Component - scart. ?
Gestart door martin, december 30, 2001, 04:33:45
martin
Hoi.
Ik las ergens dat het mogelijk zou zijn om component via een scart tekunnen laten lopen.
dus aan de ene kant YUV andere kant scart.
is dit waar ???
Hierin ben ik een leek, dus vandaar deze vage vraag  :P
Ik was van mening dat dit inderdaad NIET mogelijk was.
Aangezien de Amerikanen geen scart kennen, en dat daar Component gebruikt wordt. Wij Europeanen kennen eigenlijk geen component maar wel scart.
Volgens de officiele specs zou het dan ook niet in een scart connector moeten kunnen. Maar waar een wil is is een weg. En er schijnen inderdaad kabels voor te krijgen te zijn.
Als je intresse hebt, mail me dan op [email protected]
MvrGr.
martin
Hoi Frank.
Het meeltje is onderweg.
ben dan toch benieuwd dat je dan de voordelen hebt van het progesive gedeelte, bij de toshiba alleen in NTSC.
krijg je dan geen last met PAL, van component - Scart.?
#3
Hola,  ;D
Je hebt niets aan progressive scan op je scart van je TV.
Progressive scan is iets TOTAAL anders dan COMPONENT.
Het gebruikt dan wel dezelfde uitgang, maar verder is er geen enkele overeenkomst.
Progressive scan is een 31,5Khz signaal, en je TV kan maar 15Khz aan.
MvrGr.
martin
#4
Oh, jammer.
ik dacht even dat ik het licht gezien had.
bij oehlbach zag ik wel zo'n kabel.
scart - 5 x tulp.  3 kleuren en 2 voor het geluid??
wat is nu beter RGB of zo'n 5 tulp oplossing.
#5
Je geeft je eigen antwoord al  ;D.
Die kabel is hetzelfde als RGB, alleen je krijgt er ook nog 2 tulps bij voor het geluid.
Via scart kun je namelijk ook het geluid laten lopen.
Scart ondersteund volgens de specs:
S-Video (YC)
RGB
Composite
Audio
Er schijnen TV's te zijn die Component op scart ondersteunen, let wel component is geen YUV maar Y, Cb, Cr. Progressive scan wordt omschreven als Y, Pb, Pr.
YUV is de manier waarop de informatie op DVD opgeslagen is, en dit wordt om de verwarring compleet te maken ook Component genoemd.
Kijk ook even naar deze thread:
http://www.xsorbit.com/users/J.A.F._Doorhof/index.cgi?board=proj&action=display&num=1003346309&start=2
Op het HTweb staan hier verschillende artikelen over.
(zag net wel dat ikzelf in een artikel ook de fout heb gemaakt om component YUV te noemen  :-[, zal dat morgen meteen veranderen.)
MvrGr.
