DAC shootout bij Guido Tent, 27 januari 2007
Gestart door hifiman, december 9, 2006, 19:56:23
Deleted member
Citaat van: Guido Tent op februari  5, 2007, 21:42:17
Ik stel een vraag. Voor zover ik het goed zie is het bewuste kastje niets meer dan een standaard applicatie van een goedkoop stukje silicium (ik meen PCM2707). Dat jittert like hell - tel uit je winst.
groet
Guido
Nee bijna, hij komt uit dezelfde familie maar het gaat hier om de Burr Brown/TI PCM2704. Al dit soort stukjes silicium zijn uiteraard goedkoop. Waaruit blijkt dat het "jittert like hell"? Er wordt slechts één 10ppm klok gebruikt voor alle operaties, waar treedt deze jitter dan op als je het apparaat als digitaal transport inzet??
Hier wat linkjes met een verhaal door de ontwikkelaar over de ontwikkeling van de voorganger van de Burr Brown PCM2704 (de PCM2702/2703) en complete uitleg over hoe de USB conversie werkt.
Part 1: http://www.planetanalog.com/showArticle.jhtml?articleID=12801995
Part 2: http://www.planetanalog.com/showArticle.jhtml?articleID=12801991
Part 3: http://www.planetanalog.com/showArticle.jhtml?articleID=56900437
Guido Tent
Citaat van: Audioloog op februari  4, 2007, 13:12:50
Wat die common base I/V stage betreft vond ik het volgende schema.
Is het wat Guido?
Prima schakeling, maar de ingangsspanning ligt rond 0V. De 1543 werkt op een asymetrische spanning, en vraagt dus een ingang rond de 2 a 3V, dus dat gaat niet helemaal goed.
Guido
Guido Tent
Citaat van: Antoine op februari  5, 2007, 21:56:49
ppm's zeggen NIETS over jitter, zie voor een eenvoudige uitleg:
http://www.tentlabs.com/InfoSupport/Technology/page34/page34.html (scroll down)
Wat van belang is, is de uitgaande jitter laag te houden, omdat alle DACs gevoelig zijn voor jitter aan hun ingang. Omdat USB een heerlijk jitterende bron is, moet je vreselijk je best doen om daar van af te komen. Dat lukt je niet op 1 zo'n chippie.
Als ik metingen heb zal ik ze publiceren
groet
Guido
Guido Tent
Citaat van: Audioloog op februari  4, 2007, 15:16:22
Dit zou wel eens een aardig uitgangspunt kunnen zijn om de Monica DAC te verbeteren, maar wellicht ook onze 1541 DAC !!  :)
De 1541 kun je hier prima aanknopen
Guido
Guido Tent
Citaat van: Audioloog op februari  5, 2007, 10:40:03
Die kunnen ook oscilleren toch  ???
jongens jongens, jullie maken er hutspot van
NOS DACs hebben een verhoogde hoeveelheid RF aan hun uitgangen. Je kunt nog een beetje filteren (dat doe ik) en dat scheelt.
Minder breedbandige versterkers laten minder van die RF energie door (ze zijn dan dus een filter), maar somige (met name oude transistorversterkers) zijn niet gemaakt om RF te versterken en gaan dan slewen. Bijgevolg kan er DC offset ontstaan.
Oscillatie van versterkers is een ander verhaal, dat hangt van de uitgangsconfiguratie af (comlexe belasting), niet van het ingangssignaal, want meestal oscilleren ze al op hun ingangsruis.....
groet
Guido
Guido Tent
Citaat van: Audioloog op februari  4, 2007, 16:06:14
Ik vind de 100 uF condensator wel een aardig nadeel trouwens, vindt maar eens een betaalbaar high-end exemplaar :P
vergeet de 100uF, die heb je niet nodig. 1uF is zat, wat is de ingangsimpedantie van je (voor)versterker ?
groet
G
Deleted member
Citaat van: Guido Tent op februari  5, 2007, 22:22:39
groet
Guido
Nee absoluut, ik had al uitgezocht wat de "PPM maat" betekent, het ging me dus ook niet echt om het PPM gedeelte in die zin maar meer om het feit dat er slechts één klok wordt gebruikt. De PCM chip volgt de clock van de bron via een tracking mechanisme zodat de buffer nooit vol of leeg loopt (het PLL algortime van SpAct, zie ook onderstaand blokschema). Wat ik dus niet begrijp ik waar die jitter dan optreedt (of waarom in het USB gedeelte) anders dan in de klok zelf of aan de uitgang? Voor de uitgang worden ook nog netjes pulse transformers ingezet en analoog en digitale stroomvoorziening incl. aarde is netjes gescheiden.
