Reference Stereo & Surround System by Frank2
0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.
frank2
Ben 2 tb aan muziekbestanden aan t overzetten, dus dat duurt wel ff.
katwax
Dat een SSD stiller is dan een HDD is een feit. SSD heeft geen mechanische bewegende onderdelen welke de HDD wel heeft. Het geluid van een "spinning HD" kan je makkelijk horen, zeker in sommige externe behuizingen of als je een pc "open" hebt.
Als je zo'n externe disk hebt liggen naast je streamer op je kast, dan zou deze kunnen storen bij stille passages.
Gaat dit geluid dan invloed hebben op de output van je streamer, ik zou dit niet verwachten en als dit zo is mij sterk vragen stellen bij het ontwerp van de streamer. Zo'n Auralic is nu geen goedkoop toestel, dus mag je als koper toch verwachten dat ze er werk van maken om de output zuiver te houden.
frank2
De hdd van wd is stil dus ik hoor m nooit als ik muziek luister. Een ssd heeft geen usb kabel nodig welke het geluid beïnvloed.
 Hoorbaar...
katwax
Citaat van: frank2 op oktober 31, 2023, 15:36:48De hdd van wd is stil dus ik hoor m nooit als ik muziek luister. Een ssd heeft geen usb kabel nodig welke het geluid beïnvloed.
 Hoorbaar...
Dan is het omdat je de kabel uitsluit, niet omdat je van HDD naar SSD gaat  ;)
brt
Citaat van: katwax op oktober 31, 2023, 16:09:23Dan is het omdat je de kabel uitsluit, niet omdat je van HDD naar SSD gaat  ;)
Een kortere signaalweg dus, als ik het goed begrijp.
Prima toch?
Klinkt als een relatief eenvoudige stap, en als het geluidswinst oplevert, top
Pjotr27
Ik vind het alleen wel merkwaardig dat je niet iedere SDD zou kunnen gebruiken. Nu koop je een SDD van matige kwaliteit omdat je Aurelic niet genoeg vermogen heeft voor een snellere en betere SDD (op papier, ik zou hier trouwens nooit naar kijken). Maar persoonlijk denk ik wel dat een SDD een betere optie is als een losse HDD met weer een voeding die van alles doet en extra kabels. Het is niet voor niets dat fabrikanten een inbouw optie aanbieden.
Maar je gaat ook de voeding van betreffende apparaat extra belasten en plaats een potentiële vervuiler binnen in de kast naast alle overige componenten, wat zou het effect daarvan zijn 🤔 🙄
Mijn aanname is dat fabrikanten het enkel aanbieden omdat er vraag naar is, omdat sommige klanten graag zo min mogelijk kastjes willen.
Citaat van: Pjotr27 op november  1, 2023, 05:34:52Ik vind het alleen wel merkwaardig dat je niet iedere SDD zou kunnen gebruiken. Nu koop je een SDD van matige kwaliteit omdat je Aurelic niet genoeg vermogen heeft voor een snellere en betere SDD (op papier, ik zou hier trouwens nooit naar kijken). Maar persoonlijk denk ik wel dat een SDD een betere optie is als een losse HDD met weer een voeding die van alles doet en extra kabels. Het is niet voor niets dat fabrikanten een inbouw optie aanbieden.
Pjotr27
Citaat van: Xander32 op november  1, 2023, 06:08:30Maar je gaat ook de voeding van betreffende apparaat extra belasten en plaats een potentiële vervuiler binnen in de kast naast alle overige componenten, wat zou het effect daarvan zijn 🤔 🙄
Klopt een paar watt maximaal op een apparaat wat aan 220/16a hangt. Persoonlijk schat ik in dat een extra kabel + voeding meer invloed heeft. Maar mij ging het er meer om dat volgens Frank2 er niet elke SDD in kan.
frank2
Extern kan op de altair 5v 0,5a.  Intern is dat 1a.
Ik las op het auralic forum dat iemand een ssd extern had aangesloten en dat de sound beter was dan tidal. Op dit moment met hdd is de sound gelijk aan tidal.
twani
Citaat van: frank2 op oktober 29, 2023, 13:52:18Maar ik wacht met aansluiten tot volgende week... ik krijg woensdag 12 zonnepanelen en heb geen idee of dat ook invloed heeft op t geluid.
Ik zou de ruststroom van m'n versterker alvast maar bijstellen.
