High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
riwi
#150
Volgens mij heb ik wel 1080i/50 op component. Ja want daar had ik hem speciaal op gezet om de LOTR-ROTK hyperlove 1080i/50 mee te testen. 720p/50 weet ik niet zeker, die kon ik gisteren niet vinden.
Ik vind het erg lastig dat je niet met bv <TVMODE>+ cijfer een bepaalde mode kan selecteren.
'k zal het vanavond nog eens checken.
Starred
Ook 720p/50hz moet hij over component kunnen, staat althans met grote letters op de doos  ;D
revo
Tja wat er op de doos staat heb ik niks aan. Dus 1080i50Hz component anyone?
Ik heb nu ook de LOTR-ROTK hyperlove 1080i/50, maar die loopt niet echt lekker, bij jou wel riwi?
(ik draai wel op een beta versie...)
Living Cinema
riwi
#153
Draaide perfect bij mij.
Ik zal vanavond nog eens afstellen op 720p/50 en 1080i/50. Meestal draai ik op 720p/60 namelijk.
<net geprobeerd : zowel 720p/50 720p/60 1080i/50 en 1080i/60 draaien prima>
Alle 4 gedaan met hyperlove ROTK. Pans op native 50Hz zijn marginaal smoother (vanwege het 50Hz bronmateriaal)
jaco
Ik heb het vanmiddag bekeken en dat draaide wel door. Alleen heb ik nog maar een 1920P60 instelling in mijn CRT staan, en dan loopt het dus niet 100% soepel, maar ja dat is logisch met 50-60HZ conversie.
Starred
We now have the codes everyone was looking for in order to make their
universal RC compatible with SnaZio. here goes all the codes you need...
Citeer
Custom Code + Inverted Custom Code: 00010000 01100111
ID Code: 0x08
0X43 - Power
0X47 - EJECT
0X42 - 1
0X41 - 2
0X40 - 3
0X46 - 4
0X45 - 5
0X44 - 6
0X4A - 7
0X49 - 8
0X48 - 9
0X4E - CLEAR
0X4D - 0
0X4C SELECT
0x4B TVMODE
0X1A - SETUP
0X18 - '+'
0X1C - PBC
0X19 - MUTE
0X10 - '-'
0X14 - UP
0X1D - LEFT
0X1E - RETURN
0X15 - ENTER
0X16 - DOWN
0X11 - Right
0X12 - MENU
0X1F A-B
0X5C REPEAT
0X5D INFO
0X5E Edit/Program
0X5F Shuffle
0X1B PREV
0X58 REV
0X59 SLOW REV
0X5A TITLE
0X5B ANGLE/ROTATE
0X17 PLAY
0X54 STOP
0X55 PAUSE/STEP
0X56 SUBTITLE
0X57 SEARCH
0X13 NEXT
0X50 FWD
0X51 SLOW FWD
0X52 AUDIO
0X53 ZOOM
0X16 - DOWN
Starred
CiteerRelease Version : 10-10-050920-01-VNE-258-000
Release Date : 14th Oct, 2005
Remarks
1. With CRC
2. Enhanced UPnP Support for third servers like EzlinkNg, Twonkyvision etc.
3. Internet TV Support Added
4. 50Hz resolution support DVI/HDTV Component 720p/1080i.
5. Support Atheros driver.
6. CSS license controller support.
7. Subtitles support for SnaZio* Tera NAS HD.
8. Remote TV Streaming support (Requires latest Snazzi* Net Cinema version).
9. Microsoft DRM Support
jaco
jaco
Citaat van: Starred op oktober 27, 2005, 11:21:07
Zijn dit RC-5 codes ?
Starred
Citaat van: jaco op oktober 27, 2005, 14:15:09
Starred, is die release nu wel uit of niet ?
Yep:
Hi all,
A new update for the Snazio* NetDVD Cinema has been released. For the
Online update to work, a little more patience will be needed (approx 3-4
weeks) but one can update using the following method in the mean time:
a.. Make sure internet connection is working is device is on LAN
b.. Press URL key from the Remote Control
c.. Enter http://www.snazzi.com/support/download/netcinema/update_01.htm
d.. Go to 10-10-050920-01-VNE-258-000 & press ENTER to update. It takes a few minutes to complete. After that, it will reboot.
e.. After reboot, the update process is completed.
NOTE: To confirm that the update is done properly with the above
mentioned firmware version, please Press "Setup" button on the remote
control and look at the left bootom side to check for the firmware version
as explained above.
Movievault
Als ik dat zo allemaal volg zitten er toch nog serieus wat haken aan dit toestel.
Of zie ik dat verkeerd?
Starred
Citaat van: FrankG op oktober 27, 2005, 15:09:17
ja
riwi
Volgens mij zie je dat inderdaad verkeerd.
Noem eens wat haken en ogen?
