Evolutie van het Goldmund Theatre
Gestart door jan-rotterdam, september 18, 2006, 22:55:12
B.J.
Citaat van: jan-rotterdam op juli  4, 2007, 23:32:39
Graag !
Groeten Jan
Heb je hem nu geleend van Lex Logan of van je dealer?
LexiconLogan
Citaat van: Bas Janssen op juli 12, 2007, 09:38:21
Ik ken dat apparaat niet.
BuSpu
Citaat van: jan-rotterdam op juli 11, 2007, 23:17:23
Vandaag uiteraard weer geluisterd naar de set. Optimisme van gisteren iets bij moeten stellen, geschatte verbetering bas probleem geen 85 - 90% maar eerder rond de 60 - 70%. Vooral bij wat luider spelen komt de bass resonantie weer terug.
Dat is precies het probleem met die resonanties. Als je voor een dip in je weergave zorgt dmv filtering en niet te hard speelt gaat het 'goed'. Ga je dan harder spelen dan is er ineens wel genoeg energie om die resonanties aan te sturen en dan heb je hetzelfde probleem weer. De oplossing zal dus, zoals je zelf al zegt, meer in basetraps liggen. Die absorberen de energie van de resonantie. Misschien dat eindeloos zoeken naar een goeie luisterplek (met de minste resonantie) nog kan helpen. In ieder geval succes.
BuSpu
jan-rotterdam
Antwoord van Lexicon is binnen:
CiteerHello,
The EQ feature takes care of frequencies up to 250Hz.
These are the most problematic bass frequencies in rooms.
The calibration can not be done at different levels.
Once you go above the level it is at, room (air) compression becomes a factor, and the calibration would become jaded at different levels.
The level that it is at is the best for all around use.
You may want to experiment with the max, high, medium, and low EQ settings.  These setting change how dramatic the EQ calibration is applied.
Best regards,
Technical Services
Harman Specialty Group
Lexicon|Mark Levinson|Revel
Tel:  (781) 280-0300
[email protected]
Helaas dus niet op hoger volume te calibreren, de weg van bas absorbers zal toch ingeslagen moeten gaan worden. Ben nu bezig met detail gegevens op te vragen van de RPG Modex TM module's m.b.t. speciale wensen wat afmetingen / uitvoeringen betreft
Groeten Jan
Hoi Jan,
Waarom geen bass-management gaan voeren en een subwoofer een deel van het werk over laten nemen?
Echte probleemgebieden beginnen bij jou toch pas beneden 60 hrz? Je hebt een prachtige processor omdat te doen..
Bjorn
Citaat van: jan-rotterdam op juli 12, 2007, 22:12:33
Groeten Jan
Audiofiel
Citaat van: bmateijsen op juli 12, 2007, 22:31:23
Zoals een Velo? ???
jan-rotterdam
Hoi Jan,
Bjorn
Heb 2 probleem gebieden, 48 Hz (+ 22 dB gemeten) en 70 Hz (+ 14 dB gemeten).
Is ook een van de redenen dat ik een MC-12 wil hebben, om die mogelijkheid open te houden. Momenteel echter niet de financiën beschikbaar om naar een passende subwoofer (Kharma of b.v. Velodyne) te kijken.
Galm probleem in de kamer moet ook nog aangepakt worden en kost ook nog de nodige knaken, financiën raken op...  :-\
Groeten Jan
jan-rotterdam
Audiofiel
Citaat van: jan-rotterdam op juli 12, 2007, 22:46:04
;D  ;D
Groeten Jan
Je kent me Jan. ;D Ik hoop de komende twee maanden eens bij je langs te komen! :D
jan-rotterdam
Citaat van: Audiofiel op juli 12, 2007, 22:49:05
Ik hoop dat ik dan zo ver gevorderd ben dat ik jou durf uit te nodigen ;D
Ik doe mijn best maar wegens tijd gebrek (collega's op vakantie, best druk in je eentje...) kan het nog wel even duren
Groeten Jan
Audiofiel
Citaat van: jan-rotterdam op juli 12, 2007, 22:52:09
Wegens wederzijds gebrek aan tijd ;) zal het inderdaad eerder het najaar worden. :D
LexiconLogan
Citaat van: Audiofiel op juli 12, 2007, 23:02:37
Mag ik mee?
