brightness in het gewone menu.
Hoe hoog heb je die nu staan en hoe hoog het contrast ?
Calibraties hebben nooit zin volgens de monteurs totdat ik ze laat zien wat we doen, erg frusterend.
Ze weten niet eens wat ik doe en ze hebben hun antwoord al klaar.
MvrGr.
D-san
Bij dit toestel staan geen cijfers in het menu, het is een "balk" en contrast staat iets boven de helft en helderheid op de helft.
De calibratie gaat natuurlijk gewoon door, ik wil wel zien wat het verschil is!
Daniel.
D-san
Ze hebben net de nieuwe afgeleverd. Maar helaas geen verbetering. De waas is geloof ik wel weg maar die 2 strepen zitten precies op de zelfde plek. Helderheid en contras nu iets donkerder gezet dan bij de vorige, bijde onder de helft. Ik moet zeggen dat tot nu toe de beelden wel wat duidelijker lijken nu die donkerder staat. Mijn alerlaatste hoop is het calibreren, dat het beeld wat lichter kan zonder die strepen te zien.
Daniel.
D-san
Vraagje: Is het nou mogelijk dat als de tv niet goed is afgesteld, kleuren niet goed en "krom" beeld, dat er dan dus een zwarte waas aan de zijkant en hoeken zichtbaar is? In de winkel stond een 9527 met een heel mooi blauw beeld (waneer je op ext. staat) en een 9617 met zwarte hoeken terwijl de tv's het zelfde zouden zijn??
Als mijn tv na calibratie niet goed is ga ik hem weer omruilen heb ik dan nog iets van garantie?
Daniel.
Hi,
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
Als je bedoelt dat het beeld in het midden lichter is dan aan de zijkanten dan kan dit voorkomen inderdaad.
Je houdt gewoon garantie op je toestel na de calibratie.
Het is niet zo dat ik gratis langskom om een nieuwe calibratie te doen bij een nieuwe TV. Als je zelf in Emmeloord langs komt is het dan wel gratis.
MvrGr.
D-san
Het beeld is in het midden mooier blauw (waneer er geen zender is of op ext 1,2,3,4... krijg je blauw scherm)  maar hoe meer je naar de zijkant en hoeken kijkt is het beeld donkerder, zwart, zeker rechts boven bij mij goed zichtbaar. Kan dat dus weg gaan na calibratie?
Ok, de garantie blijft alleen bij nieuwe tv opnieuw betalen, dat dacht ik al. Hoop dat het help dus ;D
Enne nog wat: wat een verschil waneer je de lichtzensor uit zet! Beeld is veel lichter waardoor helderheid lager kan.  Alleen vind ik het beeld dan NU niet veel mooier ivm ruis op tv zenders. Ben benieuwd Vrijdag hoe je dat anders doet!
Daniel.
CiteerAls je zelf in Emmeloord langs komt is het dan wel gratis.
Meer kun je niet verwachten. ;)
MvrGr.
D-san
Dat is wel leuk maar dat ding is niet te tillen ;D
Maar als de problemen weg zijn is er niets aan de hand ???
Daniel.
Tja,
Toch zien we er wekelijks menige voorbij komen.
Ook de 36" modellen.
Maar maakt niet uit, we kunnen altijd ook langs komen.
MvrGr.
D-san
Heb ook even dat THX gedaan (zie ander forum), staat op Terinator2, en het beeld staat niet helemaal in het midden en de lijnen links en rechts zijn niet helemaal recht en de bovenkant word iets naar beneden gedrukt.
Daniel.
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
