vanzomereng
Citaat van: P_j_V op mei 10, 2024, 11:46:44Nog een koptelefoon...
Drop + Sennheiser HD6XX
Drop !!!!   Yammie yammie Sneker zoethoudertjes  :wub:
ll0ll
#21501
Een Cyrus One Cast  :smile:
Ik was al een tijdje op zoek naar een exemplaar voor mn Cyrus One Linear speakertjes. :coffee:
  • 2 x 100 watts per channel (into 8 Ω at 0.1% THD+N)
  • Built in DAC up to 32bit 192kHz and DSD to DSD128
  • HDMI (ARC): for seamless TV integration
  • 4 x Digital Inputs including Asynchronous USB, Optical Toslink and Coaxial SPDIF
  • MM Phono Stage for vinyl turntables
  • Headphone Amp - Class AB amplifier
  • Linear power supply for true high-end audio performance
  • Pre outputs to connect to additional power amplifiers
  • Dimensions: (H X W X D) – 85 x 220 x 390mm
Philips LHH1000 | Marantz Project D1 | Philips LHH A200 | Philips LHH300r | Shure SHR1540 | Cyrus One Cast | Cyrus One Linear
http://www.dutchaudioclassics.nl
Peerless Monster
#21502
Een hifirose RS130 van Audioexpert Marcel ☺️
Audio Research SP-11 of Audio Research SP-10 | ARC VT130SE, Classé CA-400 of PS Audio BHK 250 of Classe CA400 | PS Audio P10  | PS Audio Directstream  DSD DAC modded | HifiRose RS130 | Acoustat model two + two | Michell of Dual CS510
Een Gigawatt PF-2 Evo gefilterd stekkerblok & een bijpassend netsnoer van dezelfde producent.
Rowdy
Dat is een mooi en het lijkt mij een degelijk blok.
Hoe is de kwaliteit van de WCD's ten opzichte van de Furutech WCD?
Harry Olson (1901 - 1982)
Het blok voelt en oogt idd degelijk. De gebruikte inlets eveneens, klemmen goed 👌🏻
Die van de Furutech wcd is overigens echt goed zoals we al hadden geconstateerd.
Het Gigawatt netsnoer is serieus zwaar (maar verrassend soepel), zit echter klemvast in de wcd.
Citaat van: Rowdy op mei 19, 2024, 21:20:40Dat is een mooi en het lijkt mij een degelijk blok.
brt
Heb je nog geëxperimenteerd met de Accuphase alleen op de wcd en de rest wel door het filter?
Focal Sopra 1 | TEAC AP-701 | TEAC UD-701N | PS Audio Stellar PowerPlant P3 | Kabels van Audioquest
Struis
Ja, heb je er nog een review over? :)
Citaat van: Xander32 op mei 19, 2024, 21:07:27
Harbeth M30.1 speakers, Accuphase C-11/P-11 voor- en eindversterker, Thorens TD-124/Jelco SA-750DB/Ortofon 2M-Blue (nu met Woodsong lager), dCS Delius DAC met Verona klok, dCS Media Bridge streamer, Marantz CD-11LE CD speler, Nakamichi 682ZX cassettedeck, Tascam MD-350 minidisc recorder, Rel 212SE subwoofer.
2e set (die er naast staat om mee te spelen en experimenteren):
Harbeth P3ESR 40th Anniversary Edition met Skylan stands, Exposure 2010SD geintegreerde versterker gemod door Musifoon, Rel Strata 5 subwoofer.
Struis
Nou, toch nog nieuwsgierig naar het eeuwige kabel debat. Studio Rispens had een set Audioquest Sky XLR kabels met DBS 72v Carbon upgrade (geen idee hoe dat  werkt, maar ach). En ter referentie stuurde hij ook nog een set Audioquest Yukons.
Dit dan naast mijn eigen kabels, de QED Reference XLR 40 Analogue kabels.
De kabels zitten tussen mijn Accuphase P-11 eindversterker die vers is gereviseerd door Musifoon en de dCS Delius DAC / voorversterker. Aangezien iedereen vertelde dat het DAAR echt verschil zou maken. Oke....
Een idee, mijn QED kabels zijn 250 euro nieuw, de Yukons 550 euro en de Sky's zijn oudere kabels, maar omgerekend met inflatie en die Carbon upgrade 3500 euro. Ja, dat is net zo duur als mijn P3ESR 40th Anniversary speakers met Skylan stands nieuw waren (set 2). Wow. Nou ja, in ieder geval, ALS kabels een verschil maken, zou het wel naar voren moeten komen met DIT soort kabels nietwaar?
