High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
SiR-ROUND
Je hele kamer kort en klein slaan, voel je je meteen weer beter...
fftjes...
Robert
Citaat van: SiR-ROUND op mei  9, 2006, 20:31:18Je hele kamer kort en klein slaan, voel je je meteen weer beter...
fftjes...
That thought has crossed my mind ;D
Ik heb het extreem aangepakt en de behuizing geopend en de levensgrote ventilator erop gezet te blazen.
Ik heb toen The Butterfly Effect (720p) opgezet als test, omdat ik wist dat die goed liep en heb af en toe gechecked of het beeld stilstond. Deze is helemaal zonder problemen afgespeeld.
Daarna nog een aflevering van CSI Miami en MacGyver en dat ging ook goed.
Dat is in totaal ruim 3,5 uur zonder freeze issues.
SiR-ROUND
Hmmm, zo warm is het toch nog niet op je HT?
Maken ze tegenwoordig spullen niet meer met veiligheidsmarge x2? Zo heb ik het geleerd...
Maar je zit nu dus vast aan films zoals:
The Perfect Storm?
;D Gnignigni...
Robert
Citaat van: SiR-ROUND op mei 10, 2006, 10:28:43Hmmm, zo warm is het toch nog niet op je HT?
The Perfect Storm?
;D Gnignigni...
Mijn kamer wil nogal vrij makkelijk warm worden door het verlaagd plafond.
Maar de ventilator maakt meer geluid als de projector, dus dit is ook niet alles.
Tijd voor custom waterkoeling voor de SnaZio, gat in de markt ;D
SiR-ROUND
Als je em toch open hebt. Welk onderdeel wordt er nou precies warm dan?
De decoding chip niet denk ik want het probleem is de netwerkverbinding alleen? Of zou die chip echt alles in 1 hebben?
Ik zou eens voelen op de ICtjes...
riwi
#655
Citaat van: garmtz op mei  9, 2006, 14:00:25
Newbee vraag  :-X: Ik probeer normale DVD's te spelen, maar hij springt direct na het aanzetten op een zwart scherm en locked (zelfs eject werkt vaak neit meer), bij HD discs doet hij dat niet. Iemand een idee?
Garmt.
Mogelijk staat in jouw Snazio dan het "niet afspelen van CSS gecodeerd materiaal" nog aan. Hij kan het wel, maar standaard niet op hogere resoluties dan PAL?NTSC.
Daarvoor is een code nodig :
ga naar het setup menu en druk de toets "SLW/FWD" en vervolgens de cijfers 1212
Je krijgt dan melding "css licensing" druk vervolgens 0 om te enablen of 1 om te disablen.
Op dezelfde manier werkt SLW/FWD + 4646 + 0 om hem regiovrij te maken.
Richard
jaco
Citaat van: SiR-ROUND op mei 10, 2006, 18:58:06
De sigma chip zou een ethernet controller moeten hebben. Dus waarschijnlijk 1 chip (zullen overigens ook wel wat andere IC's zijn, memory bijvoorbeeld)
SiR-ROUND
En wat zit e rop de Sigma voor koeling?
Er waren toch pics van de binnenkant egens?
spotmatic
Na het volledig (!) doorlezen van dit topic ben ik volgens mij nog geen echte voorbeelden tegengekomen van mensen die hun Snazio aan hun CRT projector hebben gekoppeld. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ik heb nu een BarcoData 801s staan en naar ik begrijp zou de Snazio daar zonder problemen op kunnen werken via een DVI Male-VGA Female adaptertje (zo'n adaptertje heb ik overigens nog liggen van mijn videokaart). Hoe ziet het beeld eruit t.o.v. een HTPC?
Overigens: volgens de specs zou een BarcoData max. 1024x768 aankunnen. Zou 720p (ik neem aan 1280x720) werken op mijn Barco?
jaco
Ik HAD de snazio via een scaler aan mijn barco hangen. MEt DVI naar de scaler, en daar met RGBHV naar de Barco.
spotmatic
Citaat van: jaco op mei 11, 2006, 10:58:19
Heb je het ook geprobeerd zonder de scaler als tussenstap? Zo ja, dan ben ik benieuwd naar hje ervaringen.
jaco
Citaat van: spotmatic op mei 11, 2006, 11:07:21
Nee, want ik heb een hekel aan interlaced beeld.
neptune
Citaat van: jaco op mei 11, 2006, 11:12:32
Doet de mb200 helemaal niet aan deïnterlacing ? (bob wellicht )
zet hier iets neer
spotmatic
720p Is natuurlijk niet interlaced, maar ik neem aan dat je dus 1080p kijkt en dat je scaler van de 1080i van de Snazio maakt dus progressive maakt.
jaco
Citaat van: spotmatic op mei 11, 2006, 11:43:21
Juist.
