Mijn HT "Pitch Black"
Gestart door molle, augustus 24, 2005, 00:05:47
molle
Ja heb ze daarstraks uit de wagen gesleurd en alles jeukt nu nog aan men lijf :P
Dat beloofd ;D
molle
Citaat van: Ruben op november  4, 2005, 00:05:48
Mooi zo, en wel een beetje gas geven, je loopt flink achter :D
Thx ;) Tja had ik maar wat meer tijd. Hoop zondag namiddag nog wat te kunnen verder doen.
En dan maandag, dinsdag, donderdag,... ;D
Molle, kan je er wel bij?? Als er iets mis is met je kabels, omdat het allemaal zo mooi is weggewerkt.
molle
Citaat van: reza op november  4, 2005, 15:42:50
Ik hoop dat ik er nooit meer zal moeten bijkunnen als alles dicht is :-\
Een speakerkabel kan ik er nog altijd doortrekken maar aan  de elektriciteit hoef ik normaal nooit meeer aan te zijn ;D
Het is wel mooi hoor alles weggewerkt, maar ik heb dus wel een probleem met mijn kabel. Dus kan het hele zooitje open gemaakt worden. Dat word nooit meer zo mooi als dat het was natuurlijk :-\
Daarom vroeg ik dit aan jouw. het is namelijk heel vervelend als alles dicht zit, en geschilderd is, en je moet het hele zooitje weer open maken. :'(
molle
Tja dat kan gebeuren in het slechtste geval. Als het geschilderd is dan gaat het nog, maar als al je wanden overtrokken zijn met een stof dan ben je wel gekl**t natuurlijk :'(
Hij heeft geen pijpen gelegd, maar ook stukken alleen kabel? Eventueel kabels overnieuw trekken of erbij is niet mogelijk?
Sjors
Citaat van: reza op november  4, 2005, 15:51:20
Het is wel mooi hoor alles weggewerkt, maar ik heb dus wel een probleem met mijn kabel. Dus kan het hele zooitje open gamaakt worden. Dat word nooit meer zo mooi als dat het was natuurlijk :-\
Meeste is allemaal 230V Reza, dan kan je niks meer wegwerken natuurlijk, is hetzelfde als je alle leidingen die nu in je muur zitten, over je muur laat lopen, dat doe je ook niet  ;)
Groet, Sjors
das helemaal waar Sjors ;)
Maar daar ben je voor verzekerd lijkt me!! Als er een leiding springt ofzo ::)
myself
volgens mij is het in nederland verplicht om binnenshuis ALLES door pvc leidingen te laten lopen. Belgie is wat makkelijker wat dat betreft en hier is buitenkabel gebruikt (zonder metalen schild). Net zo goed natuurlijk, maar als er iets is kun je idd niets meer door de leidingen erbij trekken.
Gewoon overal een extra stopcontactje erbij maken en dan maar hopen  :)
Sjors
Citaat van: myself op november  4, 2005, 17:42:48
@Reza, electra leidingen springen niet ;)
@myself,  klopt is verplicht, en ook om de 40cm gebeugeld horizontaal, en 50cm verticaal.
Duitsland is.. ja makelijker is niet het goede woord, want ook daar zijn ze streng, maar ze gebruiken daar ook veel meer kabel, dan wij. en ja alles heeft z'n voor en na delen.
Groet, Sjors
molle
Bijna alle kabels dat je ziet is voor stopcontacten.
In het houten gedeelte komen maar 2 spots in.
Langs de zijkanten links en rechts 2 x wandverlichting.
Over al die bedrading kan ik natuurlijk nog zo een krimpbuis overtrekken maar de man heeft gezegd dat het bijj deze kabels niet hoeft. Zijn allemaal zwaar geissoleerd en allemaal een 2.5 mm dik 8)
molle
Totaal links en rechts 2 x 3 stopcontacten(stofzuiger waarschijnlijk ::)) maar je hebt er nooit teveel ;D
Achteraan 1 x stopcontact voor apparatuur en bovenaan nog eentje voor projector.
Lijkt me meer dan voldoende.
Heb nog een stekkerdoos ter beschikking waar 8 stroomkabels in kunnen.
En heb toch maar 5 apparaten. Dus meer als genoeg.
Sjors
Citaat van: molle op november  4, 2005, 20:22:40
Klopt Sven, het is YMVK dat is voor vaste verlegging, makelijk met beugeltjes :)
Gooi je je luidsprekersnoer wel door pvc?  dan wel 19mm met die standaard 5'8 kom je met een beetje luidspreker snoer niet meer doorheen  ;D
Groet, Sjors
Citaat van: Sjors op november  4, 2005, 19:19:28
@Reza, electra leidingen springen niet.
Haha, dat begrijp ik Sjors, ik had het hier even over waterleidingen, maar dat had je wel al begrepen volgens mij.
Sjors
Citaat van: reza op november  4, 2005, 22:32:40
Was ook vergeten om er een  ;) ;D  achter te zetten ;)
molle
Citaat van: Sjors op november  4, 2005, 20:37:35
Groet, Sjors
De speakerkabels liggen in plastic buizen onderaan tegen de wand. De buizen zijn 20mm dik. Kan later nog altijd een dikkere kabel door indien nodig ;)
En nog beter, ik moet geen bescherming in het deurgat voorzien want het rolletje kabel was overgeschot genoeg. Mooi boven en rond de deur kunnen leggen 8)
Sjors
Citaat van: molle op november  4, 2005, 23:38:44
Dat is Tof! nou dat komt helamaal goed :)  mischien nog foto's van?
Groet, Sjors
molle
Citaat van: Sjors op november  4, 2005, 23:45:05
Groet, Sjors
Van de plastic buizen ???
Movievault
bryan vd B
Hi,
in principe kan het geen kwaad zoasl het is aangelegt maar ik had het persoonlijk anders gedaan!.
Ik had zowiezo alles in pijp gemaakt en buiten de ruimte gebracht per aansluiting of in de koof, en dan die plek voorzien van een rooster zodat het net lijkt of het om afzuiging gaat.
Hiermee voorkom je heel veel problemen als deze zich voordoen.Meestal gaat het goed en heb je geen problemen maar als het mis gaat :-X.
Ik ben zelf electricien dus houd ervan om overal weer bij te kunnen.Als je eventueel moet lassen in de wand, doe dit dan wel in een doos en las uitsluitend met conex lasdoppen(draai lasdop), hiermee is de kans velen malen kleiner op problemen op langere termijn.Veel succes verder en ik blijf je topic volgen ;)
Bryan
SONOS MAGNA ULTIMO, CHORD 2QUTE, SUDGEN MASTERCLASS PREAMP, ELSDON WONFOR AUDIO M50 PRO POWERAMP, ARTSPEAK CUSTOM BUILD LOUDSPEAKERS.
molle
molle
Citaat van: bryan vd B op november  5, 2005, 08:44:36
Hi,
Bryan
In de kamer ernaast komt alles wel samen hoor. Alles komt samen binnen langs 1 wand. Juist voor het stopcontact voor men apparatuur is en aparte kabel. Bwah, zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. Zoveel elektriciteit loopt er niet doorheen in de kamer. Geen domotica ofzo met een rompslomp aan kabels. Dus zal het allemaal wel meevallen ;)
molle
Nog een paar kabel foto's op verzoek ;D
molle
