Aurora13's digital surround heaven part 2!
Gestart door Aurora13, november 3, 2006, 23:17:23
Aurora13
Citaat van: Staaled op augustus  8, 2014, 18:00:17
Gefeliciteerd met de aanschaf. :)
En dat is beter van niet.
De center staat op een andere positie en gedraagt zich dus anders in de ruimte.
Thanks!
Hij past alleen dezelfde target curve toe, hij zal elke speaker afzonderlijk instellen. Je wilt juist een zelfde target lijkt mij om zo de speakers hetzelfde te laten klinken.
<a href="http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=51505">HTPC Zalman HD501: HDMI -> Pioneer Plasma LX-608D
S/PDIF 1 -> Tact S2150 -> KEF LS50 fronts
S/PDIF 2 -> Tact S2150 -> KEF LS50 center + Velodyne EQ-Max 8
S/PDIF 3 -> Tact S2150 ->
Staaled
Aurora13
#327
Vanavond heb ik mijn 3.1 set ingemeten. Dirac brengt weer duidelijk verbeteringen in het geluidsbeeld en de center die zonder correctie duidelijk anders klinkt door de plaatsing, klinkt gewoon exact hetzelfde als de linker en rechter speaker na correctie. Echter zijn de verbeteringen veel subtieler dan met de Finals, die knapte duidelijk op van room correctie in mijn kamer.
Maar wat een ongelofelijke synergie tussen sub en de LS50 levert Dirac toch op! Dat was met de Finals al zo, maar tussen Kef en Velodyne lijkt het wel een match in heaven! Heb wat zitten stoeien met de crossover frequentie en kwam tot de volgende conclusies bij de diverse crossover instellingen:
120hz: veel en veel te hoog (wist ik maar zoiets doe ik altijd om vergelijksmateriaal te hebben hoe het echt fout klinkt)
100hz: konden mijn kleinere Finals prima waarderen, maar voor de KEFs duidelijk te hoog
80hz: klonk erg goed, sub was subtiel aanwezig
60hz: heaven! Bass lijkt gewoon uit de KEFs te komen!
40hz: duidelijk waarneembare dip in het bass verloop.
Voor de zekerheid nogmaals 80 en 60 geprobeerd, omdat hier het kleinste verschil tussen zit. Maar met sub uit en aanzetten merk je toch bij 80hz dat je de sub uitzet en bij 60hz lijkt het zet je de bass uit.
Ben weer super te vreden met wat ik weer met Dirac heb weten te bereiken in mijn set!
nice, nu nog voor onsen foto met de center?
Aurora13
#329
Citaat van: denoontje op augustus 18, 2014, 22:02:36
As you wish... ;D
high-q
The CinemaLounge
Aurora13
Staaled
Aurora13
Citaat van: Staaled op augustus 21, 2014, 14:16:22
Da's netjes. :)
Thanks.
Gisteren ook nog bezig geweest met fine tuning van de crossover en deze op 50Hz gezet. De KEF's lopen in mijn ruimte namelijk door tot 50Hz zoals gemeten met Dirac.
Ik heb de sub uitgezet en dan steeds de crossover aan/uit gezet (gestart bij 80Hz) om te kijken tot waar ik de bass niet meer hoorde wegvallen op de KEF's en dat was dus bij 50Hz.
Het loopt nu echt perfect door en mega strak voor muziek. Zelfs voor films vind ik het zwaar genoeg, maar bij een zware actiefilm kan ik altijd nog de Velodyne sub in Movie mode zetten :popcorn:
MLCinema
Prachtige set zo. Hoewel ik die Finals ook heel gaaf vond om te zien. Die speakers moet je van houden. Ik vind het design best geslaagd.
Aurora13
Citaat van: Kamidioblitz op augustus 21, 2014, 18:09:19
Waren zeker mooie speakers, maar na 7 jaar Finals was ik toe aan wat nieuws. Maar het design is inderdaad zelfs waf vriendelijk, maar ze is toch blij dat ze nu weg zijn. Ze zijn toch wel erg groot. :)
MLCinema
Je kefs zijn ook opvallend qua design. Daar moet je ook van houden. Ga deze binnenkort eens proberen te luisteren. Erg benieuwd naar.
Maikel_audionerd
Woow mooi hoor  :inlove:
Ik vind de combinatie van kleuren (conussen en tafel) erg mooi uitkomen. Dat moet fantastisch klinken.
Aurora13
Citaat van: Kamidioblitz op augustus 21, 2014, 18:35:23
Daar moet je inderdaad van houden, zeker omdat je geen keuze hebt voor wel of geen frontje erop.
Laat me maar weten als je ze beluisterd hebt, ben benieuwd naar je bevindingen. :)
Aurora13
Citaat van: Maikel_audionerd op augustus 21, 2014, 19:26:36
Zo had ik het nog niet bekeken qua kleuren-combi. Begrijp nu meteen waarom mijn vrouw zo enthousiast is over de speakers. ;D (Het feit dat ik een keer zei dat ik de Final's alleen door deze speakers zou willen vervangen, heeft vast ook mee geholpen ;))
Het klinkt erg fantastisch inderdaad en echt bizar hoeveel bass ze nog (mooi en strak!) kunnen weergeven. De Final's en de KEF's hebben toevallig allebei hun -6dB punt bij 47Hz. Maar de Final's vielen bij 60Hz al af in mijn kamer en de KEF's pas bij 50Hz. Zal voor de geïnteresseerde ook de Dirac meetgegevens van de KEF's binnenkort even posten.
Aurora13
Maikel_audionerd
Citaat van: Aurora13 op augustus 22, 2014, 07:41:04
:pompom:
Heb er veel goede verhalen over gehoord. Kleine speakers kunnen soms verbazingwekkend uit de hoek komen. Mijn Sonus Fabers' klinken in mijn oren ook groter dan ze zijn.
Geniet ervan!!
Werkt de Dirac alleen in combinatie met een surround versterker of kun je die 'los' voor je Sub plaatsen??
Groeten Maikel
Aurora13
Citaat van: Maikel_audionerd op augustus 26, 2014, 19:46:22
:pompom:
Geniet ervan!!
Groeten Maikel
Dirac is een software die je op een PC of Mac moet draaien en bestaat uit twee delen. De ene is het programma waarmee je de meeting doet en de targetcurves en de uiteindelijke filters mee kan maken. De andere is een virtuele geluidskaart waar je die filter in laadt. Zo kun je dus in vrijwel elk programma room correction krijgen.
Dirac heb je in een stereo en een surround versie. De surround versie kun je 1 t/m 8 kanalen mee corrigeren. Je PC/Mac wordt als het ware een voorversterker. En doordat het in mijn geval volledig in het digitale domain blijft (ik heb digitale versterkers, ook wel 'PowerDAC' genoemd), heb ik geen enkel kwaliteitsverlies.
Maikel_audionerd
Citaat van: Aurora13 op augustus 26, 2014, 22:57:43
Dank je, dat heb je mooi duidelijk uitgelegd, nooit geweten dat zoiets bestond. Wel erg gaaf!