De meeste files die je kunt vinden zijn 1080i. 720P is zwaar in de minderheid, of je moet naar her uitgiftes in H2.64 of XVID of zo kijken. Maar dan heb je een re-compress van MPEG-2, en daar geloof ik ook weer minder in (dat is iets anders dan niet geloven in de nieuwe codec's)
Een Mediabox kan wel progressive uitgeven, maar dat is voor zover ik heb kunnen vinden niet motion adpative de-interlacing, maar simpelweg een BOB handeling.  Daar is op zich prima naar te kijken, maar als je daar dan een goede de-interlacer naast ziet is dat toch weer mooier.
riwi
Citaat van: Robert op mei  9, 2006, 17:21:54
Dus ja, what more can you do?
De Aldi heeft een koelbox in de aanbieding die op 220V werkt  :D
Ik begrijp ook niet goed waarom het hitte probleem plotseling optreed. Bij mijn DVD speler (panasonic DVD A350 destijds) werd het steeds erger. daar kon je ook aan de bovenplaat voelen dat ie erg warm werd. Een icepack hielp dan wel. Misschien dat er componenten dermate verlopen dat de zaak ontregeld raakt? Heeft Snazio support geen hints?
spotmatic
Inmiddels ben ik ook in het bezit van een Snazio (sinds gisteren). De vraag is al vaker gesteld, maar ik begrijp dat het niet mogelijk is om bij TS files ook ondertitels te tonen. Is er een situatie denkbaar waarbij je wel ondertitels krijgt bij TS files?
Ik denk aan de volgende situatie: TS file + SRT bestand > Samenvoegen > TS file met hardcoded ondertitels. Als dat kan, welk stukje software moet ik dan gebruiken om de film en de ondertitels samen te voegen? Ik kijk overigens niet op een paar uur verwerkingstijd (of meer). Dit nog even afgezien van synchronisatieproblemen...
Overigens *moet* ik wel ondertitels hebben, wil ik iets van de film snappen. Ik ben namelijk doof, en ik ben nog niet zo goed in liplezen bij Angelsaksische personen ;)
B.J.
jaco
Citaat van: spotmatic op mei 16, 2006, 09:49:29
Was je niet beter uit geweest met een oplossing welke beter subtitle support heeft ?
Volgens mij kan een PMS mediabox er meer mee dan een Snazio. Nu heb ik dat nog nooit geprobeerd, enkel over gelezen.
spotmatic
Citaat van: jaco op mei 16, 2006, 10:43:20
Misschien heb je wel gelijk, maar het is dus een Snazio geworden (ook al omdat ik mijn Snazio erg goedkoop heb kunnen vinden). En desnoods voeg ik de ondertitels gewoon zelf hard aan de film toe, geen probleem. De vraag is dus alleen hoe. Ik zal de link van Bas Janssen hierboven nog bestuderen (overigens bedankt Bas!)
papaleo
Ik heb mijn Snazzio al geruime tijd spelend in mijn netwerk,de snazzio is bedraad verbonden met mijn router die dan draadloos verbinding heeft met mijn laptop... werkt prima.
Nu wil ik dat mijn PC die ook op dat zelfde netwerk staat ook met de Snazzio verbinding laten maken maar op een of andere manier ziet die mijn PC niet,ik heb al verschillende IP adressen er op losgelaten,maar ik krijg het niet voor elkaar  ???
riwi
Heb je wel de Snazio of wizd server software op die PC draaien?
Ik heb 2 PCs op het netwerk geconnect. 192.168.1.2/255.255.255.0 en 192.168.1.5/255.255.255.0 . De Snazio heeft 192.168.1.40/255.255.255.0 geloof ik
Als ik 2x op setup druk kan ik in het Snazio hoofdmenu kiezen welke server ik wil gebruiken.
Firewall software op de PC zou roet in eten kunnen gooien evt.
papaleo
Citaat van: riwi op mei 22, 2006, 18:56:42
:-[ Nee... stom.. tja dat zal het wel zijn...
Ga het vanavond eens instaleren,Bedankt Richard.
papaleo
Wat zijn hiermee de problemen?
Als de Snazio een vast IP adres heeft kun je deze toch als "friendly" of "trusted" in je firewall software aanmelden?
