Martijn M
Citaat van: ArjanR1 op oktober 30, 2010, 09:02:48
Want er past maar 1 Be20 in de bus, das dus 2x rijden.
Dat is niet waar. Er passen makkelijk twee BE20's in de bus. Zeker in de nieuwe.
Dutch & Dutch
johan79
Citaat van: Snowmaster op oktober 30, 2010, 12:07:05
Eerlijk gezegd geloof ik niet dat de soundstage van de BE20 zo veel groter is.
Ik heb hier de 8871 op demo gehad en die liet toch duidelijk een groter beeld horen tov de 8571
Ik heb een L kamer en de muziekanten zaten soms gewoon in de keuken te spelen.
Nou is het zo dat ik wel van een groot/upfront geluid hou, maar dit werd mij zelfs teveel. (het gevoel hebben dat de zang pal voor je neus staat te zingen).
Daarom ben ik ook voor de 8571 van Arjan gegaan. Ik mis daarnaast misschien wel weer wat autoriteit die de 8871 wel had, dus ik heb een compromis moeten maken en ben op dit moment erg tevreden met de 8571.
Ik heb even later ook de BE10 bij Frank mogen horen en deze setup klinkt in mijn oren zoals ik het hier ook wel zou willen hebben, maar dat is allemaal toekomst muziek.
Ik heb ook de BE20 bij W&W gehoord, deze klonken ook zeer goed, weet dus niet hoe ze bij Arjan klinken, maar aan de verhalen te lezen bevallen ze Arjan heel goed.
Musical Fidelity KW550 - Marantz NA-7004 - Usher Dancer BE-8571mkII
Former member 78
De Be20 klinkt hier bij mij, stukken beter dan bij WenW ;)
Kingpin
Even een paar postings terug:
Citaat van: Maximus_Aurelius op oktober 28, 2010, 21:13:41
Klopt inderdaad dat je aan het einde van dit nummer het nog beter hoort en kunt waarnemen dat de (akoestische) bas gitaar dieper gaat dan de basdrum.
De basdrum gaat niet zo diep door en zorgt helemaal niet voor problemen of echt diepgaand geluid. Normaal diepgaand geluid ;)
Ik krijg de indruk dat bij luidsprekers waar deze discussie betreft de song Polly come home over begonnen is het laag teveel overheerst, nu kan het ook liggen aan de ruimte of de luidspreker zelf of zelfs aan de gebruikte apparatuur.Ik denk in combinatie met luidsprekers en de (kleine) ruimte voor deze luidsprekers.Maar de basdrum of hoe Frank schrijft trommel kan niet zoveel stof doen opwaaien ;).
Even een aanvulling op de desbetreffende luidsprekers en de song Polly come home. Er wordt niets anders gepraat dan over de trommel of beter gezegd basdrum maar terwijl er duidelijk een (akoestische) bas gitaar erbij zit en dieper gaat, dit wordt niet waargenomen of althans deze indruk krijg ik wel na het lezen van de reacties. Zit het dan wel eigenlijk goed wanneer je alleen het laag weergave van een simpele basdrum hoort en de basgitaar in het laag weergave wat dieper doorgaat en ook mooi in het midden gebied klinkt wordt niet waargenomen  :o
Die "akoestische bassgitaar" is volgens mij een Contrabas zo te horen en die gaat in dit nummer inderdaad lager dan de bassdrum.
In mijn set is er geen overdaad aan bass hoewel deze wel nadrukelijk aanwezig is geeft ie het verschil tussen bass en bassdrum goed weer.
Wat ik wel hoor is het bijgeluid die zeker op het eind goed te horen is, dat is volgens mij gewoon dynamiek ruis.
Als we toch over sublaag bass hebben raad ik je het volgende nummer aan om eens te beluisteren, volgens mij maar weinig bassdrivers die dit laag echt "goed" kunnen weergeven:
Artiest: Dream Theater - CD2 - Six Degrees Of Inner Turbulence
Song nr: 5. V Goodnight Kiss
Rond 3:00 begint er een solo met synthbass ... mits goed weergegeven zou je de allerlaagste noot op hetzelfde volume moeten kunnen horen als bij de aanzet 4 octaven hoger. Volgens mij wel 1 van de nummers waarbij je je laag goed kan testen.
Former member 78
Het is stil hier...
Hoe bevalt jouw dikke magneet Frank?
Ook goede verbeteringen met originele cd's?
frank2
#3130
de dikke magneet werkt goed, bij originele cd's nog niet getest.
Gisteren een videoband overgezet naar dvd. Opgezet op de Oppo, zegt mijn vrouw moet je dat niet door dat apparaat halen?
dus gedaan en opnieuw aangezet; de reactie van mijn vrouw: hee het beeld is mooier geworden en het geluid klinkt beter.
tsja een betere review kun je je niet wensen
Citaat van: frank2 op november  2, 2010, 12:43:38
Hoe heb je deze video overgezet naar DVD?
Martijn M
Heb je het ook al geprobeerd met de videoband? Dat zou wel eens een heel groot effect kunnen hebben!
