High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
Roc
Even een vraag, heb gezoch naar het antwoord maar niet kunnen vinden in dit topic of elders. Kan de SnaZio ook video files gegenereert door Windows Media Center afspelen? Ik bedoel opgenomen tv programma's.
Roc
spotmatic
Zijn dat WMV files? Zo ja, dan zal je die prima kunnen afspelen met de Snazio.
Roc
Volgens mij zijn het geen standaart WMV files, de files van Media Center zijn bijvoorbeeld alleen met nieuwere versies van Windows Media Player af te spelen.
Wie bevestigen dat de SnaZio de Media Center files kan afspelen?
Roc
spotmatic
Kan ik ergens zo'n file online vinden? Dan probeer ik het even uit (zal wel vanavond worden, overigens).
Roc
#954
Ik kan er op dit moment niet eentje online zetten helaas. Iemand anders?
Roc
m84
Hi all,
Ik heb een probleempje met de TV Mode.
De "TV Mode" knop kan ik wel gebruiken wanneer ik een DVD kijk, dan kan ik het juiste beeld opzoeken en instellen. Maar wanneer ik HD kijk (720p of 1080i) kan ik onder het kijken deze knop niet gebruiken, er staat dan "Invalid" in beeld, terwijl bij een DVD kan ik gewoon de juiste mode opzoeken. Waar kan dit aan liggen? Ik heb 'm aangesloten op een LG LCD, 1366x768, met een dvi-d --> hdmi kabel.
Het is nogal een probleem voor mij omdat al het videomateriaal wat ik start heel licht is (zwart is echt grijs) - ongeacht waar ik de video mode op ingesteld heb - want wanneer ik dan de TV Mode knop gebruik springt ie meteen over een een mooier donkerder beeld. Op de één of andere manier start het beeld telkens heel licht.
Hopelijk dat jullie een idee hebben?  :)
Gr,
Maarten
spotmatic
Naar mijn mening is het wisselen tussen TV modes tijdens het bekijken van een DVD niet echt supported. Althans: bij mij loopt het altijd vast zodra je bij de HD modes komt. De oplossing was in mijn geval de mode instellen via het setup menu.
Misschien dat de brightness en het contrast van de Snazio (dus niet van je weergever) niet goed staan? Als je een recente versie van de Snazio firmware hebt, druk dan op de knop "Setup" terwijl de film speelt. Je krijgt dan de mogelijkheid om de brightness en het contrast van de bron aan te passen.
m84
Het vreemde is dus dat het bij DVD wel soepel loopt (als je niet te snel doorskipt naar een andere mode) maar van .TS materiaal juist niet. :) Hij geeft dan echt aan dat het invalid is. Maar ik zal eens kijken of ik met het brightness en het contrast beter beeld beeld eruit krijg! Bedankt voor je reactie, spotmatic!
m84
Je hebt gelijk, brightness stond te hoog...nu is het beeld iig prima :) jammer van die TV mode maar dat maakt niet zo veel uit.
papaleo
Woziak
#960
Citaat van: papaleo op december  2, 2006, 18:22:19
Er is weer nieuwe firmware voorhanden,heeft iemand deze al geinstalleerd?
http://webmail.versatel.nl/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.livingcinema.nl%2FphpBB2%2Fviewtopic.php%3Ft%3D119
Let op: 20-65 is beta firmware !!! Dus nog niet geschikt bevonden door Snazio voor publiek gebruik!
winwiz
Citaat van: Woziak op december  2, 2006, 19:25:27
Ik ben hem toch eens gaan proberen......  Ik moet zeggen dat de stabiliteit, ondanks de Beta status, enorm verbeterd is t.o.v. de vorige release. Ik zit nu al uren te "klooien" zonder op te hoeven staan (voor de snaz dan  ;) ).
Snel vooruit, achteruit en werkelijk alles door elkaar spelen  (TS, Divx, Mp3, DTS, Flac, DVD) zonder vast te lopen..... ben ik helemaal niet gewend  :D
revo
Ik heb een Sony Bravia 26s..., en met de Snazio heb ik toch wat issues.
720P 50Hz -> scrollend beeld
576P 50Hz -> alleen 4:3 window op de sony niets wat ik doe qua zoom helpt (ja het blijft in 4:3) en op de sony werkt de formaat knop niet bij HDMI
1080i 50Hz en 1080i 60Hz, loopt eigenlijk ook niet zo mooi, maar dat kan de brakke deinterlacer zijn van de sony.