Nou, avondje nummers die ik (heel goed) ken. Natuurlijk begin ik met de QED en Yukon. Voordeel: de Yukon en Sky's zijn al ingespeeld (of je er in gelooft of niet, ik hoef er geen moeite voor te doen).
De QED is intiemer en warmer. Met de QED's is zo ongeveer alles wat je er tegenaan gooit prettig. Ook black metal of eindeloos gecompresste remasters (dank jullie daarvoor streaming services!).
Maar als de opname beter wordt, dan is de Yukon fijner. Meer detail, ruimtelijker, meer laag. Is de opname gemiddeld of wat minder (en daar heb ik veel van), is de QED veel vergeeflijker en prettiger om naar te luisteren.
Kortom, zou ik de QED's upgraden naar de Yukons in mijn set 1? Nee, eerlijk gezegd niet. Pak daar ook nog eens bij dat de connectoren mooier zijn en herkenbaarder voor L en R, en eigenlijk vind ik de QED's echt goed voor hun geld!
Oke, dan de Sky's. Vreemd, dat DBS. Rare rechthoekige kastjes om de kabel geklemd met batterijen er in die iets doen, maar ook niks, want de batterijen zouden jaren mee moeten kunnen. Huh? Hoe dan? Raar hoor. De kabels en zeker connectoren zijn wel een goede stap mooier dan de twee anderen. Tsja, dat mag ook wel. Wel typisch is dat als je de connectoren schud, ze licht ratelen. Dat schijnt zo te horen. Eh?
Oke, aangesloten, en eerst dacht ik dat ze stuk waren. Er zijn veel fakes van in omloop, dus maar even nagevraagd. Maar nee, hij had ze geleverd direct vanuit Audioquest (hij is dealer, al decennia), aan deze klant en nu kwamen ze daar ook weer vandaan. Dus nee, geen fake. Hmm..
Heeft het wat tijd nodig? Ja, dat zeker. Des te meer uren (nu iets van 10 ofzo), des te beter het werd. Misschien omdat ik wende, misschien iets anders. Al zou dat DBS systeem zorgen dat inspelen niet nodig is. Nou ja, whatever.
Na een poosje de Sky's, terug naar de QED's. Wow, ineens stortte de boel in. Ja, warm, intens, maar oke. Het heeft wat qua intensiteit en intimiteit, maar verder.... En veel vaker waren opnames scherper, scherpe randjes, zeker bij wat mindere opnames, zoals in dance of metal.
De Yukons waren daar niet beter in. Bij betere opnames leken ze nog steeds veel op de QED's, maar meer ruimte en detail. Bij slechtere opnames als de QED's, maar zonder de warmte en intensiteit.
Oke, terug naar de Sky. Wow. Wat een ruimte, detail, lichtvoetigheid, snelheid, meer en punchy laag en die scherpe randjes werden voornamelijk weggevijld. Oh, en deze kabels triggeren mijn emoties tig keer meer, veel meer betrokkenheid.
995 euro gebruikt. Auw. Is het vreemd met apparatuur die omgerekend bij elkaar 20k kostte (eindversterker, DAC en klok)? Don't know. Maar ik heb de Sky's wel gehouden.
Ook nog anders: ik heb natuurlijk ook nog de NDX2 gehoord hier recent. Gek genoeg doet die ongeveer hetzelfde, maar een stap beter. Dus kan je hetzelfde met apparatuur? Ja, blijkbaar wel.
Hoe dan ook, 995 euro voor een kabel om een flink eind richting de NDX2 te komen die nu gebruikt 4000 euro kost is een relatief goede investering lijkt mij. Wil iemand het komen proberen, je bent welkom. De QED's zijn er ook nog....
Kerkhoffd
#21509
Nog een leuk vergelijkingstestje doen @struik: even de DBS uitschakelen door het stekkertje dat in dat kastje steekt los te halen...
Reviews zijn te vinden op het www ...
... mijn bevindingen zal ik binnenkort wel in woorden proberen te vatten in mijn eigen draadje 🙂
Citaat van: Struis op mei 20, 2024, 13:03:16Ja, heb je er nog een review over? :)
Struis
Oh, dat kan zo? Ik zal er naar kijken!
Citaat van: Kerkhoffd op mei 20, 2024, 21:16:41Nog een leuk vergelijkingstestje doen @struik: even de DBS uitschakelen door het stekkertje dat in dat kastje steekt los te halen...