Dutch & Dutch
Kwabbernoot
tsja een betere review vrouw kun je je niet wensen
:smile:
frank2
Citaat van: ajbeefde op november  2, 2010, 13:19:16
videorecorder (s-vhs) > canoplus (s-vhs/chinch voor geluid) > premiere pro 4 > encore > dvd
Interficior
Citaat van: keyser op november  2, 2010, 14:36:00
:clapping:
Take it or lease it
frank2
De videoband op de demagnetiser werkt uitstekend, nog mooier beeld, erg rustig zelfs een beetje saai, maar wel strakke puntjes in zwart en wit erg leuk... ;D :baaa: :baaa:
ik hoop eind deze week weer wat te vertellen over zekeringen en ceraballs..... (in mijn set)
frank2
#3138
even iets voor alle Oppo+TUC bezitters.
Vanavond heb ik ff lekker geluisterd naar Alison Krauss - simple love. Nu weet ik ondertussen wel dat zij een behoorlijk felle stem kan hebben vooral bij de uithalen van haar. En zo kun je natuurlijk meer muziekstukken vinden.
Nu heb ik al langer het idee dat bij dit soort uithalen of drukkere muziek met flinke dynamiek het soms lijkt alsof de muziek tegen vervorming aan zit te spelen, het is net geen vervorming maar zo lijkt het soms.
Toen dacht ik opeens aan Martin die mij ooit verteld had dat de Oppo+TUC een digitale volumeknop heeft (- en + tekens) en dat deze op maximaal moest staan, zoals hij bij mij ook staat op 100.
Deze heb ik nu eens iets teruggezet naar 90, dus 2 stapjes terug. Het lijkt of misschien is het wel zodat er daardoor meer rust komt en dat idee van vervorming is weg. (het geluidsverschil heb ik bij verschillende cd's gecompenseerd door de VV wat/stuk harder te zetten.
Ik heb dit net ook nog even telefonisch doorgegeven aan ArjanR1, die heeft ook een Oppo+TUC, die zou er morgen naar luisteren. Kijken of hij dit "verschijnsel" ook merkt.
Deleted member
Frank, als je zonder upsampling te gebruiken een volume digitaal vermindert lever je altijd resolutie in. Als het beter klinkt prima natuurlijk maar je verschuift m.i. een "probleem".
frank2
ik weet dat er resolutie verminderd wordt als je het volume van de Oppo naar minder dan 50 (de helft) zet. Ik zet 'm bewust heel iets terug (90) dan heb je daar geen "last" van.
Snowmaster
Ook ik hou van doorgifte van een ongeschonden signaal.  Als je het signaal digitaal knijpt en het klinkt beter zit er in mijn ogen elders iets niet goed.
Een kabeldecoder kun je ook digitaal dimmen, maar ik hoor onmiddelijk dat ik resolutie inlever.
frank2
de eerste keer dat je weer hier bent zal ik het je laten horen. Ik lever geen resolutie in, dat kan ook niet want daarvoor is de vermindering veels te gering.
Snowmaster
Citaat van: frank2 op november  3, 2010, 20:09:47
Als die regeling goed werkt, lever je wel resolutie in maar horen je oren het alleen niet. Dat is iets anders.
Je denkt namelijk wel meer rust waar te nemen, dus knijp je iets.
roland p
Als je bron 16-bit is en de rest van het pad 24-bit is lijkt mij de kwaliteitsvermindering verwaarloosbaar?
Zo doe ik het ook op mijn sonos, versterker op redelijk volume en dan volume regelen op de sonos.
JVC DLA-HD350 - Tag Mclaren AV32R DP 100x5r - MKSound
Citaat van: frank2 op november  3, 2010, 19:12:24
Onzin, je draait de uitgangspanning terug dus dat zal altijd effect hebben....
Dat het geluid je dan lekkerder in de oren klinkt is wat anders.... maar dat zal een ieder anders ervaren.
roland p
Citaat van: ajbeefde op november  4, 2010, 09:29:49
Dat doet een voorversterker toch ook?
S@m
Mag ik hieruit concluderen dat de Oppo zo geweldig dus niet is...
frank2
nee, de Oppo is nog steeds geweldig, en speelt vele cd spelers eruit zoals vaak geschreven. Ik ben nu slechts iets aan het onderzoeken wat ook zoals snowmaster schrijft, elders in mijn set kan zitten.  Het gaat hier om iets kleins. Dus een verkeerde conclusie...
Deleted member
#3149
We hebben 't hier over digitale volumeregeling dus het "weggooien van bitjes". Wanneer je dit doet aan bronzijde en je signaal niet eerst is geupsampled naar bijvoorbeeld 24/32 bits (doet de Oppo dat?) lever je veel meer in op resolutie. Google maar even naar 'digital attenuation'.
Citaat van: roland p op november  4, 2010, 09:34:38
Ja, maar dan in het analoge domein en dat is minder "erg" omdat 't signaal (als het goed is ;)) niet inherent wijzigt alleen lager wordt van voltage.
Dit is overigens iets om eens voor te leggen aan de ontwerper/modder omdat hij weet wat zijn apparaat precies doet wanneer je met de volumeregeling aan 't werk gaat.
