G2 Calibratie Sony 1252, mijn ervaring.
Gestart door konniekip, maart 27, 2006, 23:22:26
konniekip
Na veel informatie te hebben ingewonnen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn Sony 1252 trachten te G2 calibreren. Op het AVSforum.com staan 2 methodes beschreven; 1-tje via door de lens kijken en de ABL uitschakelen, de ander via het meten van voltages op het CFB-board. De laatste techniek heb ik gehanteerd.
Er worden 2 soorten voltages genoemd; 4 Volt en 1,5 Volt. 1,5 Volt schijnt het voltage te zijn van toepassing op de 1252 met de ABL intact. 4 Volt zou je moeten meten op het CFB board met de ABL gejumperd.
Goed de hele kast open gemaakt en het grote circuitboard naar beneden geklapt.
Volgens bighammer.com moet je de voltages tussen chassis en pin 2-4 meten voor respectievelijk buis B, G, R. Pin 1 is Ground.
IK meette zonder ABL (gejumperd) 3,54;3,54;3,54 Volt, deze waardes waren niet te veranderen door aan de potmeter te draaien, welke kant op ook.
Met ABL heb ik de 1,5 Volt zoals die op avsforum.com wordt gepropageerd gehanteerd http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=627325&highlight=g2+sony+1252
De waardes waren B 5,43V G-5,60V R1,00V; totaal niet gelijk. Als uitgangspunt heb ik het pluge pattern bij de bias genomen met de factory defaults van mijn 1252, contrast 50, brightness 50. Van hieruit alles met een digitale multimeter op 1,5 Volt gezet.
Het beeld ziet er goed uit, en softwarematig (remote) kan die bias en gain over een groot spectrum nu worden aangepast.
SpeedyAndré
The pictures are terrible  ::) ;D maar wel goed genoeg om te zien wat je bedoelt  ;)
Volgens dat stukje op Avsforum is dit alles niet zondermeer op de 1251 van toepassing omdat deze kennelijk andere buizen heeft  ::)
Overigens heb ik alle manuals van de 1251, dus ik denk dat ik die maar hanteer i.p.v. bovenstaande.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
rwijnhov
waar vind ik die cfb5 connector precies. Want ik wil dit ook af gaan stellen. Kan alleen deze connector nog niet plaatsen waar hij zit.
grt,
ruben
SpeedyAndré
Die zit op het cfb board, welke je onder het afschermblik vindt nabij de ingangen (A en B slot)  ::)
André  8)
rwijnhov
SpeedyAndré
Ik zie dat er een fout in staat, rechts boven staat cfa board, dit is het cfb board.
André  8)
konniekip
Zijn er nog meer 1252 bezitters die dit hebben gedaan?
