luidsprekers home cinema,needles geschikt?
Gestart door ACQUA, augustus 20, 2006, 14:21:23
ACQUA
Nu heb ik een home cinema set van panasonic (SC-HT500).  De satelieten ervan wil ik graag vervangen door andere breedbandluidsprekers,TL
De woofer blijft want hierin zit de versterker voor de satelieten.
De huidige set zou 500W zijn volgens de specs. wat mij raar klinkt voor zo'n kleine sateliet.
Iemand tips voor mij of goede links,bouwplannen? Had zelf al gedacht aan Cyburg Needle's of de lancetta's om de prijs wat te drukken.
Sander Nooy
De needles zijn uitermate geschikt voor een kleine kamer voor HT doeleinden.
Verwacht geen bas, maar ik zag dat de sub bleef staan van de panasonic set, dus dat moet geen probleem zijn.
De kosten om die needles te bouwen zijn echt minimaal. €50,- voor de drivertjes. €30,- voor MDF. 25,- voor aansluiterminals/lijm/schroeven.
Afwerking moet je zelf even bekijken. Ik heb decoratieplastic gebruikt. 7,- voor 65x200 cm. Genoeg voor 1 luidspreker.
Schilderen kan natuurlijk ook, maar MDF grondverf en spuitbussen zijn al gauw duurder.
Een ding moet je niet vergeten is dat de Visaton FRS8 ruime inspeeltijd nodig hebben.
Dus in het begin moet je niet schrikken van het geluid. Valt dan nl erg tegen. Maar met sub erbij, moet het goed te doen zijn.
Succes.
(sjek hier voor mijn topic op zelfbouwaudio.nl http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=2396)
Samsung PS50B850 - Emotiva EMC-1 - 3x Marantz MA500 - 3x Marantz MA700 - Fronts: Vifa Vivace '94 - Rears: Vifa Filligran - Center: Vifa Surround-2
ACQUA
Heb nog wat info gevonden over de huidige speakers:
FRONTS:
60W, 6Ohm, 79db/W (1,0m), 95HZ-25kHz (-16db), 110Hz-22kHz (-10db), 1,1kg
CENTER:
speakersx2, 220W, 6Ohm, 82db/W (1,0m), 110Hz-25kHz (-16db), 130Hz-22kHz (-10db), 1,6kg
REARS:
60W, 6Ohm, 79db/W (1,0m), 110Hz-25kHz (-16db), 130Hz-22kHz (-10db), 0,86kg
WOOFER:
200W, 4Ohm, 80db/W (1,0m), 40Hz-220Hz (-16db), 45Hz-180Hz (-10db), 11,5kg
Zijn de needle's dan geschikt qua freq.-bereik?
Sander Nooy
Ik heb er nu twee spelen ... deze klinken enorm goed voor drivers van €10,-
Ik heb eigenlijk nooit naar statistieken gekeken van die luidsprekertjes.
Maar hier staat alles van de drivers zelf: http://www.visaton.de/de/1/3/261.html
ACQUA
ja maar dan kom ik niet aan men 60W en dan mis ik wel veel in het midden,niet?
wbeeren
@ACQUA: staar je niet teveel blind op die 60Watt...m'n opa heeft en setje Philips luidsprekers uit 't jaar 0 die best wel een partijtje meeblazen en die luidsprekers zijn 2x 30watt en z'n versterker is 2x 15watt.
Heb zelf een JVC versterker van 5x 100watt en daarbij Magnat luidsprekerzuilen van 130watt die ik amper open hoef te draaien om "veel geluid" te krijgen.
Ben trouwens ook bezig met die Needles, heb nog alleen het houtwerk in elkaar....ben nog aan het afwerken voordat ze "hoorbaar" gemaakt worden.
