A Vision
Gestart door donaldk, juni 2, 2006, 04:24:57
donaldk
Citaat van: spotmatic op juli 31, 2006, 18:43:20
Jeff Bridges, Beau Bridges en pappa Lloyd Bridges (deze laatste staat in het midden)...
Inderdaad, de Bridges', kon er even niet meer op komen. (zitten we al op 8 pagina's >:D)
donaldk
De custom made Barco Spoelen Schroevendraaier.
Maar ik zie geen verschil in picture size op de tube (blauw is wat kleiner dan de rest), als ik de schroef verdraai?
spotmatic
Citaat van: donaldk op juli 31, 2006, 19:01:06
En de rode spoel dan?
donaldk
Ik zie bij geen van de spoelen verschil, misschien niet ver genoeg gedraaid, maar ik zag geen enkele verandering, dus netjes terug gedraaid naar de uitgangspositie.
donaldk
Okay wie weet wat dit voor lijnen zijn en hoe ik er eventueel van af kom?
En hier, onder een iets ander hoek, zie je ook de andere (teugkerende) helft van de rondlopende lijnen.
spotmatic
Is de G2 wel goed afgesteld?
donaldk
Weet ik niet, is echter niet veranderd en dit is de eerste keer dat ik die lijnen zie en ze zijn nogal opvallend, dus dan had ik ze eerder moeten zien, toch?
SpeedyAndré
Het lijkt veel op terugslaglijnen, dat heb je bij (Z/W) tv's ook wel eens.
Als het bij 1 kleur is dan is er iets met de stuurelektronica aan de hand lijkt me  ::)
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
spotmatic
Klopt wat SpeedyAndré zegt. Kijk ook maar eens hier: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=44857.0
donaldk
#184
Okay nog even een plaatje van de drie tubes met afwijkende size.
Convergence staat op off.
Let op, de aspecratio is nog niet goed (4:3, maat verschillen staan een pagina, of twee terug)), want ik heb het beeld minder breed gemaakt (h size) omdat hij oorspronkelijk net voorbij de rand van de buis/fosfor kwam. Dit is nu ook nog het geval voor de bovenzijde van de buizen.
Groen heeft altijd al een randje om het beeld/testpatroon gehad, wat niet op rood en blauw zit, is dit nou raster vs. image/grid size?
Eigenlijk zou ik met een volledig nieuwe set-up moeten beginnen, wat waarschijnlijk ook wel gaat gebeuren, maar wat is de maximale veilige oppervlakte, hij was oorspronkelijk 'vrij optimaal' ingesteld, maar toen was hij volgens iedereen hier te groot afgesteld, dus...?
donaldk
#185
Citaat van: spotmatic op juli 31, 2006, 19:37:59
Die thread had ik gelezen destijds, maar nooit het plaatje gezien, is daarop ook alleen buiten het beeld te zien dus moet even goed kijken naar dat plaatje.
Damn, nu al wat kapot (zucht).
Even de anddere composiet ingang gebruikt, maar geen verschil, zoals verwacht.
spotmatic
Op groen zie je nu inderdaad het raster (dat iets groter is dan de image size) dus vandaar dat ik vroeg of de G2 (in dit geval van groen) niet te hoog stond. Zet de G2 eens iets lager (doe het maar gewoon, je kunt niets stuk maken!)
donaldk
Citaat van: spotmatic op juli 31, 2006, 19:55:53
Als ik overschakel op het testpatroon zie ik geen terugslaglijnen. Behalve dan als ik de G2 een flink stuk opdraai.
Bij het testpatroon de g2 zover omlaag gedraaid dat het raster aan de rand niet meer zichtbaar is. Schakel je dan echter over op de videobron, dan blijkt dat je de g2 nog veel verder terug moet schroeven wil je de extra rand kwijtraken. Inderdaad de terugslaglijnen zijn dan ook in het beeld niet meer zichtbaar (zucht opgelucht).
Dergert
#188
Die lijnen op groen is exact hetzelfde als toen ik mijn rgb board eruit blies en zonder dat board aan het testen was of er nog iets meer stuk is, dus bijna zeker dat daar wat mis is, geloof dat op dat board ook de G2 controls zitten !
donaldk
donaldk
Dit deel van het convergence board wordt wel vrij warm.
spotmatic
Je wilt niet weten hoe warm mijn 708 wordt...
donaldk
Hmm, net nog even de projector aangezet, met de kap dicht en ik hoorde gelijk een wat knetterend geluid en (knetter, pauze, knetter) met een lichte degaussachtige beeldbeweging, dus de projector uitgezet, kap open en de projector weer aan. Probleem opgelost. Ik dacht even dat het het rafelrandje met los draadje gaas was, dat als filter tegen de achteruitlaat op/achterin de kap zit. Maar daar zit met de kap dicht toch nog enige ruimte tussen de kap en de hvspoelmagneet. Of het stukje tape dat ik er overheen plakte isoleerde gewoon niet genoeg, want er was nog een knettertje toen ik de projector weer aanzette. Dan moet ik op een ander manier isoleren.
donaldk
Hmm, Ruben heeft hetzelfde probleem. Als ik het goed begrijp moet ik dus nu al op zoek naar een nieuw neckboard. G2 control probleem kan het ook nog zijn, maar dat zit ook op het neckboard...(?)
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=8113350&&#post8113350
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=8116269&&#post8116269
spotmatic
Dan kun je beter de neckboards swappen, zodat je zeker weet dat het neckboard het probleem is...
donaldk
#195
Inderdaad die test moet eerst gedaan worden. Eens kijken op de site van Curt P. dacht dat het in de analoge barco sectie wel zal staan.
Ook even kijken of ik nog wat siliconekit heb, heb een draadje uit het gaas getrokken en kijken of ik het gaasrandje in een reepje kit kan leggen.
donaldk
Het blijft vuil spul, als je netjes wilt werken. Zeker als je er niet goed bijkunt. We hadden alleen nog maar wit. Hopelijk werkt het.
donaldk
Citaat van: dergert op juli 31, 2006, 20:19:34
Gert bedoel je het rgb board of het rgb input board?
http://www.curtpalme.com/Barco400_Layout1.shtm
Dru
Citaat van: donaldk op augustus  1, 2006, 19:59:53
Met een bakje water + dreft en je vinger kan je het gemakkelijk gladstrijken.
Dergert
Citaat van: donaldk op augustus  1, 2006, 20:15:46
Het video RGB board, die bedoel ik....die had ik eruit geblazen, en ik wist niet zeker of er meer stuk was en op advies van Losha aangezet zonder dat board erin om te kijken of de leds verders niet op rood gingen, dat was allemaal gelukkig goed verders, maar toen kreeg ik exact dezelfde strepen op groen als jij nu hebt..
