Reference Stereo & Surround System by Frank2
frank2
#10325
De laatste weken ben erg druk geweest met inspelen van diverse zekeringen, dit duurt meestal zo rond de 100 uur bij keramische zekeringen, welke nu in de anthem en de Plinius zitten. In eerste instantie zat er een supreme van HFT in de Plinius, maar die werd mij te helder. Toch bewaar ik deze zekering omdat de wisselingen die ik naderhand heb gedaan dusdanig zijn dat deze misschien weer gebruikt kan worden.
Verder heb ik diverse connectoren (IEC) getest op de anthem, die erg gevoelig is voor welke connector je gebruikt en stroomdraad. Ook heb ik ontdekt dat een Alpha 3 met HFT Ultimate aan de Antem een zeer bijzondere combinatie is, die veruit beter klinkt dan een furutech koper of Iego Gold. Het is moeilijk uit te leggen maar de sound wordt door de HFT Ultimate op de Anthem erg mooi van klank.
Als laatste ben ik nu bezig met de connector die het Vibex blok van stroom voorziet.
In eerste instantie zat daar de HFT ultimate op, maar die combinatie zorgde voor een teveel aan hoog.
Daarna heb ik er een Iego Gold eraan gehangen, die zorgde ervoor dat het teveel aan hoog aan banden werd gelegd, maar ook dat het geluid strak en helder werd, waardoor de klankkleur van de diverse instrumenten iets werd ingeboet.
Nu als een na laatste heb ik de furutech koper er weer aangehangen en in tegenstelling tot vroeger met de Belles wordt het geluid niet rommelig, maar vol van klankkleur, en toch blijft de detaillering goed, en genoeg helderheid. Het enige nadeel is dat de bas minder diep gaat, maar voller wordt. Hier moet ik duidelijk nog even naar luisteren.
Als Onder13 langs komt ga ik deze connector vervangen door de Iego Koper, zodat ik weet wat het verschil is tussen de furutech en iego koper. Afhankelijk van die uitkomst zal dan als laatste die connector eventueel gekocht worden.
Daarna is de set, en ja ik weet het, heb het al vaker gezegd, zodanig dat ik voorlopig geen upgrades meer in de planning heb.
Verder heb ik de dvd speler als cd speler ingebruik en dat doet de Pioneer dvd 668 avi heel netjes. Mochten er weer problemen komen met de HDD rechtstreeks op de Anthem dan heb ik in eerste instantie de mogelijkheid van de cd speler en verder bekijk ik dan of een Project streamer of Soundaware streamer voor mij de juiste keuze zou kunnen zijn.
Kingpin
#10326
Kan ik a.s. vrijdag cd's meenemen of wav's (Anthem kan meen ik geen Flac aan)?
Anders moet ik ff een compilatie cd branden want ik heb nagenoeg alle cd's de deur uit gedaan, of een stickje met wav's kan ook?
frank2
een sticky met wav's is prima, ik heb 2 aansluitingen dus die kan er zo bij.
twani
Citaat van: frank2 op oktober  1, 2013, 14:44:02
Ik voel zelfs een bepaalde mate van respect opkomen dat je deze "klankveranderingen" allemaal uit elkaar kunt houden :o. Ik kan dat zeker niet  :nopompom:
Deleted Member 2
Citaat van: twani op oktober  1, 2013, 20:29:45
Lukt ook niet met Harbeth :D
Deleted member
#10330
Robiwan
Lyngdorf TDAI-1120 |  Denon DP60L+Ortofon 2M red | Audiolab CDT 7000 | Neat Motive SX2
Deleted Member 2
Deleted Member 2
Deleted member
#10336
Deleted Member 2
Deleted Member 2
Deleted member
Stereo-fan for life!
Deleted Member 2
Citaat van: technative op oktober  1, 2013, 23:22:00
Het wordt ook steeds gezelliger op dit forum...  :nowink:
Je hebt een brandweerhelm op. Die past alleen spuit elluf hoor
Deleted member
Deleted Member 2
frank2
Gelukkig heb ik gistermiddag zonder helm geluisterd. Het huidige geluid met de furutech koper bevalt, het is overall een beter geluid in mijn set dan met de Iego Gold, die meer nadruk legt op helderheid en daar heb ik hier nu eenmaal geen tekort aan. Ben wel razend nieuwsgierig wat de Iego Koper doet. Verder kan ik a.s. vrijdag meteen de Plinius eens voorzien van een koper versie ipv. de Iego gold.
Wat mij welk duidelijk is geworden, is dat koper IEC het hier beter doet dan een gold versie.
John Wx
Waar je hart van vol is kan heel veel, het blijkt hoewel ik niet eens meer weet wat ik gister allemaal gedaan heb.
Heeft ook grote mate te maken hoe ver wil je gaan in je passie en wat wil je ervoor over hebben maar dat is met elke passie
Cambridge Audio MISSION Pro-ject NOKIA Sony BRAVIA FX-AUDIO
frank2
Citaat van: John Wx op oktober  2, 2013, 08:11:13
Het zal passie zijn, ik zit er zo dichtbij, dat er nog 1 mogelijkheid is, die ik wil testen en dan iks het een kwestie van keuze maken.
Maar het is gewoon een kwestie van geduld en veel luisteren wat beter bevalt. Gelukkig hoor je duidelijk verschil dat maakt het gemakkelijker, het is voor mij geen klein nuanceverschil want dan zou het moeilijker zijn.
frank2
Ik heb vandaag de 2 alternatieven voor de wireworld en wide eye binnen gekregen. Het "betere" alternatief voor de wide eye ben ik nu een beetje aan het inspelen voor enkele uren. De ander heeft al enkele uren gemaakt. Niet geheel genoeg denk ik maar voor een eerste vergelijkingstest voldoende.
We kunnen dus a.s. vrijdag de originele en de alternatieven vergelijken. Ik kan nu al zeggen dat het alternatief voor de wide eye opener speelt dan mijn oelbach.
Kingpin
Hoe zitten de connectoren van die 'alternatieve' aan de kabel? En met welke versie van de AWE is er getest?
frank2
#10349
Citaat van: Kingpin op oktober  2, 2013, 15:48:35
Het zijn betere connectoren gesoldeerd. Ze lijken op eichman bullits.
wat is awe?
