Welke buis gelijk aan de 07MS?
Gestart door Spookstah, juli 7, 2006, 10:50:00
Spookstah
Zoals de topic al zegt, zou ik willen weten welke buizen gelijk zijn aan de 07MS.
Ik heb al verschillende keren buizen in de verkoop gezien die ze als vervanger worden aangeboden voor de 07MS, onderandere SD-130 of SD-187.
Alleen als ik dan bij specs kijk van een projector die deze type gebruiken dan zit er bv in peak lumen nog al een verschil tussen de 07MS en de SD buizen, wordt peak lumen uberhaupt bepaald door de buis of door andere onderdelen?
En zijn de buizen qua aansluitingen identiek of moet je vanalles ombouwen?
07MS - Peak Lumen = 500 -> 1200
SD-187 - Peak Lumen = 450 -> 850
SD-130 - Peak Lumen = 500 -> 600
spotmatic
Ik heb veel over deze buizen gelezen. Qua formaat zijn deze buizen identiek aan elkaar en ze kunnen ook met elkaar uitgewisseld worden. Dat wil zeggen: je kunt SD-187's gebruiken om SD-130's te vervangen, maar niet omgekeerd, want de benodigde hoogspanning verschilt.
Wat de aansluitingen betreft: om het ombouwen te vergemakkelijken is het handig als de buizen uit een projector van hetzelfde merk komen. Dit voorkomt dat je HV kabels en dergelijke moet overzetten.
Spookstah
Maar zijn de 187 en 130 ook uitwisselbaar met 7MS buizen?
boneheadxxl
#3
peak lumens worden ook door de projector bepaald. Het ene merk stuurt de buizen harder aan dan het ander merk. Dus kan het voorkomen dat merk A meer lumens uit de buizen perst dan projector B met de zelfde buizen.
De 07MS buizen zijn wat scherper. Daarbij is de licht opbrengst iest minder dan de Sd-187 volgens de specs.
Ik heb er in de praktijk geen verschil gezien, maar ik denk dat de SD-187 meer licht geven bij de zelfde aansturing als de 07MS dit zouden doen. Maar dit zou een expert nog een moeten herzien. Ik kan alleen al spreken in mijn projector
Het enigste nadeel van SD-187 tov 07MS buizen is dat de SD-187 eerder bloomen. Bij mij geven de 07MS buisjes bij een contrast van 80 nog geen blooming, maar de groene SD-187 is het bloomen dan al duidelijk aanwezig. Nu valt dit in de praktijk erg mee. Mijn contrast is tussen de 60-70, en daar presteren de buizen erg goed.
Met de SB 130 zou ik oppassen. Dit is wel erg verouderde technologie. Ik geloof dat het verschil tussen de sd-130 en de 07ms toch wel erg groot is.
Maar zuiver technisch zou het moeten werken.
Als je TOC lenzen hebt, zie je het verschil helemaal niet tussen de sd-186 en de 07MS. Pas als je hogere lenzen (HD6 of HD 144) eropzet dan wordt het wat duidelijker, maar echt storend is het niet.
Dus een PJ met TOC 3 lensen en 07MS buizen is zonde geld.