Pjotr27
Citaat van: frank2 op november  1, 2023, 07:07:45Extern kan op de altair 5v 0,5a.  Intern is dat 1a.
Misschien domme vraag, waarom heb je niet een beter merk SDD gekocht met minder risico op uitval en plaats je hem dan intern? Dan had je eigenlijk ieder merk kunnen kopen denk ik..
dre73
Het gaat er om dat een SSD geen externe voeding heeft toch?
De voeding van de Auralic heeft blijkbaar te weinig vermogen voor een SSD.
katwax
Citaat van: brt op november  1, 2023, 01:23:19Een kortere signaalweg dus, als ik het goed begrijp.
Prima toch?
Ja dat zou in theorie wel kunnen, maar heeft nog niets met SSD te maken, kan je toch ook gewoon een memory stick kopen, die zijn aanzienlijk goedkoper en voor muziek snel genoeg.
Pjotr27
Citaat van: katwax op november  1, 2023, 09:23:03Ja dat zou in theorie wel kunnen, maar heeft nog niets met SSD te maken, kan je toch ook gewoon een memory stick kopen, die zijn aanzienlijk goedkoper en voor muziek snel genoeg.
Die heeft Frank2 ook gekocht, een Transcend flashdrive oftewel een memory stick. We gaan de luisterervaringen wel horen als het speelt.
katwax
Citaat van: Pjotr27 op november  1, 2023, 10:12:34Die heeft Frank2 ook gekocht, een Transcend flashdrive oftewel een memory stick. We gaan de luisterervaringen wel horen als het speelt.
Die foto is toch een SSD geen flashdrive?
Pjotr27
Het is redelijk lastig om de verschillen zo te zien. Er staat inderdaad SDD op. Een 2tb echte flashdrive is wel weer lastig te koop. Of er inderdaad echt verschillen zijn?
brt
Ja, zou ik zelf ook doen in dat geval.
frank2
Een flashdrive van 2 tb heb ik nog niet gezien.
En het merk ssd wat ik heb gekocht kwam als goed uit meerdere testen. Had liever samsung gehad maar die verbruikt max 6w
Kingpin
frank2
frank2
Om 12.00uur waren alle bestanden overgezet en heb ik kunnen luisteren. Als eerste het werkt. Ten tweede de sound was voorheen praktisch gelijk aan tidal maar tidal was iets ruimtelijker.  Nu met de ssd is de sound opener iets helderder.  Geen echt grote verschillen maar wel hoorbaar en nog iets ruimelijker. Maw voorheen met hdd was tidal iets mooier nu is met ssd de laatste iets mooier. Missie geslaagd. Geen hdd en linieare voeding meer in t zicht.
John Wx
Citaat van: katwax op november  1, 2023, 10:30:26Die foto is toch een SSD geen flashdrive?
ssd is alleen een afkorting voor meerdere types
Versterking: Kenwood /  Bron: Pro-Ject - PC - Nokia 8000 - Kenwood CD
Luidsprekers: Chario  /  Kabels: Norstone / Oehlbach / Silent Wire / In-Akustik / Monster / StraightWire
Software: Spotify - YouTube Music - Internet
katwax
Citaat van: John Wx op november  1, 2023, 13:18:46ssd is alleen een afkorting voor meerdere types
Het is een flashdrive met SSD als storage, terwijl er ook andere type van flashdrives bestaan.
Een 2TB flashdrive kan je al voor 30 euro kopen, terwijl als ze SSD gebruiken je rond de 120 euro uitkomt.
Dus vandaar mijn vraag waarom moet het SSD zijn en niet gewoon een flashdrive van 2TB.
John Wx
#18173
Citaat van: katwax op november  1, 2023, 14:25:53Het is een flashdrive met SSD als storage, terwijl er ook andere type van flashdrives bestaan.
Nee je hebt SSD in sata nvme m2 etc etc etc
Heb je een link van 2tb voor 30 euro
Bij Tweakers gaan we maar tot 1 TB
https://tweakers.net/usb-sticks/vergelijken/#filter:JYpBCsMgFAXv8tZS1JqQeoDuunJZuhD5bQWTSJRQGrx7v3Q1DDMH4rLTVt17zY4ShRrXBfbpUyGB7F_k4pdgB8m2xUC3yJmlZArXmCptBfaA1ubcOfcMJaU8SQjM_sOq_9oExsH0a_cJ9o6LNoonhmZMkxrxaK39AA