 :nowink:
Geen mogelijkheid toe en geen behoefte aan.
Citaat van: brt op mei 20, 2024, 11:21:06Heb je nog geëxperimenteerd met de Accuphase alleen op de wcd en de rest wel door het filter?
brt
Citaat van: Xander32 op mei 21, 2024, 19:52:04:nowink:
Oke. Wel een een gemiste kans wat mij betreft. Als je bekijkt hoe zorgvuldig en grondig je de keuze van filter en kabel aanpakt zou ik deze variant persoonlijk ook getest willen hebben, juist omdat filters er om bekend staan niet ten goede van (eind-)versterkers te komen. Dan weet je pas echt dat je de situatie optimaal benut.
Laan
Citaat van: brt op mei 21, 2024, 23:26:52Oke. Wel een een gemiste kans wat mij betreft. Als je bekijkt hoe zorgvuldig en grondig je de keuze van filter en kabel aanpakt zou ik deze variant persoonlijk ook getest willen hebben, juist omdat filters er om bekend staan niet ten goede van (eind-)versterkers te komen. Dan weet je pas echt dat je de situatie optimaal benut.
Ieder zijn ding en bijbehorende manier. Ik zou eerst een gigawatt in de groepenkast hebben gefriemeld. Dat is echt een game changer. En daarna de rest. En vooral liever geen filters. Die heb je dan ook mss niet meer nodig. Mijn ervaring met filterblokken is dat ze het geluid plat slaan. Maar zal niet de juiste hebben geprobeerd. :)
PliXiR | Gato-audio | Montaudio | Norstone | ATC | Diora acoustics | Tannoy |
Vooral voor jezelf doen wat jou goed dunkt, ik vaar ook steevast m'n eigen koers 😉
Kurt
Citaat van: Xander32 op mei 22, 2024, 06:15:31Vooral voor jezelf doen wat jou goed dunkt, ik vaar ook steevast m'n eigen koers 😉
Zei ook de kapitein van de Titanic. Oppassen voor ijsbergen dus! :-)
Kwabbernoot
Beetje uitkijken waar je de voeten zet, lijkt mij.
Mijn laatste aanwinst: een Okki Nokki (van H&C, top!) Werkelijk verbluffend hoe kraakhelder je vinyl wordt (en hoe vies de gebruikte wasvloeistof).
Ook hier een Okki Nokki van H & C. Niet alleen de schoonmaak kwaliteiten zijn top, maar hij is ook lekker stil vergeleken bij de vorige die ik had.
Platenwasmachine: Okki Nokki
Marco66
Topping DX9 Pro limited edition Dac.
Woonkamer: Devialet Phantom 2
scoc
#21522
Zonet terug van een demo van de Naim Nova PE (power edition). Omdat deze op andere speakers (Focal Sopra 1) speelde (en andere ruimte) heb ik gevraagd voor een thuisdemo. En deze Naim komt vanaf Donderdag (6/6) even een paar daagjes op bezoek om te testen in mijn set op mijn TAD ME1(s).
Tijdens de korte demo viel mij op dat de Naim geen detailmonster is (hoeft ook niet) maar wel een sound met wat meer body in het midden en iets gemoedelijker met wel een zeer goede drive en aanzienlijk laag. Deze klinkt ook wat anders naar mijn gevoel vergeleken met vorige Naims (bvb XS of Supernait). Maar sowieso eerst thuis horen in mijn ruimte en speakers.
Woonkamer (stereo): Innuos Statement | Devialet Expert 220 Pro | TAD ME1 | Purepower+ 1500 | Vicoustic panels
Woonkamer (tv): Apple TV 4K | Sony XR-55A95L
Office: KEF LSX II LT
HT: Oppo UDP-203 CineMike mod 2 | Apple TV 4K | Lyngdorf MP-60 | Marantz MM8077 CineMike + MM7055 CineMike | ATC SCM11/C3C/SCM11 | 4 x Monitor Audio CSS230 | 2 x B&W DB3D | JVC DLA-NZ7 | Stewart Studiotek G3 | Propower 1050
John Wx
StraightWire kabeltje ipv de Kenwood bruggetjes
Cambridge Audio MISSION Pro-ject NOKIA Sony BRAVIA FX-AUDIO
Fré
Terug begonnen met plaatjes draaien...  :music:
Technics SL-1200GR met Nagaoka MP-200 en een Aurorasound Prima Vida phono.