1080i 60Hz input op de scaler van de HD81 van optoma pakt ie niet, dat is wel heel erg, heb je een gennum pakt ie de 1080i niet.. 50Hz pakt ie wel???
Hoe is dit met de MB200 oid, iemand zelfde problemen?
Living Cinema
richardnl
Citaat van: revo op december 31, 2006, 00:07:32
zzzz geen probleem ondervonden met 720P materiaal via netwerk stream ik en dat gaat goed (NFS protocol en windowsshare sinds kort werkt ook)
zzz Heb ik geen materiaal van
zzzz is op mijn lcd van samsung en mijn beamer heel goed qua kwaliteit. MB 100 doet het goed
zzzz 60 hz pakt hij ook goed
dus geen problemen meer te noemen op dit moment. In het begin wel maar na wat firmeware updates doet het wat ik wil  :P
revo
Thanks rich.
Er komt bij dat op de sony alle DVI resoluties via de Snazio +/- 15 % naar rechts staan. En er is overscan, typisch sony.
Je zou zeggen brakke sony, maar 720P 50Hz en dergelijke van een oppo of pc zet ie wel gewoon in het midden, zou de timing van de snazio toch niet helemaal lekker zijn?
Living Cinema
winwiz
Inmiddels eens met firmware 20-76 (Beta) gespeeld. Goeie ervaringen mee. Betere beveiligingen in het draadloze werk (WPA-PSK) en nu ook 1080p50 erbij in HDMI en Componenten. Er is nu dus ondrsteuning voor 1080 i/p  50/60 voor HDMI én Componenten.
Stabiliteit is weer verbeterd!!
Er is een topic over op http://www.mpeg-playcenter.com
spotmatic
Dan ben ik wel benieuwd op welke manier bijv. de 1080p/60 wordt bereikt. Iets zegt me dat een 1080p/60 .TS bestand niet onversneden wordt doorgegeven... Waarschijnlijk gaat de Snazio van Interlaced weer naar Progressive?
Tube-freak
1080p zou wel een uitkomst zijn ja.  Hij doet nu rare dingen als ik 1080p files speel via 1080i instellingen.
Martin_V
Citaat van: revo op december 31, 2006, 12:04:24
Thanks rich.
Dat probleem heb ik ook....
Ik heb een Snazio van een forumlid overgenomen. Hij is aangesloten via DVI-HDMI  op een Panasonic AE900E,("oude" van Reza)
Maar nu is het beeld verschoven naar rechts...  :-\
Het maakt niet uit of de Snazio op 720P 50 of 60 hz staat.
Iemand... ???
Projector: Panasonic AE900E Satellietontvanger: Dreambox 7000
Speler: Snazio 1350 Computer: AMD3000+ x64 ATI Radeon x1600
Versterker: Denon DRA-325R(stereo) Speakers: JVC Zero series 3
riwi
Citaat van: Martin_V op februari 16, 2007, 21:08:26
Iemand... ???
Reza heeft ook een Snazio en had hier geen last van. Misschien een andere firmware van de Snazio proberen? Dezelfde als Reza?
Ik heb trouwens op mijn Sony Bravia LCD TV helemaal geen last van overscan of verschoven beeld. Niet via DVI->HDMI kabel en ook niet met een Octava hdmi switch er tussen.
spotmatic
Iemand... ???
Hoe heb je de Snazio aangesloten? Dat kan ook van belang zijn.
riwi
#971
Citaat van: spotmatic op februari 16, 2007, 21:41:21
Ik nam aan vanwege de zin "Hij is aangesloten via DVI-HDMI" dat ie de DVI steker in de Snazio heeft gestoken en de HDMI steker in de projector. Waarschijnlijk gewoon met z'n handen  :)
spotmatic
Citaat van: riwi op februari 16, 2007, 21:49:55
Verdorie, voortaan wat minder rode wijn nuttigen alvorens op dit forum te posten  :-\ :D
Volgens mij heb ik hier ook even last van gehad??
@ Riwi
Wat was er nou de laatste keer aan de hand,toen stonden alle letters zo groot. Weet je het nog?
riwi
Citaat van: reza op februari 16, 2007, 22:16:32
@ Riwi
Een optie in het setup menu aanvinken "HD mode browsing" dan heb je weer kleine letters.
Wat had je aan het verschoven beeld gedaan dan? Andere kabel? Firmware had je niet vervangen dacht ik.