Audiofiel
Citaat van: Lexicon Logan op juli 12, 2007, 23:19:20
Mag ik mee?
Wat mij betreft zeker. Maar Jan doet daarin de beslissingen. ;)
jan-rotterdam
Mag ik mee?
Citaat van: Audiofiel op juli 12, 2007, 23:20:29
We spreken t.z.t. wel wat af, ik wil zelf ook wel eens bij Lexicon Logan gaan luisteren als zijn verbouwing af is. Ben benieuwd hoe de Martin Logan's klinken in zo'n hele grote ruimte (ik heb al eens een 7.1 set mogen horen van Martin Logan, aangestuurd door Lexicon pre/pro met Parasound eindversterkers. Indrukwekkend sessie vond ik dat  8)).
Groeten Jan
LexiconLogan
Citaat van: jan-rotterdam op juli 15, 2007, 13:43:55
Groeten Jan
altijd welkom.
Mijn huis komt niet te huur dus ik ga door met HT bouwen. ;)
jan-rotterdam
Citaat van: Lexicon Logan op juli 15, 2007, 13:45:19
8)
Groeten Jan
Als Jan in de lijn van zijn luidsprekers een subwoofer neemt, dan een Kharma.
Een andere mogelijheid zou inderdaad een velodyne kunnen zijn.
Citaat van: Audiofiel op juli 12, 2007, 22:37:12
Zoals een Velo? ???
Hey Jan,
Héél mooi apparatuur heb je op bezoek :)!
Als ik de situatie bij jou goed inschat, dan heb je last van 2 flinke resonanties, een lange nagalmtijd en het laag en met diffusie zou je nog e.e.a. kunnen tunen.
Alhoewel het aanpakken van a. effect heeft op b. et cetera, zul je ze toch allemaal één voor één aan moeten pakken voor het beste resultaat.
Alhoewel die Kharma sub natuurlijk helemaal O0 is, kan ik me goed voorstellen dat je toch overweegt om voor een ander merk te kiezen i.v.m. de prijs.
Wat kost zo'n ding :D?
Groetjes, Jan (die je topic nauwlettend in de gaten houdt)
jan-rotterdam
Heb antwoord binnen van Lexicon m.b.t. wat voor pieken / dalen er maximaal te corrigeren zijn met een MC-12 EQ, max. 15 dB ! Blijft er in mijn situatie theoretisch dus nog 7 dB te corrigeren op de 48 Hz piek m.b.v. bass-traps. De 70 Hz piek zou dus helemaal weg moeten zijn als er opnieuw gemeten zou worden door Toine
Citeer
Hello Jan,
It should be no greater than 15dB.
Best regards,
Technical Services
Tel:  (781) 280-0300
[email protected]
Groeten Jan
jan-rotterdam
jan-rotterdam
De Pioneer plasma 508XD is in aantocht
Groeten Jan
LexiconLogan
Citaat van: jan-rotterdam op juli 21, 2007, 13:03:33
Groeten Jan
HE! Hier ook!!
Veel plezier
jan-rotterdam
Als het mee zit komt de plasma a.s. zaterdag. Zal dan een tijdelijke plaats aan de muur krijgen i.v.m. het nog moeten aanbrengen van de akoestische demping maar dan kan ik in ieder geval weer eens serieus een film gaan bekijken.
Misschien toch ook maar even de surround set opstellen.....  ;D
Groeten Jan
J.H
Citaat van: jan-rotterdam op juli 25, 2007, 18:47:20
Groeten Jan
Tja...als je dan toch bezig bent, maak er dan een heel dagje van.. :D
JBL • Eminence • SVS • Apple
jan-rotterdam
Plasma is binnen, morgen ophangen
Groeten Jan