Je schrijft dat je eventuele metingen zal publiceren maar van welk apparaat bedoel je? Deze Trends (of de gebruikte PCM chip) of je eigen oplossing?
Deleted member
Citaat van: Guido Tent op februari  5, 2007, 22:39:28
groet
G
Audioloog is offline zie ik dus ik zal even antwoorden voor 'm.  ;) De SDAi2175 heeft een input impedance van 100kOhm voor de unbalanced en 10kOhm voor de balanced inputs.
hifiman
Citaat van: Antoine op februari  5, 2007, 22:59:06
Yep, ofwel 100K  :)
hifiman
Citaat van: Guido Tent op februari  5, 2007, 22:19:42
Guido
Dat is lijkt me eventueel op te lossen met een c'tje voor de input ?
Tsja een single-ended versie zou makkelijker zijn, maar ik neem aan dat je nog steeds geen DC op je input mag hebben en dus ontkom je niet aan die extra condensator..
Maar inderdaad ik zou dit eens kunnen bouwen voor de 1541 DAC die nu stof ligt te happen.  :)
Guido Tent
Citaat van: Antoine op februari  5, 2007, 22:51:44
dit soort schema's zggen me niets, het is een concept, maar de praktijk werkt altijd met implementaties:
1) De oscillator die in die chip zit is verre van goed
2) De PLL is niet jittervrij
3) De jitterende ingang (USB) wordt on-chip herklokt, hetgeen niet goed genoeg is
Wat ik zal publiceren is de standaard applicatie (zoals bv de Trends), vergeleken met de oplossing die ik in m'n hoofd heb (en in het Tentlabs programma ga aanbieden).
groet
Guido
Deleted member
Citaat van: Guido Tent op februari  6, 2007, 20:42:37
groet
Guido
Ok Guido, al ben ik nog niet helemaal overtuigd toch bedankt voor je reacties. Je publicatie afwachtende en vertrouwende op je kennis ben ik straks waarschijnlijk één van je eerste klanten voor het apparaat!  :)
Antoine.
Baardmans
hifiman
Voor het I/V stage verhaal (voor Monica DAC) heb ik even een apart topic geopend: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=56025.0
hifiman
Een beetje laat misschien, maar ik vroeg me af welke cd het was die we tijdens de shootout gehoord hebben met dat koor zeg maar :P
Als iemand het weet dan hoor ik het graag!
Was muziek van Allegri. Het stuk heet Misere. Op dezelfde CD een versie van Stabat Mater.
Label is Decca.
hifiman
Citaat van: garmtz op februari 14, 2007, 10:07:39
Label is Decca.
Thanks!!  :D
reMC
Label is Decca.
Ah, een bekende shoot-out track (volgens mij heb ik die ook naar aanleiding van een shoot-out bij Jiri gekocht) :D
Deleted member
Ronald, is dat de track waar je de stemmen zo'n meter of vijf uit mekaar hoorde?
hifiman
Citaat van: Antoine op februari 14, 2007, 11:08:28
Inderdaad!  :D
Deleted member
#321
Deleted member
#323
8 euro bij Bol! linkje ;D
Ronald, welke CD van Eva Cassidy hoorde ik ook al weer bij jou?  :)
Aurora13
Citaat van: Antoine op februari 14, 2007, 11:31:51
Meenemen naar de shootout dan! :)
<a href="http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=51505">HTPC Zalman HD501: HDMI -> Pioneer Plasma LX-608D
S/PDIF 1 -> Tact S2150 -> KEF LS50 fronts
S/PDIF 2 -> Tact S2150 -> KEF LS50 center + Velodyne EQ-Max 8
S/PDIF 3 -> Tact S2150 ->
