Post je overclock
Started by Raphie, October 21, 2005, 21:54:43
Ben nu een paar weken met m'n nieuwe PC aan het spelen geweest en 3.8Gh is het hoogste dat ik Prime stabiel uit m'n Prescott kan halen
Download CPU-Z, Prime95 en EVEREST Home Edition
CPU-Z geeft je overclock resultaten weer
Doe in Prime de Torture Test om te kijken of je PC ECHT STABIEL is (ook leuk om te kijken of je PC uberhaupt "stock"wel stabiel is)
Gebruik EVEREST om te monitoren
M'n setup: P4 3.0, 1GB Corsair LL @ 2.5-3-3-5, ASUS P4P800-E De Luxe, MEM-FSB 1:1
temp Moederbord 29c
temp processor 39c idle, 51c load
temp GPU 50c
temp GPU mem 45c
Mijn screenshot is hieronder, wie volgt:
Wimpie007
euhm, 'k heb hier 5 AMD cpu'tjes lopen
Duron1600 @ 2200 (maximum 2580 onder waterkoeling)
Athlon XP 1700+ @ 2380 (maximum 2520 onder waterkoeling)
Athlon XP 2500+ @ 2200 (maximum 2320 met luchtkoeling)
Athlon XP 2400+ @ 2150 (maximum 2360 met luchtkoeling, niet al te ver getest)
Athlon 64 3000+ @ 2210 (maximum 2620 met waterkoeling)
Als je screenies wilt, kan ik die hier wel zetten, maar gezien dit de alledaagse settings zijn, lijkt me dat niet echt nuttig :)
Alledaagse settings wil ik mee zeggen dat bij de normale pc taken (en de 100% cpu-belasting door Folding@Home) de pc normaal werkt.
Overclocking was beetje m'n vorige hobby, al overclock ik eigenlijk nog steeds elke cpu die ik in m'n handen krijg  >:D
CinéSas:ThemeScene H56A, Marantz SR4600, DIY - Profigold - Lapp kabels, Samsung DVD, HTPC, Wharfedale Diamond 9.1 surround,...DVD collectie
Stereo: Sony ES EV, Classé VV, Marantz CD5000, PC, Wharfedale Pacific Evolution 10,...
Baardmans
Athlon 3000 op 2790mhz met de standaard koeler  :)
1,52v joh? wordt dat niet heet?
jowi
Mijn Celeron D320 van 2.4Ghz naar 3Ghz... 8)
Baardmans
Quote from: Raphie on October 21, 2005, 23:07:34
Nee, max 52 graden onder load. Ik ben een AMD fan geworden...
Geen enkele overclock maar een opvallend laag voltage voor mijn gevoel?
1.7volt?
edit
zie net dat ik verkeerd keek bij jullie :) Heb blijkbaar juist een heel hoog voltage...
jowi
Nou heb ik niet zo veel verstand van overclocken, maar wat is de invloed van die core-spanning? Moet die mee omhoog als de multiplier omhoog gaat?
B.J.
#8
Ja wanneer je pc niet meer stabiel is doe je de vcore iets hoger.
edit: barton xp2500+@3200+
Volgens mij was dit mijn snelste pifast. Maar dat is al even geleden
Quote from: Christiaan Sauer on October 22, 2005, 01:09:36
1.7volt?
edit
Jouw voltage is inderdaad wel hoog, normaal gesproken zou je zo rond de 1.4 volt moeten zitten (niet overgeclocked dan) dit veroorzaakt, meer warmte en kortere levensduur voor je processor
Wimpie007
Christiaan, er is niets mis met jouw voltage.
Je processor is een van de eerste Pentium4 processors, met Willamette core.  Deze waren beschikbaar van 1.1 tot 2.0 Ghz, en hebben inderdaad een hogere kernspanning.  De nieuwere core-revisies draaien met lagere standaardvoltages.
Ivm met het verhogen van je cpu-voltage, het kan helpen om een hogere overclock te bereiken, maar is op lange duur ook schadelijk, indien je de extra warmte die wordt opgewekt niet voldoende kan afvoeren.