Afgezien van het "FAT32 op USB connected harddisks issue" zie ik geen problemen. De wishlist is nog niet leeg maar verder een perfect apparaat. Ik kwam afgelopen weekend zelfs tot de conclusie dat geupscalede DVDs via component er mooier uit zien via de snazio dan via mijn gewone DVDspeler. Alleen het geluid is minder goed dan de Philips.
Starred
Detail in zwart is ook nog een belangrijke issue (althans voor mij). Wordt echter ook aan gewerkt  8)
SiR-ROUND
Ai... Er zit een black level "setup" in?
Anyway voor wie het leuk vindt:
Citeer
Tuesday, August 16, 2005
Snazio Update.
The region free hack for this player has been discovered. It's a simple handset hack for those that are interested.
In the main menu with no DVD in the drive press the following key sequence.
SLOW/FWD
4
6
4
6
where * should be replaced with the region of choice. (zero is multi-region but will not necessarily play RCE coded discs. In which case change the region to the correct on e for the disc.
posted by Ultim8Fury at 10:31 PM 0 comments
Kon het niet terug vinden in dit topic dus wellicht geinig...
riwi
Dat issue speelt op DVI alleen (PC vs. video levels, 7.5 IRE zwart etc.) . Bij component merkte ik juist dat de snazio meer detail in donkere scene's heeft dan de philips 963.
Ik kom voor DVI 1 meter te kort op mijn 10m DVI kabel. Of ik moet de snazio uit het rack halen. Misschien dat ik dat komend weekend eens probeer, maar aangezien component perfect werkt ook 50Hz 720/1080i is het voor mij niet belangrijk.
SiR-ROUND
Hmmm, maar als je dus op je pc monitor afspeelt zonder DVI heb je een DVI naar VGA nodig en zie je dit probleem?
Aangezien component naar VGA (barco 801) wat duurder zal zijn.
Component 50 loopt ook soepel?
Starred
Citaat van: riwi op oktober 27, 2005, 16:23:40
Gebruikt de Snaz met component wel videolevels?
riwi
Volgens mij is er op component geen probleem met videolevels.
DVI-D wel.
RGBHV (VGA) weet ik niet, maar is volgens mij rechtstreeks gekoppeld aan DVI. Durf ik geen uitspraak over te doen.
Movievault
Ik refereer naar het niet kunnen afspelen van bestaande formaten.
Starred
Citaat van: FrankG op oktober 27, 2005, 17:01:50
Hij speelt meer af dan vrijwel alle andere standalone spelers, dus dat valt wel mee. Bovendien, .Ts en dvd is toch alles wat je nodig hebt?  ;)
Movievault
in princiepe wel.
Dus ik zou men HTPC kunnen wegdoen?
Opgelet dit is een serieuse vraag.
riwi
Als je een goede HTPC hebt dan heb je geen reden om de Snazio te kopen.
Naast de Snazio heb je eigenlijk een leuke fileserver nodig. De fileserver hoeft dus geen 3000+/nvidia7800 beest te zijn en mag op zolder staan (ethernet kabel).
wm7/8 speelt de snazio niet, de HTPC wel
jurjen
Citaat van: FrankG op oktober 27, 2005, 17:12:06
in princiepe wel.
Het korte antwoord: nee.
Het lange antwoord: ik heb een Snazio en heb er nog geen seconde spijt van gehad. Door Snazio is mijn interesse gewekt voor het concept "spelen wat op het netwerk staat" en ik ben erg onder de indruk van HDTV kwaliteit. Nu zou ik wel meer features willen maar ben enigszins beperkt door de mogelijkheden van Snazio. Een goeie HTPC kan alles wat je kan verzinnen dus ik begin er over te denken om de Snazio o te ruilen voor een goeie HTPC zodra ik weer wat budget heb.
Dingetjes van de Snazio die ik jammer vind:
- het spelen van DVD die op de harddisk staat.
- het afspelen van een collectie kleine TS files lukt niet; moet je eerst linken tot 1 grote TS file
- 50 Hz bij 1080i werkt niet (althans niet op DVI)
- navigatie in het algemeen vind ik onhandig. Ik weet niet hoe navigatie bij Windows MCE is, maar zal ongetwijfeld beter zijn
- picture tuning ontbreekt (geeft niet, want picture is prima, maar toch)
- geen keyboard  ("Enter http://www.snazzi.com/support/download/netcinema/update_01.htm:-\  )
Barco BD808 < [Snazio Net DVD Cinema HD] [Plasma Enhancer PE1000-Pro < Marantz DV-8400] > Parasound AVC-2500 > {( Krell KSA-50 mkII> Dynaudio Double 17) + (Krell KSA-50 > Dynaudio Gemini) + (Meridian 605 > Piega P4CmkII center)}
Starred
Citaat van: jurjen op oktober 27, 2005, 18:06:41
Is opgelost in nieuwe firmware
