Teejooscoop
Teejoo
Citaat van: denoontje op november 10, 2017, 22:31:07
Dirac en de app kunnen niet tegelijkertijd  contact maken met de avr. Dat zie ik bij mij.
Dirac gedraaid dan moet ik de app opnieuw opstarten.
Dat was idd het probleem!
Film inmiddels afgekeken. Nog een kleine volumeaanpassing van 0.5dB gedaan bij 2 surroundspeakers die dirac ongelijk had gezet, maar waardoor er een onbalans was in de bubble.
Maar wat klinkt het goed! Dat schept verwachtingen als er straks nog eens 4 ceiling speakers bijkomen!
Teejoo
#1701
Vanavond 2e film gekeken met de Arcam...Wat een prachtige mooie egale surroundbubble heeft dat ding. En ook tonaal erg mooi waarbij de Dirac voicing over de speakers echt opvalt.
Morgen overdag nog wat filmstukken gaan testen om nog wat te finetunen.
Muziek vind ik met de huidige Dirac target curve wat teveel hoog hebben, waardoor het zonder prettiger klinkt. Vind ik op zich wel apart omdat het voor film juist erg mooi en goed klinkt.
De pronto is ook bijna geprogrammeerd, en daarna eens gaan nadenken over de hoogte speakers: hoe ga ik ze vastzetten, de behuizing en welke kabels
Ben benieuwd naar je dirac curves...
Kun je die eens posten?
Teejoo
Citaat van: denoontje op november 12, 2017, 01:34:40
Ja, zal ik staks doen. Ik ben er eigenlijk nog niet mee bezig geweest. Kan ik dat exporteren of gewoon een screenshot?
Printscreen kan iig
Teejoo
Project voor de komende weken..
Teejoo
Welke kabels zijn aan te raden? Ze moeten flexibel, niet te dik en niet te duur zijn gezien de meters.
Ideeën?
Qed Silver Anniversary XT.
Citaat van: Teejoo op november 13, 2017, 20:32:10
Ideeën?
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=165601.msg3095917;topicseen#new
Mogelijk niet genoeg, maar wellicht heeft BB&G ook nog wat?
Teejoo
Citaat van: denoontje op november 15, 2017, 21:50:19
Bedankt voor de tip, maar daar kom ik lang niet mee uit. Ik heb al wat ideeën van Bjorn:  Slip 14/4 van AudioQuest. Die heb je ook met 2 aders. Die lijkt me alleen niet echt flexibel als ik een youtube filmpje zie. Prijstechnisch wel interessant met 4 euro de meter voor de 2 aderige variant.
Dirk
#1710
Cordial CLS Highflex...goede no-nonsense kabel die in verschillende diameters/aderaantallen & buitenmantel-kleuren verkrijgbaar is.
Stef
Citaat van: Teejoo op november 15, 2017, 22:32:12
Mijn ht is helemaal bekabeld met flex slip 14/4 (4 aders).  Super kabel.
Stef
ik heb geloof ik gewoon deze voor de atmos:
Flat Rock Bulk Cables – G2 van audioquest
redelijk soepel
Teejoo
Citaat van: Stef op november 15, 2017, 23:20:40
Stef
Heb je dan 4 kabels per speaker, of ben je met een kabel naar achteren/omhoog gegaan en hebt 2 speakers met elk 2 aders aangesloten. Want dat lijkt me namelijk best een handige optie.
Teejoo
Citaat van: Dynky op november 15, 2017, 23:05:41
Dat lijkt me eigenlijk ook prima.
Stef
Citaat van: Teejoo op november 16, 2017, 23:14:04
4 aders per kabel die ik gebruikt heb om de speakers biwire aan te sluiten (en aan de amp +/+ en -/- samen).  Gezien de bekaling 'permanent' weg gewerkt is in het vals plafond en de plinten leek keuze biwire kabel me geen slecht idee.... zo heb ik altijd die optie.
WickedGame
#1716
Ideeën?
Wat is niet te dik?
Heb zelf in de muren Supra Rondo 4x4.0 laten leggen. En die kabel is erg flexibel, en niet te duur.
Skyfox
Ik gebruik Van den Hull Clearwater voor al mijn speakers. Echt een fijne kabel om naar te luisteren. Het is ook een flexibele kabel die makkelijk een hoekje omgaat. Aanrader!
Teejoo
#1718
Zoiets moet het dus gaan worden. Ik kom dus niet helemaal uit met de hoeken (iets te scherp) en lig een beetje te klooien met de airco. Dat gaat zo maar net denk ik.
En dus nog de kastjes maken, wat ik ook nogal een uitdaging vind. Die moeten namelijk niet veel groter dan de bak die bij de speakers zit worden,omdat ik anders bij de airco niet uitkom als hij gereinigd moet worden.
Degene bij de airco, zou ik breder maken, zodat ze wel dezelfde inhoud hebben, maar vooral iets minder diep.
Teejoo
#1720
Citaat van: bmateijsen op november 18, 2017, 18:22:26
Dat gaat niet. Ik had idd gekeken of het handig is om de bak niet te gebruiken, maar de achterzijde van de speaker (electronica) is bijna even diep als de bak. Dat scheelt nog geen cm. En dan gebruik ik ook liever de bak want dat is ook wel weer handig qua montage.
Teejoo
#1721
Zojuist eens even op het plafond de plek van een speaker aan de voorzijde gemarkeerd...en dat voelt niet goed. De hoek is veel te stijl, vooral omdat de B&W's zelf ook nog een onder een hoek in het frame zitten. Die stralen dus best fors over me heen schat ik in.
Dit zou denk ik goed werken als ik onder een hoek van 45 graden of zelfs 30 graden zou zitten, maar dit gaat hem vrees ik niet worden. Ik kom aan de achterzijde gewoon ruimte tekort.
Ik zou dan de 125 graden en 45 graden gebruiken... De fronts iets verder naar voren in jouw situatie is zeker niet gek.... Het gaat vooral om de aansluiting ook tussen front en surrounds.
Teejoo
Citaat van: bmateijsen op november 19, 2017, 10:40:08
Dus kan kan? Dat maakt het al een stuk eenvoudiger.  Ik heb ze nu eens ingetekend op 55graden. Dat lijkt er al meer op. En bij de achterste atmoskanalen is het zelfs zeer gunstig dat de speakers onder een hoek zitten waardoor ik ook geen problemen met de airco verwacht. Daar stralen ze overheen. Ik zal die 55 èn 45 gaden eens gaan afplakken.
Teejoo
#1724
Nu met 45 en 55 graden. Ik ga het nu eens uitzetten op het plafond.