Groeten,
Wim
(gaat zodadelijk nog eens een Athlon64 3000+ S939 overclocken ;))
BOUBOU
Quote from: jowi on October 21, 2005, 23:15:37
Is dit de pc welke je voor je al dat HD materiaal gebruikt?
Valt me reuze mee voor een Celeron...  8)
MvGr. BOUBOU
jowi
Quote from: BOUBOU on October 24, 2005, 17:31:41
Dit is mijn download/internet pc, niet het media center, al draait dat er ook prima op zo... moet eerlijk toegeven dat 3ghz wel wat te veel is, de fan maakt dan overuren. Normaal staat ie op 2.6Ghz.
Vin_cent
Standaard Dell, 4 jaar oud  8)
Panasonic TX-26LX50 Panasonic TH-42PV70
Marantz SR 7500 Marantz SR9600
Marantz DV 6500 Panasonic BD55
Front: JBL Northridge E100 Rear: JBL Northridge E30 JBL Northridge E90 Center: JBL Northridge EC35 Sub: JBL Northridge E250
Red devil
Mijn 1e echte overklok: Duron 600@900
Toen een Pentium 4 1.6 @ 2.7
Vervolgens een AMD XP2500+ barton core @ 3200+
Nu een AMD X2 3800+ 2.0 Ghz @ 2.4 Ghz (zal het ongeveer een 4400/4600+ zijn).
Dan is deze speciaal voor voor jou ;D
mradem
Quote from: Red devil on November  5, 2005, 16:17:19
De oude AMD Duron en Thunderbird waren echt geweldig. Door de bruggen te verbinden met een potloodstreep kon je de multiplier zelfs verhogen in je bios ;D .
Wijdeveld
- P4 HTPC: van 2.6 -> 2.8 gHz (Waterchill met fan speed op 30%, je hoort alleen de harddisks nog)
- AMD64: van 2.2 -> 2.64 gHz (Antarctica CPU blok voor de waterkoeling, dual radiator op 7V)
Als Vapochill moderator moet je toch een beetje meedoen ;). De AMD kan stabiel op 2.75 gHz als ik de phase-change koeling erop zet. Maar waterkoeling komt bijna net zover en is nog een stukje stiller.
De P4 kan H.264 op 90% van 720p aan zonder framedrop (Quicktime Pro, bitstream 6-8 Mbps), de AMD64 redt 1080p meestal zonder framedrop (bij een bistream <12 Mbps).
HTPC / JVC DLA HD350 projector / Primare 30.1 / Meridian 507 / Von Schweikert VR1&VRS1
"Surround? Ik heb toch maar twee oren!"
HTR
mijn overclock
een 366 mhz -> 377  ;D
(ja dat was een HELE tijd geleden, nu heb ik niet overgeclocked. heb mnl laptopje)
djjr
XP2500+ @ 2,2 Ghz. wordt in windows nu herkent als XP3200+ :). Zit onder een passieve koeler.
B.J.
Quote from: djjr on September  1, 2006, 10:31:54
Zo loopt die van mij ook al heel lang alleen wel actief gekoeld. Wat voor koelelement heb je erop en hoe warm wordt hij?
djjr
Quote from: Bas Janssen on September  1, 2006, 11:25:44
Thermaltake sonic tower. Heb ook een pasieve voeding. De enige ventilator in mijn kast is een casefan 12cm van papst 18db @ 1200 rpm.
Ik hoor alleen de hardeschijf nog lopen daar komt nog een zalman koeler op die met rubber in de kast vast zit. Videokaart is een radeon 9600 die is standaard pasief.
Temps weet ik niet uit mn hoofd zal vanavond ff kijken.
FrankB
Een PIV 2,4ghz op 2,4ghz ;D
djjr
Temp zonder overclock
Temp @ 2,2 Ghz
allebij gemeten na een paar uur muziek luisteren en inet.
