Probleem met rode buis (met foto!) Probleem opgelost???
Gestart door Douma, mei 24, 2006, 13:49:52
Douma
Ik heb maar even een nieuw topic gestart omdat er inmiddels een heleboel dingen zijn veranderd.
Kijk hier voor mijn probleem: HET PROBLEEM
Links en boven het beeld is duidelijk het raster te zien. Onderaan het beeld de lijnen.
Wat heb ik tot nu toe gechecked:
1. brightness te hoog?  - Dit is niet het geval -
2. Gain van rood te hoog? - Dit is niet het geval. Integendeel, deze staat bijna hellemaal naar beneden. -
3. G2 van rood te hoog? - Dit is niet het geval. Integendeel, deze staat zo goed als helemaal teruggedraaid. -
4. Amplifierboard van rood kapot? - Dit is niet het geval. Ik heb deze omgewisseld met groen en ook de signaal kabels omgewisseld zodat de groene en rode buis wel gewoon hun eigen signaal krijgen.
5. Spanningsregulator kapot? Dit leek mij niet want dan zou je het op alle buizen moeten zien. - Dit is niet het geval. Transistors voor de spanningsregulator heb ik vervangen en het probleem blijft. -
Toen bedacht ik me dat ik nog niet had gekeken of ik het probleem ook had als ik de projector via mij xbox op s-video aanstuurde. En wat blijkt... het probleem is zo goed als weg. Zo goed als, want van de lijnen die je op de foto ziet is er nog wel 1 zichtbaar. Wel minder en het raster is helemaal niet meer te zien.
De projector wordt normaliter aangestuurd via mijn pc. Vanuit daar gaat het signaal via een Barco Universal RGB kastje naar de projector(RGBs). Kan het zijn dat dit kastje op een of andere manier het rood boost?
Hier houdt het voor mij op. Ik heb nu geen idee meer hoe nu verder te gaan. Is er iemand die een idee heeft waar dit aan zou kunnen liggen? Of die mij zou willen en kunnen helpen hiermee?
Alvast bedankt,
Rienk.
BarcoCRT
Wordt lastig, zeker als op een andere ingang het probleem zich niet voordoet.
De terugslaglijnen worden normaal ge'blank't, die mogen nooit zichtbaar zijn. Het zou mogelijk een probleempje in het RGB ingangs/switcher boardje kunnen zijn. Dit kan lastig/arbeidsintensief zijn om te repareren.
Snelste methode is om dmv boardswap vast te stellen welk board precies defect is, hoewel ik geloof dat bij de 700 serie alles op 1 print zit. (waar je heel slecht bij kan!)
2 * Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Meridian HD621 | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
Douma
Er zitten in totaal 6 boards(printplaten) in de projector. Als je het board bedoelt waarop de RGBs en s-video ingang op zitten gemonteerd, dan zal het vervangen niet zo'n probleem zijn. Ik denk dat het lastigste wordt om een vervangend board te vinden. Heb ik namelijk ook al even naar gezocht.
Het probleem zit 'm volgensmij niet in het Barco RGB Universal kastje. Heb de uitgangen ff nagemeten en die geven een zo goed als even hoog signaal af.
Douma
Oeps... ineens komt er weer allerlei informatie naar boven van mijn elektrotechniek periode. ::)
oftewel, nee, niet met de scope doorgemeten.  ;D
Ik heb een oud klasgenoot van mij zonet gesproken. Hij heeft een hele hoop meer ervaring in de elektrotechniek dan ik. Vooral in het opsporen en verhelpen van problemen. Hij heeft alle apparatuur in huis om dingen na te meten. Morgen ga ik bij hem langs om de projector eens door te meten.
Tips om dan op te letten of rekening mee te houden neem ik graag in ontvangst.
Douma
#4
Het probleem is gevonden! En nog makkelijk op te lossen ook. Het heeft inderdaad met de blanking van de lijnen te maken. Automatic Cut-off Control heet dit. Een of andere Philips TDA.... chip is hier verantwoordelijk voor. Deze chip heeft drie uitgangen voor "cut-off storage", voor elke kleur 1. Daar achter zit een condensator. De condensator voor rood blijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Toen we deze omwisselden met de condensator voor groen verschoof het probleem naar de groene buis.
Wat is het toch makkelijk om vrienden te hebben met een gezond verstand en kennis van elektrotechniek. ;D
Morgen meteen maar ff een stel condensators halen. Kan ik ook meteen die voor groen en blauw vervangen.
Ik ben weer een blij man.
HIER nog even een foto van de boosdoener.
Douma
Hmmm.... Blijkbaar is het probleem nog niet helemaal opgelost. Zolang ik beeld projecteer zijn de terugslaglijnen en het raster niet te zien. Maar zodra ik zwart beeld uitstuur zijn de terugslaglijnen en het raster nog wel zichtbaar. Het is dus al minder geworden. Vermoedelijk zit er verderop in de signaal weg nog iets niet helemaal goed, of is de Philips TDA..... chip niet helemaal fris meer.
The search continues...  ;D
BarcoCRT
DC-regeling, clamping. Zeg dat maar tegen je handige vrienden.
Douma
#7
Toen ik gisteravond nog even een aflevering Sopranos wilde kijken op mijn Barco met veel te veel rood (tja, geen tv bij de hand), probeerde ik voor het eerst Media Center. Tot mijn grote verbazing was de boost in het rood ineens een stuk minder. Als ik VLCplayer of Mediaplayer weer gebruikte dan was het weer terug. En nadat ik nog wat meer met de groene en blauwe kleuren had lopen spelen op mijn pc, werd het beeld alleen maar beter.  :D Aangezien de convergentie waardeloos was besloot ik deze ook even wat te verbeteren. Ik had de kap van de Barco er af en voordat ik het wist zat ik dus met mijn zweethanden op de printplaat te drukken ipv op de knoppen. Er volgde een TIK en het beeld was verdwenen. Aj! Ik was bang dat er nu echt iets kapot was gegaan. Maar niets was minder waar. NAdat ik de Barco helemaal uit had gezet en weer aangedaan, werd er eerst een paar seconden een wit vlak geprojecteerd en toen sprong het beeld terug. En hoe... de boost in het rood is nu helemaal verdwenen. Ik kan zelfs de G2 voor rood weer wat omhoog draaien. Hoe is dit nou mogelijk!?  ???
Maakt ook eigenlijk niet uit. Ik ben een blij man.  :D
Nou had ik even een vraagje voor de experts hier op het forum. Op dit moment het ik absoluut geen detail in de donkere gedeeltes en zijn de lichte gedeeltes wat te licht. Als ik de plaatjes op Lynxxx website bekijk dan lijkt het alsof de G2 te laag staat ingesteld. Het probleem is dat als ik deze nog meer omhoog draai, er terugslaglijnen zichtbaar worden. Als dit inderdaad terugslaglijnen zijn, aangezien ze niet door het beeld lopen maar alleen zichtbaar zijn onder het beeld(in de lens gekeken). Kan iemand met bijna zekerheid zeggen dat dit terugslaglijnen zijn? Als het terugslaglijnen zijn dan worden deze dus nog steeds niet geblanked. Kan het kwaad als ik de G2 toch iets hoger zet?
Rienk (die denkt dat de warmte zijn barcootje wel goed doet  :P )
Douma
Niemand die een antwoord wil/kan geven op mijn vraag?  :'(
