Details Samsung HDTV decoder DCB H360R
Gestart door Marcel_T., maart 12, 2006, 14:58:44
Raymen
Ja zou goed kunnen.
ik had de zwarte ,en nu de zilvere.
Eerst geen geluid op de zwarte,nu welgeluid op de zilvere..
Mvrg,
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo x3000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
The Forest Stars
Citaat van: Raymen op september 22, 2006, 17:43:20
Nou Ik heb gisteren mijn eerder gekochte speler(een zwarte) omgeruild bij de MM ,omdat de hdmi niet werkte.
ik heb nu de zilvere decoder ,en deze doet het nu wel goed over hdmi ;D.
maar waar het om ging ,deze kost nu gewoon weer 299€..
Mvrg,
Raymen
In Zoetermeer bij MM net nog gewoon €199 (23-09-2006 / 12.05 uur!!)
Theo
Meeuwtje
Citaat van: Raymen op september 22, 2006, 20:09:36
Ja zou goed kunnen.
Mvrg,
Raymen
Inderdaad dat had ik ook, nu op de zilvere veel minder prob's
Bas
Pana 65GZW954 / Denon X4700 / Rotel 1565 / CXUHD 4K HDR / Zidoo Z9X / Dune Real Vision / B&W 683 s2 / B&W htm61 s2 / B&W 685 s2 / B&W asw610 / SVS Prime Elevation (Atmos)
papaleo
Citaat van: pch op september 22, 2006, 20:06:16
OK, zou het kunnen zijn dat de zilveren WEL geluid over HDMI doen en de zwarten NIET?
Was de 1e zending niet zwart als ik me goed herinner en de latere modellen zilver? En dat die minder problemen hebben met de HDMI-uitgang?
Gr. Paul.
Deze theorie klopt niet want ik heb een zwarte uitvoering,en had een van de eerste exemplaar die hier uit kwam thuis staan.
Uitje
Heb de laatste tijd vaak last van dat het geluid en beeld niet synchroon lopen. Dacht eerst dat het alleen bij de HD kanalen voorkwam, maar zag dat het ook bij bijv. Discovery, Animal Planet enz voorkomt. Als ik de decoder aan de achterkant weer uit/aan zet dan loopt het weer tijdelijk synchroon. Iemand anders ook wel eens deze problemen gezien? Dit is nu al de tweede decoder, en ik wordt er niet blij van als deze ook weer niet goed is.
Gr,
Remco
Raymen
CiteerHeb de laatste tijd vaak last van dat het geluid en beeld niet synchroon lopen. Dacht eerst dat het alleen bij de HD kanalen voorkwam, maar zag dat het ook bij bijv. Discovery, Animal Planet enz voorkomt. Als ik de decoder aan de achterkant weer uit/aan zet dan loopt het weer tijdelijk synchroon. Iemand anders ook wel eens deze problemen gezien? Dit is nu al de tweede decoder, en ik wordt er niet blij van als deze ook weer niet goed is.
Klopt ik zit met hetzelfde probleem.
Ik heb mijn hdmi weer eruit gedaan,en weer via component.
Heb ook last dat er eerst geluid is en dan een paar seconde later beeld(maar wel een 5 seconden hoor)
maar ook wel eens andersom.
Raar apparaat die decoders.
Mvrg,
Raymen
papaleo
Yep...,bij mij idem.. die perenkist word er niet beter op  >:(
Raymen
Terwijl op component geen enkel probleem.
En als ik hem dan weer terug via de hdmi aansluit werkt hij weer even,maar na een tijdje krijg ik weer hetzelfde.
Hij zapt dan helemaal niet lekker meer,geluid zou ook via de 4 standen verzet kunnen worden.
maar ik krijg alleen geluid bij stand B en D.
Mvrg,
Raymen
Uitje
Citaat van: Raymen op oktober  1, 2006, 17:31:36
Mvrg,
Raymen
En ik krijg hem juist op component niet aan de praat als ik de resolutie wijzig naar 1080i of 720p.
Raymen
Heb je de video output ook al eens veranderd.
Bij 1 van de 2 standen krijg ik via component ook geen beeld.
Mvrg,
Raymen
Uitje
Citaat van: Raymen op oktober  1, 2006, 20:45:10
Mvrg,
Raymen
Ik weet niet precies wat je bedoelt met de video output, dus nee ik denk niet dat ik dat al geprobeerd hebt. Is dat iets dat je in het menu moet veranderen?
Raymen
Op je afstandsbediening zit rechtsboven een knop met video output(naast de knop resolutie)
Die moet je eens indrukken.
Veranderd er dan niks ,mischien staat er in je tv iets niet goed.
Mvrg,
Raymen
SigSwat
Hoi Remco, je krijgt de decoder via component echt niet aan de praat met je 46x2000 in 720p of 1080i. Ik heb ook al alles geprobeerd. Maar hopen dat een eventuele volgende software update van de 360R e.e.a. gaat oplossen.
Gr. John
Uitje
Citaat van: SigSwat op oktober  4, 2006, 22:16:31
Gr. John
Daar was ik al bang voor, omdat een collega van mij precies hetzelfde probleem heeft. Heb het nu aangesloten via HDMI en dat werkt op zich prima behalve dat ik geen geluid heb via HDMI. Echter gebruik ik dit toch bijna nooit, omdat ik meestal het geluid via m'n versterker laat lopen.
Peppi
Ik heb af en toe het probleem dat de afstandbediening (het ontvangen van de ir signalen) niet goed werkt kan dan niet meer tussen de kanalen schakelen alleen de cursor ring werkt dan nog, ik moet dan het apparaat met de stekker eruit resetten een minuut of zo en dan doet hij het weer een aantal dagen?
Heeft iemand dit probleem ook? is er een oplossing voor (hij heeft de laatste software)
Ik denk eraan om hem weer te gaan terug brengen?
Beeld etc is wel goed.
Peter
Reality is an illusion caused by a lack of alcohol (Audiostatic ES300rs, 2x HYPEX NCore 400 monoblocks, NAD T758v3, LG OLED v920, 5.1.2 Gallo A'Diva Ti surrounds in Atmos, Final S200 sub, Apple TV4k, Marantz cd80)
mikekiwi
ZAg net een advertentie in de lokale krant: de Samsung voor 129 euro...
Kijk op: http://www.mijnvoordeelpagina.nl/
Ik kan geen addertje vinden in ieder geval....
JCL
Dat addertje weet ik wel, het is een kl*te apparaat dat vol met bugs en problemen zit ;) Nu worden ze gedumpt, de nieuwe met HDD komt eind dit jaar.
Robbo
HD met Harddisk ?
Al ergens info van te vinden ?
JCL
Denk dat Ge je daar wel een en ander over kant vertellen. ben alleen ff het typenummer kwijt. De 850 komt er ook aan (SD met HDD). Denk dat het het makkelijkste is om GTDesign (ge dus) ff een PMetje te sturen. Als je even zoekt op het forum onder Samsung 850 kom je er ook wel (zelfde nieuwsbericht).
ArChie
Gisterenavond was in het programma De Verlenging van Vara's Kassa een item over de Samsung DCB-H360R HDTV ontvanger. Een uitgenodigde consument gaf daar aan dat er veel problemen zijn met deze ontvanger en noemde de volgende hoofdproblemen:
  • HDMI uitgang werkt in veel gevallen niet of niet volledig
  • Beeld en geluid lopen niet synchroon
  • Tijdens het zappen soms wel 30 seconden wachten.
Telefonisch reageerde Simone Versteeg namens Samsung Nederland die aangaf dat er misschien eind deze maand definitieve firmware release komt voor de ontvanger waarbij zij eigenlijk alleen wilde ingaan op het vertragingsprobleem. Of dat betrekking heeft op het traag zappen of het niet synchroon lopen van het beeld en geluid werd niet echt duidelijk. Samsung heeft voor deze problemen speciaal engineers vanuit Zuid-Korea laten overkomen.
Wat wel duidelijk werd in deze uitzending is dat het HDMI probleem niet verholpen gaat worden met deze nieuwe firmware release. Uit de reactie van Simone Versteeg viel op te maken dat men bij Samsung kennelijk het gebruik van de component aansluiting als alternatief voor de HDMI aansluiting goed genoeg vindt. Op doorvragen van Felix Meurders over een oplossing voor de HDMI problematiek werd een vaag antwoord gegeven dat Samsung hoopt dat dit probleem zich in de toekomst wel zal oplossen. Het retourneren van de ontvanger omdat het niet aan de verwachtingen voldoet was volgens Simone Versteeg niet mogelijk.
Beeld en geluid niet synchroon ligt volgens mij gewoon aan de scaler in de TV... ;D
Raymen
CiteerBeeld en geluid niet synchroon
Hier heb ik toch geen last van.
Bij mij is het eigenlijk alleen het traag zappen,en eerder geluid dan beel krijgen.
Mvrg,
Raymen
Uitje
Citaat van: garmtz op oktober  8, 2006, 18:19:34
Dit kan toch niet aan de scaler van de TV liggen als ik het geluid via de optische uitgang rechtstreeks naar m'n versterker laat lopen? Daarnaast is het ook iets wat niet continue optreedt, maar wat er tijdens het kijken gewoon insluipt  >:D
Als je TV vertraagt d.m.v. de ingebouwde scaler, is het geluid altijd te laat, ook al gaat het 'direct naar je versterker'.
Uitje
Citaat van: garmtz op oktober  9, 2006, 08:03:39
Maar gebruikt mijn tv z'n ingebouwde scaler wel? Ik stuur namelijk een 1080i signaal vanaf de decoder welke mijn tv 1:1 weergeeft, en daarbij blijft het natuurlijk vreemd dat het na het uit/aan zetten van de decoder het weer tijdelijk weg is.
